tecvalter
    31 [ Doar ]
Tudo que tecvalter publicou
  1. Faz as modificações que o CJ pediu e depois veja a tensão que está passando por essas bobinas. Pelo teste que fez não apresentou curto não, tá normal. Dar números diferentes é normal, porque depende da trilha e dos componentes ligados a ela. Uma coisa que eu esqueci de dizer, quando o not ta ligado em um monitor externo ele ainda da um sinal de vídeo e como o monitor e crt ainda da um estralo como se fosse formar a imagem logo apos ele desliga e isso acontece varias e varias vezes.
  2. Gilson Fiz o teste Zero não deu mas cada bobina dava um numero diferente, assim: 038...010...012
  3. Descrição: Esse Notebook chegou hoje pra min, após apertar o power ele liga e desliga 3 vezes so volta a ligar se apertar de novo (parece um programação hehe). Dessas vezes que ele liga é sempre sem vídeo. Fazendo uma análise na placa percebi que alguns componentes estão aquecendo. (não da pra ficar com o dedo em cima) Se alguém ja teve esse notebook na bancada ou mesmo tem alguma dica pode falar toda ajuda e valida e vale joinha Testes básicos realizados: Processador, Memoria, Carregador, etc.
  4. guilherme100lp, na verdade o note nem estava funcionando com carregador me expressei errado ele funcionava apenas com a bateria, fiz um jumper entre os 19v do jack e o capacitor PC170 ai sim ele funcionou com o carregador porem quando conectava a bateria o PQ25 aquecia e o not desligava.
  5. Obrigado caras infelizmente entreguei esse note do jeito que estava minha paciência as vezes e nenhuma e se eu tiver um martelo por perto ja era.. brincadeiras a parte valew.
  6. Muito obrigado galera, soft.net - acho que os técnicos roem unhas porque e uma profissão nervosa!! kkk
  7. Opa a placa de audio onboard do meu pc queimou do nada , eu tenho uma easy cap sei que ela grava som mais será que também pode reproduzir? obrigado
  8. Opa galera acho uma dica valida, você não vai mais precisar usar aquele clipzinho chato, que no meu caso sempre perdia ele. :) valew
  9. Opa Bom dia, Esse notebook chegou aqui e so funciona com o carregador conectado... fiz uma análise na placa e percebi um componente torrado (G4496SSS) quero fazer a substituição dele mais não tenho um igual, tenho outras placas da positivo como posso saber se em alguma dessas placas tem um componente compatível? obrigado MB: DASW6HMB8E0
  10. Opa estou com uma placa igualzinha a essa ela so liga quando faço um jump no fio verde da fonte.. Alguém tem alguma outra dica para min? valew tentarei fazer uma resolda no I/O..
  11. Bom galera chegou pra min esse notebook com o windows 7 instalado porem faltando de tudo drivers e softwares, a ordem direta do cliente foi "fomate meu notebook" porem passei alguns dias tentando o fazer sem sucessor... coloquei outro hd mesma coisa sempre dava erro na formatação, dai parti para a memoria, porem nunca ouvi falar de um notebook com problema de memoria troquei a mesma e o erro persistiu... já estava pronto a parti para placa mãe... foi ai que percebi que o cooler estava queimado e o note ardendo em febre, dai fui la fiz a substituição do mesmo, formatei e o note ficou zero. Moral da historia - temperatura também pode atrapalhar uma formatação lembrando que o processador estava muito quente para trabalhar normalmente. Obs troquei o cooler por um cooler que veio com um positivo que tinha. cce - positivo "parecem" ter algumas peças em comum. -essa dica não e so para ganhar like, é também para ajudar os amigos... porem se alguém se beneficiar com ela não custa nada ajuda os pobres.. kkk
  12. Bom galera chegou essa placa aqui hoje logo cedo, o defeito e não dar vídeo nem bipar porem o cooler funciona. Modelo da placa mãe: Asus M4A785TD-V / Chip ITE: IT87''12''F-S Testes realizados: -Memoria -Fonte -Verificação de componentes Aquecendo. O que tenho até agora: Chip I/O aquecendo muito, memoria processador e fonte estão ok´s. ( tenho um I/O com uma referência um pouco diferente: IT87''18''f-S será que e compatível??) Ps: se tiver algo de errado no meu tópico, desculpa e que sou novo aqui. Obrigado a Todos.
  13. Talvez o contato entre esse fios rompidos tenha causado algum curto no I/O ;dd
  14. No caso barulhos "finos", que dizer agudos são de ALTA frequência; sim sim me confundi - e como dizer que a temperatura ta alta por isso ta frio. kkk
  15. Muito bom esse texto foi uma verdadeira aula, pelo que eu entendi o som pode ser normal ou não, então nem sempre devo trabalhar em cima dele pode ser que o problema venha de outro componente antes causando uma variação de corrente ou tensão. já que estamos aqui tirando duvidas as bobinas servem para dissolver corrente/tensão?
  16. Eu pensei em Esr ja que quando a placa liga.. carrega o windows e depois desliga... se eu tentar ligar de novo ela não liga so liga apos algumas horas. e como se algum componente estivesse ainda muito carregado tipo um capacitor. o barulho vem de uma bobina tenho certeza. Legenda: Amarelo preciso saber o nome desse ci alguém sabe? Vermelho: o Barulhinho vem dessa bobina.
  17. Modelo da placa: X03 NPB ver: B ela veio dentro de um netbook Winbook mr235, o esquema ja procurei fiz pedido aqui no forum mais parece que ninguém tem ;ddd
  18. Obrigado por ajudar , Comigo acontece com o net ligado e desligado, vem direto de uma bobina, o net ta com defeito ele liga carrega o windows e depois desliga, queria saber se esse ruido pode ser o causador do problema? placa mãe X03 Npb e o netbook e um winbook MR235
  19. Não não, o barulho e tipo de baixa frequência bem finos e contínuos.
  20. Também ja peguei note não ligava com o teclado, fica a dica nem tudo e resolvido na base da eletrônica, primeiros os testes básicos depois os mais avançados Abraço
