PastorDarley Dias
Tudo que PastorDarley Dias publicou
  1. PR0CEDIMENTOS PARA USAR CARTUCHO HP 60- PRETO –MESMO ESTANDO COM CIRCUITO QUEIMADO- sendo que é usado em resolução de impressão normal- não pode te sido usado em modo econômico. OS CARTUCHOS COM OS CIRCUITOS QUEIMADOS- QUE SÃO CONDENADOS PELAS EMPRESAS DE RECARGAS PODEM TER UMA SOBREVIDA, DE CADA 10 CARTUCHOS TESTADOS 7 PUDERAM SER APROVEITADOS COM ESTE PROCEDIMENTO. NA IMPRESSORA APARECERÁ UM (E) DE ERRO – SINAL QUE O O CARTUCHO ESTA COM PROBLEMAS NO CIRCUITO, ENTÃO PROCEDA O SEGUINTE; 1)APERTE O BOTÃO LIGA/DESLIGA E FIQUE PRESIONANDO 2)COM OUTRO DEDO APERTE O BOTÃO CANCELAR- O SINAL (E) DE ERRO VAI SUMIR E VAI APARECER (0) INICIAR CÓPIAS- OK- PODE MANDAR SUAS IMPRESSÕES OU TIRAR CÓPIAS (XEROX) OU ESCANEAR SE SUA IMPRESSORA BLOQUEIA O ESCANER QUANDO OS CARTUCHOS ESTÃO QUEIMADOS. OBS- SEMPRE QUE O (E) DE ERRO APARECER NA SUA IMPRESSORA FAÇA O PROCEDIMENTO ACIMA 1) E 2) – MESMO SE APÓS MANDAR IMPRIMIR APARECER O (E) DE ERRO. SUA IMPRESSÃO VAI SAIR NORMALMENTE, QUANDO A IMPRESSORA IMPRIMIR UMA FOLHA DE TESTE APÓS SUAS IMPRESSÕES APERTE A TECLA CANCELAR, QUE O TESTE SERA ABORTADO. Você vai trabalhar sempre manuseando a impressora fazendo o procedimento e apertando cancelar quando sair alguma folha teste após suas impressões. VALE A PENA VOCE PODERA USAR AS TINTAS ATÉ O FINAL E NÃO TER PREJUIZOS. SEU CARTUCHO VAI TER UMA SOBREVIDA. VALE A PENA ESTA ECONOMIA.
  2. PR0CEDIMENTOS PARA USAR CARTUCHO HP PRETO OU COLORIDO –MESMO ESTANDO COM CIRCUITO QUEIMADO- sendo que é usado em resolução de impressão normal- não pode te sido usado em modo econômico. OS CARTUCHOS COM OS CIRCUITOS QUEIMADOS- QUE SÃO CONDENADOS PELAS EMPRESAS DE RECARGAS PODEM TER UMA SOBREVIDA, DE CADA 10 CARTUCHOS TESTADOS 7 PUDERAM SER APROVEITADOS COM ESTE PROCEDIMENTO. NA IMPRESSORA APARECERÁ UM (E) DE ERRO – SINAL QUE O O CARTUCHO ESTA COM PROBLEMAS NO CIRCUITO, ENTÃO PROCEDA O SEGUINTE; 1)APERTE O BOTÃO LIGA/DESLIGA E FIQUE PRESIONANDO 2)COM OUTRO DEDO APERTE O BOTÃO CANCELAR- O SINAL (E) DE ERRO VAI SUMIR E VAI APARECER (0) INICIAR CÓPIAS- OK- PODE MANDAR SUAS IMPRESSÕES OU TIRAR CÓPIAS (XEROX) OU ESCANEAR SE SUA IMPRESSORA BLOQUEIA O ESCANER QUANDO OS CARTUCHOS ESTÃO QUEIMADOS. OBS- SEMPRE QUE O (E) DE ERRO APARECER NA SUA IMPRESSORA FAÇA O PROCEDIMENTO ACIMA 1) E 2) – MESMO SE APÓS MANDAR IMPRIMIR APARECER O (E) DE ERRO. SUA IMPRESSÃO VAI SAIR NORMALMENTE, QUANDO A IMPRESSORA IMPRIMIR UMA FOLHA DE TESTE APÓS SUAS IMPRESSÕES APERTE A TECLA CANCELAR, QUE O TESTE SERA ABORTADO. Você vai trabalhar sempre manuseando a impressora fazendo o procedimento e apertando cancelar quando sair alguma folha teste após suas impressões. VALE A PENA VOCE PODERA USAR AS TINTAS ATÉ O FINAL E NÃO TER PREJUIZOS. SEU CARTUCHO VAI TER UMA SOBREVIDA. VALE A PENA ESTA ECONOMIA.
