emerson silva santana
    41 [ Doar ]
Tudo que emerson silva santana publicou
  1. @micxnet @Jack O'Neo Boa noite senhores, enfim consegui fazer minha micro retifica. Fui até um ferro velho e comprei dois secadores de cabelo por 10 reais, só precisei desmontar o primeiro e consegui um motor dc 24v bem forte e três botões bem legais. Então foi só Improvisar, usei uma embalagem de creme para o corpo, um dos botes como chave para ligar e desligar e um conector de energia fêmea para maior praticidade, ainda não está completo mas já ganhou forma haha Obrigado pelas dicas e pela atenção, já testei a ferramenta e vai servir muito bem para meus projetos e artesanato. Segue foto e vídeo testando com 5v e 12v, abraços!
  2. @micxnet Caramba tem um RPM bem alto, com um modulo de controle de velocidade da pra fazer uma micro retifica de qualidade profissional! Fiz o esmeril com HD antigo, testei e funciona perfeitamente para desbaste de plástico e mdf, vou testar com durepoxi futuramente, vou colocar as fotos aqui. Posteriormente pretendo fazer a adaptação de um novo motor para dar maior potencia, assim como o demonstrado nas imagens que vc enviou, é uma ideia muito boa.
  3. @micxnet Ótima ideia, tenho alguns HDs e vou colocar em pratica esse projeto! Tenho um esmeril grande mas é muito perigoso, principalmente para materiais que baixa dureza e pequenos, um esmeril feito de HD vai ser muito útil (Fora que economiza energia em relação ao grande). Pensando bem existem diversas ferramentas que podem ser feitas com "lixo" eletrônico, micro retifica, ferro de solda, esmeril, mini torno mecânico, furadeira e serra de bancada e por ai vai, isso daria uma gama absurda de possibilidades a qualquer artesão que não tenha como comprar as ferramentas (Como eu no momento kkkkk) ou queria fazer as suas (Como eu também). Quando terminar minhas ferramentas vou elaborar um post ou PDF com a compilação de tutoriais e ideias, com certeza será útil para algum colega!
  4. Esse é meu plano, achei dois ferros velhos com produtos eletrônicos e pretendo garimpar e comprar 1 ou 2 motores (ou mais dependendo do valor). Gosto da ideia de utilizar motores e componentes tidos como "Lixo" em projetos assim, tecnologia sendo desperdiçada e vendida por quilo me deixa triste, se não me engano esse processo de reciclar tecnologia ao invés de reciclar simplesmente o material se chama "meta reciclagem", pretendo adotar mais vezes essa pratica!
  5. @Jack O'Neo Dei uma pesquisada e 12v será o ideal por enquanto, essa micro retifica será usada principalmente para desbaste e corte, mas tudo bem leve, a tarefa mais pesada será cortar mdf de 3mm e chapas finas de metal. Decidi fazer e não comprar pois meu orçamento é minúsculo, tenho alguns componentes e só preciso do motor então nesse caso vale a pena, fora que estou aprendendo eletrônica e fico muito animado com projetos (e com a satisfação de construir minhas ferramentas hehehe) Obrigado pela resposta e pelas dicas!
  6. Não conhecia esses motores, vou pesquisar agr sobre eles! Obrigado pela indicação amigo
  7. Olá pessoas, estou planejando a construção de uma micro retifica para me auxiliar com artesanato e com meus projetos maker, ela será alimentada por uma fonte atx que tenho em minha bancada, contudo não sei que motor utilizar, sei que precisa ter um rpm alto e um torque significativo mas não sei o quanto, alguém teria uma indicação de motor dc (de preferencia 5v ou 12v)? Irei utilizar para desbaste e corte, materiais como madeira, mdf, durepoxi e chapas de metal finas, nada muito pesado. Grato pela ajuda!
