Daniel G Rolim
    61 [ Doar ]
Tudo que Daniel G Rolim publicou
  1. A tv em questão chegou na oficina ligando normal, som normal, porém com a imagem muito escura e borrada, tipo um negativo de foto. A princípio fiz umas limpezas nos cabos flats da placa - T-com, mas sem sucesso. Então comecei a verificar algumas tensões na placa Y-Sus e observei uma queda de tensão muito alta em cima do resistor R729. Mudando para escala Ômica observei que ele estava aberto. O valor dele é de 2,2 R. Trocado o resistor...Resolvido o problema... imagem ficou perfeita.
      • 1
      • Joinha
  2. Monitorando as tensões Va, Vs , Ps-on e as demais, observei que estavam normais, passei para a placa principal e não tinha nem um componente aquecendo excessivamente. Resolvi fazer a atualização da mesma e deu certo.
  3. T v ao ligar na tomada os leds backlight já ascendem e o led do stand by permanece aceso. Tenta-se legar a tv no botão power e nada acontece. Achei que poderia ser atualização, mas ao tirar o dissipador do processador verifiquei que um capacitor C3D10 estava aquecendo demais. Ao retirá-lo observei que estava em curto. Quando liguei a tv novamente, ela voltou a funcionar novamente.
  4. Microondas não liga, porém ao abrir a porta a lâmpada interna ascende mas ventilador interno também liga. Analisando a placa verifiquei que não tina alimentação para o display. Diodo zener ZD1 em curto matando a tensão.
  5. A princípio o nobreak ficava desligando e apitando...ao analizar percebi que a bateria estava com a tensão baixa, em torno de 8,5V coloquei uma nova para fazer o teste e percebi que a tensão que vinha da placa estava baixa e não carregava a bateria. Analisando alfuns componentes troquei o CI U2 (LM324) e a tensão subiu para 14,2. Problema resolvido.
      • 1
      • Joinha
