fmandetta
    21 [ Doar ]
Tudo que fmandetta publicou
  1. Está testada?
  2. @ederson.slembra de que placa?
  3. @wjinformatica Não, ele recebe o sinal da PCH e recebe a alimentação, mas o ci q eu coloquei estava gerando 1,7v, não achei um identico, por isso fiz o jumper e as voltagens no conector ficaram normais. Dai desconfiei do flat e ele tb estava ruim.
  4. @wjinformatica Agradeço muito a ajuda, fiz um jumper no U4901 do pin 3 para o pin 4 e troquei pelo terceiro flat, pois essa maquina veio de outra assistencia e desconfiei dos 2 flats mandados. Maquina resolvida. Obrigada a todos
  5. @wjinformatica Ola, obrigada até então. Sim o Ci foi trocado, agora ele gera os 1,7v
  6. @wjinformatica Não sei se vc leu desde o começo, havia um ci queimado que não consta serigrafia na placa. Eu q estou supondo que ele é o U4901 por estar ao lado do U4902
  7. @wjinformatica Sim pin 2 é terra, pin 3 tem continuidade com pins 21, 22 e 29 do conector Conector Pins 1, 2 e 3=18 pin 6=1,7 pin 8=1,7 pin 9=0,9 pins 10 e 11=1,3 pin 12=1,0 pins 17, 18, 19 e 20=3,3 pins 21 e 22=1,7 pins 25, 26, 27, 29 e 30=3,3 todos os pins não citados estão com 0 U4902 - pin 1, 4 e 5 = 3,3 o resto 0 o Supostamente U4901 que estava queimado e foi trocado pins 1,4 e 5 = 3,3 pin 3=1,7 pin 2 = 0
  8. Ninguém tem alguma idéia de como fazer sem esquema?
  9. Bom pessoal, esse note veio de outra assistencia, então hoje voltei a verificar flat e tela e continua tela branca, então creio que continua sendo problema na placa. Preciso de ajuda
  10. @_GD_ As informações batem, ci trocado, mas continua tela branca. Qual esquema vc está se baseando? POde me passar uma foto dessa parte do circuito?
  11. @_GD_ Ola, Então é oseguinte O pin 4 do queimado da continuidade a resistência bem ao lado dele. O outro lado dessa resistência da cintinuidade com o pin 4 do U4902 ]O pin 3 do queimado da continuidade ao capacitor bem ao lado dele O pin 4 e 5 do queimando tem continuidade entre eles Assim como o pin 4 e 5 do U4902 O pin 2 dos 2 cis dão continuidade as respetivas resistências ao lados deles. Parecem até iguais né os 2 cis? Veja se ficou melho a foto
  12. @_GD_ Ola, Então é oseguinte O pin 4 do queimado da continuidade a resistência bem ao lado dele. O outro lado dessa resistência da cintinuidade com o pin 4 do U4902 ]O pin 3 do queimado da continuidade ao capacitor bem ao lado dele O pin 4 e 5 do queimando tem continuidade entre eles Assim como o pin 4 e 5 do U4902 O pin 2 dos 2 cis dão continuidade as respetivas resistências ao lados deles. Parecem até iguais né os 2 cis? Veja se ficou melho a foto
  13. Acabei de verificar, não tem, inclusive nenhum coincide com nenhum, todos são diferentes
  14. @wjinformatica @johnnymaia Ola pessoal, serigrafia na placa não tem mesmo, nele da pra ver o incio que é 52 e depois talvez um 8
  15. Primeiramente obrigada, mas isso eu ja tentei ver e não são iguais não.
  16. Bom dia pessoal, entrou esse sony vindo de uma assistência que ja trocou tela e flat. Liga normal, pois testei com teclado usb , mas tela branca. Analise visual achei componente queimado e não acho esquema. Componente este deve ser do circuito LVDS, está perto do slot da tela. Por qual trocar? Alguma ajuga? Obrigada
  17. @wjinformatica Pois é, mas aparece assim que conecto o ac, lembrando que logo a placa liga sozinha. Tirei a Pl702 e do lado do PU701 2v, do outro lado 0 Muito estranho, abri o PJ701 e PJ507 e mesma coisa. Penso no pwm PU901
  18. @wjinformatica Mais alguma ajuda?
  19. Bom dia pessoal, voltei a trabalhar nesta placa, e aconteceu o seguinte. Fiz uma ressolda geral na placa no forno, limpeza e estufa. Agora tenho acin, e voltagem na bios A placa liga sozinha mesmo com a rtc, vai a consumo de 0,23A e desce a 0,10A umas 3 vezes e desliga. Verifiquei todas as bobinas e estão com tensões. Minha duvida está na PL702 q tenho 1,05 mas qdo a placa liga ela vai a 0v. Alguma ajuda? Obrigada
  20. o esquema 98% igual
  21. sem consumo
  22. troquei o pq316
  23. Resolvido curto, apareceu 3v no pin 110, mas continua não ligando
  24. POis é, mas é o único que tenho
  25. Sim, mesmo modelo comprado ja gravado. Nada aquece. Somente as tensões citadas.
