Samuel Perin
Tudo que Samuel Perin publicou
  1. Boa tarde AMIGOS! Depois de esquentar muito a cabeça com estes modelos de XPS, resolvi abrir um tópico para ver qual a opinião de vocês a respeito desse XPS L502X. A alguns anos a Dell anunciou essa passageira linha Dell XPS L502x, com opções de 1GB ou 2GB de vídeo dedicado, processador Core I5 ou I7, memória RAM de 4GB à 8GB, tudo conforme montagem por opção do próprio comprador. O que me intriga nessa linha é a quantidade de problemas que existem relacionados ao vídeo. Tenho 3 amigos que compraram essa máquina nova, diretamente da Dell e, por incrível que pareça, os 3 tiveram o mesmo problema. Quando se usa o note em aplicações de baixo desempenho, ele funciona normal. Mas quando se abre um programa mais pesado e principalmente jogos, a máquina travava. Meus amigos tentaram de tudo, BIOS modificadas e de versões diferentes, drivers modificados e de versões diferentes, HD SSD no lugar do comum, mas a única coisa que "minimizou" e diminuiu o número de ocorrências dessas travações foi baixar o velho e bom clock do vídeo dedicado pelo MSI Afterburn. O mais interessante é que até 1 ano e meio de uso da máquina isso não acontecia, somente depois desse período que começaram as travações, tendo assim que baixar cada vez mais o clock (pra vocês terem ideia, o note só para de travar em menos de 350MHz de clock, sendo que original é 800MHZ, mas em compensação o desempenho também diminui drasticamente). Enfim, o que vocês acham dessa linha? Algum de vocês já teve ou ouviu falar desse problema? Quais seriam as explicações mais prováveis para este problema, em vista que o mesmo só acontece depois de (em média) 1 ano e meio de uso? Obrigado por enquanto !! (OBS. Não coloquei o modelo da placa mãe porque se trata de toda a linha L502x e não tenho o note em mãos).
  2. AMIGOS, OBRIGADO, FUNCIONOU!!! MEU LIKE É DE VOCÊS RSRS
  3. Olá pessoal, tudo certo? Então, esta maquina entrou com o seguinte defeito, ao ligar (bateria ou fonte) o note ficava ligado em torno de 5 segundos e desligava. Testei as tensões, tudo OK. Fui dar uma checada nos componentes e percebi que o U19 estava com um pedaço quebrado e torrando de quente ao ligar a máquina. Retirei o mesmo da placa, fazendo com que o note permaneça ligado mas sem start. O problema é que, como o componente está em parte quebrado, eu não consigo ler a descrição para realizar a substituição. Alguém poderia me ajudar com a descrição do mesmo? Em um tópico semelhante, um usuário disse para fazer um jumper no C438 + C460 + C443 + C464, isso realmente é possível? Desde já agradeço a atenção!!
  4. Bom dia amigos!! eulerbel, verifiquei curto na PL8, abri então o PJ2 e o curto continuou. Logo na diagonal da PL8 tem um capacitor PC70, o malandro estava em curto rsrs, substituí o mesmo e a placa ligou normalmente, obrigado a todos pela ajuda!!
  5. Boa tarde pessoal. Estou com um problema com este note, o que acontece é o seguinte: O note não liga de maneira nenhuma, com bateria ou só na fonte. Conectando a fonte no note, o LED da bateria indica que a mesma está sendo carregada, tensões 3.3v e 5v OK, mas quando aperto o botão power, o led de power acende e apaga rapidamente, simplesmente some todas as tensões na placa e o LED da bateria apaga, tendo que desconectar a fonte e conecta-la novamente para voltar a aparecer as tensões. Alguém já teve o mesmo problema ou tem alguma 'luz' ? Obrigado por enquanto!
  6. Ok pessoal, farei o pedido de um e substituirei ele, obrigado pela ajuda!!!
  7. Certo, atualizarei o Título! Amigo, creio que o componente à diagonal não seja um diodo, passa corrente do A ao K e vice versa. Mas enfim, a inscrição dele é CH 09 / SB54
  8. Sim amigo. Será que um GS1A seria equivalente para substituir??
  9. Boa tarde amigos, tudo certo? Este é meu primeiro post, me desculpem caso faltar com alguma informação. Pois bem, vamos lá: A alguns dias peguei em minha loja este Vaio para concerto, inicialmente ele não dava sinal de vida. Em diagnóstico, o jack estava com defeito, fiz a substituição do mesmo e o note ligou normalmente, iniciou o windows, tudo certo. OK, o problema é que, após ligar o mesmo, percebi que havia um chiado razoavelmente forte perto do conector da fonte, resolvi tirar a placa mãe para análise e para a minha surpresa havia um componente totalmente torrado (fotos abaixo). Como não há curto parece ser caso de substituição simples, mas como não tenho como ver qual o modelo do componente pelo mesmo estar torrado, esperava que alguém pudesse me ajudar. E aí pessoal, o quem acham? Desde já, obrigado pela ajuda!!
  10. Fala Pessoal, beleza? Meu nome é Samuel, tenho 20 anos, terceiro ano de engenharia Mecatrônica, técnico de informática e especialista em reballing de chipset/bga. Sou de Maringá - PR, espero que possa aprender com os tópicos aqui disponíveis p/ mim, e ao mesmo tempo possa passar um pouquinho do meu conhecimento a todos. Um grande Abraço!! att Samuel
