Tudo que marcelmf publicou
  1. realmente voce precisa antes fazer o teste com outra placa usb para confirmar se resolve o problema
  2. fiz o procedimento porém continuou o problema, então resolvi entrar no setup e ver quando de memoria estava disponível para o vídeo e constatei q estava em 64mb e a placa atendia até 128mb, alterei e resolvido o problema, agora esta ok.
  3. sim..no aida aparece assim memoria A0 - 8gb memoria A1 - 1gb memoria A2 - 8gb memoria A3 - 1gb
  4. o pior eh q na BIOS aparece 2gb
  5. Bom dia pessoal, estou com um pc aqui que formatei e instalei o windows professional sp3, porem ao entrar na internet ele fica lento e as vezes até trava, sendo necessário reiniciar o mesmo, já começou na formatação que demorou quase duas horas (totalmente fora do normal), usei o mesmo windows que uso para formatar todos os computadores com placas mais antiguinhas porém estou com esse problema e gostaria da opinião de vocês, usei o internet explorer, google chrome, agora instalei o opera, que foi o que rodou melhor, porém travando para assistir videos no youtube e um pouco lento para navegar, já atualizei os drivers, flash player e nada, ele inicializa normalmente, a temperatura esta dentro do normal, atualizei o windows, bom segue a configuração do PC: processador pentium 4 3.20ghz 2gb de memoria (2x 1gb ddr 400) hd samsung 80gb IDE placa mãe ASUS P5S800-VM 775 FONTE 250W OBS. O USO DO CPU QUANDO COLOCA VIDEOS NO YOUTUBE FICA EM 100% DIRETO!!!
  6. nao, eu vendi esse pc na sexta feira passada mas como nunca tinha visto isso antes gostaria d saber se alguem ja tinha visto algum caso desse, o pc funciona normal, nao trava e nao da bugs.. somente esses valores q nao conferem
  7. ja formatei em 64 bits e permanece a mesma informação, tenho instalado dois pentes de 1gb cada
  8. vendi o pc e nao descobri o motivo, se alguem souber posta ae
  9. Ela parou do nada ou voce fez alguma alteração de hardware ou limpeza?
  10. Então pessoal, fiz de tudo e nada dava certo, nenhum dos drivers q encontrei funcionava, se eu conseguisse conecta-lo a internet ficaria facil pois tem programas como o driver easy q localiza os drivers automaticamente, enfim, achei um programa chamado DRIVER PACK SOLUTION 13..Ele tem um banco de dados gigantesto de drivers e instala sem precisar conectar a internet, oferecendo ainda atualização de drivers e instalação de programas, bom, valeu a ajuda d vcs e fica ae a dica!!!
  11. driver pack solution resolveu
  12. Vou ver sim, obrigado pela dica!!
  13. Segue foto
  14. Obrigado pela dica, vou tentar e coloco a resposta em seguida.
  15. Segue foto da placa
  16. Coloquei o modelo da placa amigo, visualmente nao tem nd queimado
  17. Desculpe minha ignorancia amigo mas nao tenho experiencia com parte eletrica de netbooks, como faço para verificar essa tensão?
  18. Pessoal estou precisando de uma ajuda...estou com um netbook marca philco que nao esta marcado o modelo, porém a placa dele é a 71r-b11e14-t820, está acendendo o LED da bateria, porém ele nao liga, ja desmontei, troquei a fonte, testei a bateria em outro notebook, testei o HD, coloquei com outra bateria, com outro HD, retirei a placa wireless, enfim, nada deu certo, estou com ele desmontado aqui e preciso de uma dica do que posso fazer já que não entendo muito de parte elétrica, desde já agradeço.
  19. meu nome é Marcel, moro em Colombo, região metropolitana de curitiba, sou tecnico ha pouco tempo e estou aqui para ajudar e ser ajudado no que for necessario..
