Tudo que hassle publicou
  1. Ainda não testei, estou comprando os componentes para monta-la, quando conseguir testar posto aqui o quanto ela aguentou. abraço.
  2. Esta fonte não é minha, mas segue esquema para que quiser montar ... Descrição Geral Está fonte é ideal para bancada, por ter uma tensão ajustável e bem estabilizada de 0 a 25V e alta corrente 6A, além de possuir um sistema contra curto-circuitos e sobrecargas. Os componentes são todos de fácil aquisição no mercado. Apresenta um ótimo custo/benefício, sendo o componente mais caro o transformador por se tratar de um trafo de potência. Características Técnicas - Tensão de entrada: 24 Vca - Corrente de entrada: 6 A - Tensão de saída: 0 - 25 V (ajustável) - Corrente de saída: 6 A (max.) - Fator de Ripple (ruído): 0,018 % (baixíssimo) - Proteção: contra curto-circuito e sobrecarga (com indicação visual - LED) Diagrama Elétrico Funcionamento Com os 24Vca da saída do trafo retificados (BR1) e filtrados (C5) obtem-se uma tensão contínua de aproximadamente 35V. O sistema de proteção consiste dos transistores T1, T2 e T3, resistor de potência e componentes periféricos, onde no momento em que a queda tensão sobre o R4 for maior que aproximadamente 0,6V (condição de curto ou sobrecarga) os transitores de regulagem (T4, T5 e T6) entram em corte, ou seja, zeram a saída da fonte, só depois da fonte ser retirada da condição de curto deve-se apertar B1, rearmando assim a fonte. *T6 deve ser colocado num bom dissipador de calor! obs.1: o componente que determina a corrente máxima (sobrecarga) da fonte é o R4. R4 = 0,6 / Imax. . Caso queira mudar esse valor (Imax.) deve-se ter atenção com a potência de R4 e com a corrente de TR1, BR1 e T6, pois é através destes componentes "que a corrente tem que passar". obs.2: para montagens em placas de circuito impresso as trilhas de alta corrente (GND e +Vcc) devem ser grossas. 1A = 1mm. Link para download dos arquivos https://drive.google.com/file/d/0B5WUw-vBmaMhVlJ4QmRoYWRnUm8/edit Arquivo do Proteus PDF com a lista de materiais e esquema Imagem do esquema
