vitortecpc2014
Tudo que vitortecpc2014 publicou
  1. A principio todos estao bons, ja troquei capacitores em volta do ci e nada de funcionar.
  2. Bom dia pessoal, estou com esse notebook na bancada e a principio o clássico defeito do OZ8602, o notebook chegou morto não ligava, apos remover o oz ele ligou normal, em seguida coloquei um novo na placa e o problema voltou, ou seja ele nao liga, removi novamente e mais uma vez ele ligou normal, olhando o verso na placa encontrei um FEt em curto Q40, o mesmo foi trocado e voltei a colocar o oz na placa e ela nao liga, ja analizei a placa varias vezes, troquei eletroliticos, troquei Ci LM q fica perto do conector da bateria, o diodo que fico do lado dele, mas o note nao liga com o OZ8602 mesmo sendo novo, ja troquei 5 vezes de CI e o defeito continua, alguem sabe oq pode ser?
  3. Uma dúvida, se a fonte esta armada atravez do jumper nao teria que pelo menos ascender as lampadas? Quero comprar a fonte caso seja necessario mas preciso da ajuda de vcs amigos.
  4. Exato, eu entendi, porem nao tem 12, nem 24, apenas 3v3
  5. Placa com jumper mas nao encontrei 24v nos terminais que são ligados na placa principal,apenas 3v3, porem ela nao desarma.
  6. Agora fico pensando em relação a placa principal, algum curto nas entradas HDMI ja que a tv tem 3 entradas, sendo que ja peguei defeito assim, acho q vou retirar um CI por vez da HDMI e ver oq acontece, vi que ele tem um controlador para cada entrada.
  7. Amigão, seguinte, liguei a fonte a relé fez um estralo e nao desarmou, fui ate os capacitores de 350v/180uf e estavam com 270v,com a placa principal ligada a fonte estrala a rele e em seguida outro estralo, acredito q seja o desarme da fonte.
  8. Acredito que os capacitores são originais pois estavam muito bem colados na placa e sem marca de solda.
  9. Ainda nao amigo, o meu conector é diferente deste que vc postou na foto, o meu está escrito p_on, devo fazer o jumper no pino do lado? ou tem algo a mais?
  10. Recebi a placa desta forma, mas os capacitores foram medidos com capacimetro e estão ok. Quero ter certeza que o problema é apenas a fonte pois estou pensando em comprar uma nova, ou se possivel realizar o reparo , ja testei os fets e estao ok, testei outros capacitores, diodos e nada de curto.
  11. Aqui está a foto da placa <a href="http://www.casimages.com.br/i/150226065348523680.jpg.html" target="_blank" title="hospedar imagens"><img src="http://nsae02.casimages.net/img/2015/02/26/150226065348523680.jpg" border="0" alt="hospedar imagem" /></a>
  12. O resistor devo jampear para o p_on? no conector que vai para a placa principal? dessoldar o resistor e soldar um dos terminais no p_on?
  13. Capacitores 350v 180uf zerados, nada de voltagem
  14. Todas as vezes pelo teclado da TV, a TV arma e desarma pressiondo a tecla de canal
  15. Amigo, agradeço a ajuda e gostaria de saber se pode me indicar como forçar a ligação da fonte, pois caso seja apenas ela eu vou comprar uma placa nova e deixar esta para retirada de peças.
  16. Bom dia pessoal, estou com uma tv lcd da marca philips, placa modelo 40-ipl32l-pwg1xg, que chegou de outra assistência, porem estou achando estranho a questão dos Fets, sendo que dois deles ficam no mesmo dissipador e ali esta um capacitor 102k trincado, ali estavam dois "K3568 ", testei eles e nao apresentam curto, porem estou achando que foram trocados na outra assistência, alguem poderia me informar quais sao os componentes originais desta placa nos seguintes pontos ( QH1, QH2, QW1, QF1? em todos eles estão componentes K3568, menos no QW1 q está um K6A65D, esta certo isso? o cliente disse que a tv estava em stand-by e parou de funcionar apos uma chuva, Troquei o capacitor de poliester que estava com defeito e liguei o aparelho, porem agora ela ascende o led vermelho e nao faz mais nada, aperto o power o led apaga, aperto novamente e o led ascende, o relê liga e desliga, acredito que esteja entrando em proteçã.
  17. Saberia informar se os componentes k3568 são realmente originais deste aparelho?
  18. Pessoal, liguei a tv e ela ascende o led vermelho e apaga, dai aperto o power o led ascende e fica estático, aperto novamente e o led apaga, e a tv nao faz nada, a unica coisa é que ela liga e desliga e relé, acredito que esteja em proteção, alguem sabe oq pode ser?
  19. Bom dia pessoal, estou com uma tv lcd da marca philips, placa modelo 40-ipl32l-pwg1xg, que chegou de outra assistência, porem estou achando estranho a questão dos Fets, sendo que dois deles ficam no mesmo dissipador e ali esta um capacitor 102k trincado, ali estavam dois "K3568 ", testei eles e nao apresentam curto, porem estoua chando que foram trocados na outra asistência, alguem poderia me informar quais sao os componentes originais desta placa nos seguintes pontos ( QH1, QH2, QW1, QF1? em todos eles estão componentes K3568, menos no QW1 q está um K6A65D, esta certo isso? o cliente disse que a tv estava em stand-by e parou de funcionar apos uma chuva, ainda nao liguei o aparelho, logo que chegou aqui ja desmontei e fiz uma análise na placa. abraço a todos.
  20. Amigo, qual foi a dica do link que vc seguiu?liquei ali mas nao esta liberado, estou com um note igual com o mesmo defeito, ja testei o w2f e estava em curto, troquei mas nao resolveu, resoldei super i/o e ate agora nada de funcionar, é so tirar o carregador e o note desliga na hora.
