novobruno
Tudo que novobruno publicou
  1. Esqueci de dizer que não é toda placa de sony que tem o switch e a combinação do switch escrita na placa! A maioria que eu pego aqui eu tenho que ver a combinação no esquema, mas nesse caso ae a combinação está escrita na placa e geralmente só existe 1 switch na placa pra mexer.
  2. Bom dia galera, então, a combinação desse switch você só encontra no Esquema da Placa, lá, você acha todas as combinações para as telas específicas que a máquina suporta!.
  3. Boa tarde, então amigo, consertei um desse agora pouco com os sintomas parecidos que você relatou acima. Tenta trocar MAXIM 8731AE que fica proximo ao conector do jack de alimentação. No meu caso era esse palhaço que Estava me ferrando.
  4. Realmente fica difícil ajudar assim, mas vamos la! Tentou trocar o processador??? A placa está com as tensões principais e secundárias Ok??? Testou no monitor externo??? Mas caso já tenha feito esses testes o que provavelmente pode ser é seu chip de vídeo ruim, mesmo não apresentando curto nos capacitores do bga, pode ser que ele esteja com defeito e o melhor seria troca-lo.
  5. Cara, esse ci provavelmente é um regulador de tenção, fica difícil assim arrumar um parecido, ele quando queima, leva junto o ci SUPER I/O ele sempre queima junto com ele. Eu comprei o meu pelo Mercado Livre e o SUPER I/O tirei de sucata.
  6. Também estou no mesmo barco, caso eu consiga alguma solução pro meu eu posto aqui a solução!!!!
  7. Não é o caso mas já peguei HP com a tela duplicada em 4 partes, igual monitores de câmera, fiz o ME no bga de vídeo pra saber se era ele e funcionou. A tela voltou ao normal, mas depois fiz o reballing pra ficar um serviço legal. Acredito que seu problema seja mesmo bga.
  8. Por mais estranho que possa parecer, esses modelos de samsung que aparecia aqui comigo pra fazer troca de tela, alguns deles davam problema no teclado quando trocava a tela até que fui testando tela por tela até achar uma que o teclado funcionasse. Enfim, acho que de alguma forma esses notes tem esses problemas de tela.
  9. Já tentou fazer ME no BGA? Pode ser o bga com problema de solda.
  10. Já tentou colocar outro processador? Pode ser seu processador ruim.
  11. Dê mais informações, tipo, tenta testar o note com teclado usb caso não tenha outro teclado de dv4 pra testar e manda o resultado. Com relação a memória, acho que entendi o que ele quer dizer rsrsrs, ele deve estar tentando dizer que um dos slots de memória não está funcionado. Amigo, o processador tem acesso direto aos dois slots de memória, tenta trocar o processador pra ver se funciona, por fim, o encaixe do hd de dv4 é muito duro e já consertei vários aqui trocando o slot do hd pois por ele ser duro, acaba quebrando alguns contatos e não reconhece o hd.
  12. Esses dv4 com processador i5 é muito ruím de resolver!!!! Mas consegui fazer um depois de várias máquinas entregando sem reparo. Eu depois é claro de ter feito os teste da troca da bios, processador, memória e reflow no vídeo e nada, eu troquei o intel BD82hm55. isso mesmo, eu troquei, e a máquina ligou. Eu já devolvi vários notes que vinham com esse intel BD82hm55 sem solução. Me parece que ele queima mesmo e mesmo fazendo o reflow não adianta, mas isso é teoria minha hem. Tente trocar esse intel BD82hm55.
  13. Boa tarde, Eu já peguei vários casos de dv5 com tela branca e no externo funcionando e resolvi como o Carlitos1980 falou. Todos razendo reballing no vídeo.
  14. Boa tarde, eu não tenho muito conhecimento técnico mas pra ajudar o amigo vale a tentativa. Então me corrijam se eu estiver errado por favor. Eu já consegui resolver vários problemas de super aquecimento trocando o dissipador. Pra mim não fazia sentido mas pesquisando, descobri que dentro do dissipador existe um gás que transfere o calor da base dos contatos de dissipação para a ponta do dissipador onde o cooler resfria. Um bom teste é ligar a máquina com o dissipador e ver se a ponta do dissipador esquenta bem. Nesse caso do dissipador, não adianta colocar o cooler direto pois o calor não está sendo transferido pra ponta do dissipador ocasionando um super aquecimento.
  15. Boa tarde galera. Meu nome é Bruno, sou do Rio de Janeiro e atualmente trabalho fazendo manutenção de placas de notebook.
