gtbettega
Tudo que gtbettega publicou
  1. Troquei a LSU e resolveu o problema Obrigado
  2. Boa tarde, estou com problema nesta impressora também, porém o meu erro é de LSU que aparece no PC. Imprimi em branco ou com uns traços e o motor da LSU fica ligado uns 40 segundos após a impressão ter acabado e daí acende o LED vermelho. Antes de trocar a LSU, estou verificando outros componentes para ter mais certeza... Na placa da fonte os +24V esta saindo 22,3V. Fiz o teste retirando a placa da impressora e ligando só ela! Será que esta diferença de 1,7V pode influenciar na LSU? Já testei os cabos flat...
  3. @Rods , Eu tentei exatamente isso, mas acontece o mesmo erro, utilizando o windows update e também com o CD de atualização windows SP1...
  4. Desinstalei os 2 NET Framework, reiniciei o pc, fiz a procura por atualização no Windows Update, mas não encontrou nada, mesmo assim tentei a atualizar o windows SP1 pelo CD de atualização e ocorre o mesmo erro, "Faltam alguns Componentes" Acredito que o problema não seja do NET Framework... Vou tentar a verificação de erros do HD pelo chckdisk...
  5. Fiz a atualização do Microsoft .NET Framework para a versão 4.5 Mas o problema persiste... Tento voltar no Microsoft .NET Framework versão 2 ou 3? Ou vou ter que formatar o pc mesmo...
  6. O problema ainda persiste, tentei atualizar o Microsoft .NET Framework, mas aparece a seguinte mensagem de erro: O Assistente de Instalação da Atualização de Software KB2750147 não se aplica ou está bloqueado por outra condição no computador. O problema é descobrir qual seria a "outra condição no computador"
  7. Eu já utilizei este aqui: Convertxtodvd 4 http://www.programasviatorrents.com/tag/vso-convertxtodvd-4/ Ele é muito bom, dá para mudar os menus, foto de fundo, legenda dos menus, colocar música de fundo e pode utilizar vários formatos de vídeos: AVI, MKV, MP4... Outra dica, é sempre bom gravar em velocidade 4x, pois alguns aparelhos de DVD (os mais antigos principalmente) não funcionam com velocidades maiores...
  8. Boa tarde, tenho instalado aqui em casa câmeras de segurança com acesso remoto, porém quando estou fora e em casa está sem internet, não conseguia acessar as câmeras... Encontrei esse produto que reseta o modem automaticamente, muito útil e de fácil instalação... http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-839651413-resetplug-tomada-inteligente-reinicia-wifi-watchdog-rede-_JM Espero ter ajudado...
  9. Já tive este problema, foi difícil mesmo, a única solução foi reinstalar o Firmware do pendrive, mas o problema é encontrar o programa de instalação correto, cada fabricante tem um! No meu caso (Pen Drive - 8GB) utilizei o: ALCOR MP_D3eD3_v14.04.02.00 Espero ter ajudado...
  10. Boa tarde, Preciso instalar o service Pack 1 SP1 windows 7, mas pelo windows update aparece o erro código: 800F0A13 Já tentei diversas vezes e também instalação por CD, mas não obtive resultado. Alguém tem alguma dica?
  11. Conheci o EletrônicaBR através do google. Sou engenheiro, tenho habilidades em eletrônica, automação industrial e residencial, projetos. Pretendo contribuir com o EletrônicaBR utilizando o meu conhecimento...
