leandrobr254
Tudo que leandrobr254 publicou
  1. por favor alguem tem a firmware mtx spi nand flasher v1.0 para eu poder gravar no PIC18F2455, pois eu trasformei ele em um programador de CHIPS e perdi a Firmware pra ler e gravar nand de xbox 360
  2. eu esqueci de mencionar que os reguladores só aquecem em power on, em stand by eles nao aquecem..
  3. Eu tambem estou achando que é algum capacitor ceramico em fuga, porque as linhas não apresentam curto, e com relação a intalação dos regularos estão corretas pois estou acostumado a fazer aqui, e agora me apareceu esse pepino aqui pra resolver, vou injetar tensão e casar algum capacitor ceramico a quecendo, posto aqui o resultado.. obrigado.
  4. olá amigos do fórum, preciso da ajuda de vocês, estou aqui com um problema que esta me tirando o sono.. o problema é em uma placa trinity de xbox 360 slim. seguinte: ambos os reguladores de stand by estavam queimados, substituir pelo reguladores de PCB de leitor. (substituir o de 1.2 por um de 1.. feito isso o xbox voltou a ligar e da imagem na tv normalmente, porem os reguladores aquecem muito a ponto de queimar, não tenho curto nas nas linhas de 1.8 3.3 e 5V, com o multimetro a linha de 3.3 da 700ohm e a de 1.8 da 316 ohm a de 5v alta tambem, ja troquei a PSB e o HANA por outros novos 3 vezes eles nao aquecem, a nand tambem esta normal lendo e escrevendo. lembrando que o xbox liga e da imagem ate joga, porem fica aquecendo os reguladores de 3.3 e 1.8, não sei o que pode ser, preciso de ajuda com essa placa.
  5. liga com luz verde e 3 a 4 segundos depois fica vermelha, ja testei a gpu e outra placa e a mesma funciona normal.
  6. Alguém me ajude. Estou com uma corona de 4gb aqui com erro 0032, sendo que o pondo cpurst esta normal, tenho 1.8 v nele e no ponto cpu post não tenho 1.8v porem o impedância está normal 480ohm, coloquei a gpu em outra placa e a mesma funciona normalmente, ja troquei a ksb ja troquei todos os capacitores eletrolíticos, não estou conseguindo resolver esse problema.
  7. ok a minha duvida é se posso ler e grava a nand usando apenas o cabo usb de wifi direto no pc, sem necessidade de adaptador sd.
  8. de onde vc puxou esse fio amarelo?
  9. sim ele tem 4 fios coloridos e um por fora. para ler a nand basta solda na placa o cabo e pluga na usb? ou precisa solda em um adptador sd
  10. @Supporte, bom dia amigo como faço esse leitor de nand? eu peguei um extensor de wifi de xbox cortei porem so tem 4 fios nao tem o fio amarelo.
