murilosoares
Tudo que murilosoares publicou
  1. Olá pessoal, tenho esta placa que usa o chip da bios CFeon Q32B-104HIP, ele está com problema e não tenho este chip em estoque, gostaria de saber se posso usar o chip CFeon Q64-104Hip?
  2. Olá, @CJ, Não tenho acesso ainda na parte de download, é possível você colocar esse arquivo em algum outro local para realizar o download?
  3. Olá pessoal, estou com um problema na placa do W7425, ela está com duas trilhas rompidas do super i/o, sendo a do pino 78 e 79, não estou conseguindo encontrar nos esquemas onde vão essas trilhas para fazer um jamper, por favor se alguém tiver o esquema e puder ajudar...
  4. Agradecido @wizof36, preciso de uma ajuda preciso baixar a bios do link mas não tenho autorização ainda, vc poderia me ajudar nisso? segue o link. https://eletronicabr.com/files/file/10610-acer_aspire_e1-531_la-7912p_q5wvh_-_bios_6149-eletronicabrcomrar
  5. Olá pessoal, estou com este notebook acer que liga e desliga apos uns 3 segundos mas fica fazendo isso sem para, liga e desliga, liga e desliga... Verifiquei as tensões e não encontrei nenhum componente com super aquecimento. Alguém já viu este problema?
  6. Olá pessoal, estou com um notebook acer que estava com um curto em um capacitor mas depois de resolvido o curto e não sobe vídeo, conferi todas as tensões e tudo ok. Alguém já pegou este problema?
  7. Então amigo @CHACO, eu recebi o note com o processador SR0MZ J234C473, andei pesquisando no mercado livre e todos os processadores que achei com SR0MZ diz que é compatível com rPGA 988, sendo que a placa do note aqui é rPGA 989, o chipset dela é E213B005 SLJ8F, com este processador a maquina não sobre vídeo, fiz vários testes na placa e encontrei todas as tensões. Quando coloquei um processador I5 480M SLC27 a maquina muda a tela para acinzentada mas não mostra imagem, acredito realmente que possa ser o processador, está maquina foi em outra assistencia técnica antes de vir aqui, será que este processador SR0MZ não é o original dela e por isso que não está subindo? pois a placa é rPGA 989 e pelo que vi o processador é rPGA 988.
  8. Olá amigo, a luminosidade da tela muda mas não gera imagem, isso com a outra versão do processador (mais antigo).
  9. Olá amigo, até pode ser sim, mas acho que é incompatibilidade de processador, pois com o dele (I5-3210m 3m 3.10ghz Sr0mz) a maquina não faz nada, e com o um outro mais antigo (I5-460m 3m 2.53 Ghz Slbzw) que tenho aqui ela só acende a tela mas não mostra imagem.
  10. Olá pessoal, peguei esse note que o cliente deixou cair uma caixa de som de computador em cima dele, ele estava de cabeça para baixo e com isso não afetou a tela porem ele liga mas não sobre vídeo, troquei memória e nada, tem todas as tensões na placa, eu peguei um processador I5 que tenho aqui só que um pouco mais antigo e a tela acende mas não aparece imagem, será que pode ser somente o processador que é incompatível com este modelo de placa.
  11. Olá pessoal estou procurando a melhor opção em multímetro, estou entre o Minipa Et-1649 e o Hikari Hm-2090, alguém pode me ajudar ou então recomendar um outro modelo de valor até 270,00 mais ou menos.
  12. Este notebook começou com o problema que quando ligava não dava vídeo, mas insistindo algumas vezes ele dava e a luz do wi-fi acendia, mas agora ele não sobe mais, inclusive observei que o processador nem esquenta e o chipset esquenta um pouco. Alguém já pegou este problema?
  13. Olá pessoal, eu removi o Nec Tokin e coloquei 2 capacitores de 470 e 2 de 330, ficou tudo ok. Até o momento não deu mais problema. Agradecido pela ajuda. Abraços
  14. Tenho visto muito sobre o nectokin mas o pessoal tem comentado sobre este problema quando conecta a fonte. Neste meu ele trava já com a fonte ligada.
  15. Olá, estou com este notebook que quando está acabando de carregar o windows, antes de aparecer a área de trabalho ele emite um som curto e trava. Alguém já viu este problema? Segue a imagem abaixo.
  16. o processador é integrado na placa, já troquei memória, coloquei um monitor externo, acredito que possa ser processador, bga, super i/o ou bios, alguém me recomenda um bom gravador de bios?
  17. Ele liga mas não dá vídeo, a placa tem 19v, 5v, 3,3v e 1,5v, a única coisa que observei é que o SUPER I/O nem esquenta, porem tem algumas tensões nele.
  18. Este componente fica em uma placa de um notebook Samsung RV 415 não está dando vídeo, liga e só acende o LED de power e DC, segue a foto abaixo com o local onde estava em destaque.
  19. Como devo testar este componente da foto em anexo.
