Tudo que ljmnunes publicou
  1. Segui o tópico. Valeu pela ajuda. Deu algumas dicas, porém não ajudou. A fonte continua na uti...
  2. Olá! É uma fonte de dois canais de 0~30V completamente independentes que apresentou oscilação de tensão tendendo a cair com o tempo em um dos canais. Posteriormente o problema começou a acontecer no outro canal e agora está praticamente inutilizada por a máxima tensão fica perto de 6V. Estou um pouco desesperado tentando conserta-la pois tenho procurado o esquema dela faz tempo. Pedi o esquema para a Hikari e eles disseram que não tem. Descobri que é uma fonte da Mastech porém este modelo específico não aparece em foto alguma da Mastech. Parece um modelo muito velho. Pedi o esquema dela conforme instrução em outro tópico que li aqui porém não me atenderam. O e-mail support@mastechpowersupply.com foi desativado. Alguém teve sucesso com este tipo de defeito? Alguém conseguiu o esquema dela? Em ultimo, porém ultimo caso mesmo irei ljgar a eletrônica fora e aproveitar o transformador para montar outra fonte. Neste caso, alguém recomenda algum circuito? Estou muito decepcionado, primeiro com a Hikari que não dá suporte para os profissionais (Hikari, voce perdeu um cliente) e segundo, decepcionado comigo mesmo por não ter conseguido conserta-la.
  3. http://www.gearbest.com/microscopes-endoscope/pp_235119.html
  4. Nome: Laércio José Marques Nunes Cidade São Paulo Profissão: Técnico Eletrônico Área: Automação Interesses: Programação Grato. Tentarei ajudar no que puder
