masterkey
    31 [ Doar ]
Tudo que masterkey publicou
  1. Neste caso você está se referindo ao RE49 nessa placa? Acabei de achar ele aqui. No caso você quer que eu injete os 3v nele de outra fonte? não entendi muito bem.
  2. Sim.
  3. @Julio Cesar GonzalesAqui também, mais está correto pois essa bobina é ligada ao terra. Seja PL7 ou 4. @CJ @ElianLaptop Então... comprei o IO gravado e fiz a troca porem continua a mesma coisa. Já verifiquei pra ver se não ficou mal soldado e já até fiz ressolda para desencargo de consciência e nada... Também fiz a gravação de bios. Detalhe interessante é que quando soldei ele e medi a tensão do botão de power eu tinha 2v que zeravam ao apertar o power porem o note não ligava. Daí eu decidi fazer a gravação de bios só que com isso eu parei de ter os 2v, então coloquei o backup original e ainda tenho 0v. Help! Esse note tá complicado.
  4. Obrigado a todos que responderam, porem o note ficou empacado muito tempo. Devolvi ao cliente.
  5. @Nogas, Sim, estão OK. Mais ainda assim troquei por desencargo de consciência, acho que com a bobina o circuito fecha ou arma e o curto aparece. Suspeito do PU4103 só não achei nenhum do mesmo aqui pra trocar.
  6. @Nogas, Ai é que tá, já tinha feito isso sem a bobina absolutamente nada aquece, e não apresenta curto mesmo eu injetando dos dois lados. POREM se eu deixo a bonina e independente de que lado eu injete o PU4104 e 4105 aquecem e a fonte assimétrica apresenta curto, já fiz a troca dos componentes e nada. É esse comportamento dessa placa que fez ela empacar na bancada, sem bobina sem curto, com bobina com curto o PU4104 e 4105. Não entendo isso.
  7. @Gilson Macedo, @Roberto275803, @Nogas, Alguém tem alguma ideia? esse note tá complicado e já tomou muito tempo vou ter que dar uma resposta pro cliente no máximo até amanhã de manhã caso contrario vou condenar a placa e passar o orçamento de uma nova.
  8. Desculpem a demora em responder. @Roberto275803, Pois é o problema é que quando injeto tensão na PL4102 o PU4105 e 4104 esquentam daí se retiro a bobina e injeto tensão de qualquer lado nada apresenta curto. Os componentes também já foram subsistidos e o resultado é sempre o mesmo. @Gilson Macedo, 1 - 1.1v 6 - 0.84 7 - 0.27 18 - 3.3 24 - 0
  9. A resistência da PL4102 em relação ao terra tá muito baixa cerca de 43ohms
  10. Fiz a substituição da bobina e o resultado é o mesmo com bobina tenho curto sem bobina não tenho curto em nenhum dos lados. Alguém sabe explicar o porque?
  11. @Nogas, Pois é, não entendi a logica. É curto, injeto 5v na PL4102 o consumo vai pra 2.5~3a e o PU4105 e 4104 aquecem muito ao retirar a bobina mesmo injetando dos dois lados não tenho mais curto.
  12. @Nogas, @Roberto275803, @NandoZimba, @Gilson Macedo, Então, reparei que o PU4101 e 4102 são os mesmos componentes que o PU4104 e 4105 então subistitui eles pelos seus respectivos só pra fechar aquela parte do circuito e injetar tensão novamente pra ver se ainda apresentava curto, o resultado foi o mesmo de antes curto. Dai removi a bobina PL4102 e injetei tensão dos dois lados estranhamente não apresentou mais curto. A bobina é que é o problema? Não entendi, geralmente quando a bobina apresenta curto é algum componente na linha dela, como testo uma bobina? geralmente uso continuidade pra ver se ela está aberta ou fechada e só isso. Não tenho como testar a indutância dela pois não tenho aparelho para isso. Mais agora fiquei sem entender o que acontece aqui nessa placa, alguém poderia me explicar? Grato! Espero ter sido claro na explicação rsrs
  13. Injetei tensão na PL4102 e a fonte apresentou curto os componentes PU4104 e PU4105 esquentaram muito retirei eles da placa e novamente injetei tensão na bobina, dessa vez não apresentou curto. Não achei esses dois componentes nas minhas sucatas e como tem um encapsulamento parecido com o QFN só que pra mosfet (não lembro exatamente o nome do encapsulamento) vai ser um pé no saco achar um compatível que possa ser soldado. Vou ver o que faço e posto os resultados. @Roberto275803, @Gilson Macedo, Mais essa placa só tem uma BIOS.
  14. @Gilson Macedo, Reparei nesse S5 mesmo fiquei até em dúvida se ele se referia ao estado de S5 da máquina. Tem algum teste que me indica para esse equipamento? Já fiz gravação de bios e continua na mesma.
  15. @Roberto275803, Ninguem aqueceu e o consumo ficou em 0,13a bem baixo
  16. @CJ, Infelizmente não deu resultado continua na mesma.
  17. O note não liga tenho 0,25v no pino 8 da BIOS embora no PWM de 3 e 5v tenho os 3 no vreg3 e os 5 no vreg5. A tensão para em algum ponto que não pude localizar. Alguém poderia me auxiliar? Esquema https://eletronicabr.com/files/file/9296-esquema_schematic_sony-_mbx-250_3652-eletronicabrcompdf
  18. @CJ, Muitos componentes como resistores e capacitores não tem serigrafia na placa dos poucos resistores que achei perto do botão de power nenhum tem 3v A dica do gravador é boa. Tem mais algum teste que posso efetuar antes de condenar o IO de vez e fazer o pedido de um novo?
  19. @CJ, 0v no ON/OFFBTN# Será o Super I/O mesmo? Também estou suspeitando dele até verifiquei se tenho do meso aqui e não tenho. Outra coisa esse IO tem rom?
  20. @CJ, Tenho sim. 3V3
  21. @CJ, EDIT: - Desculpe tive que editar a mensagem postei o valor errado. Tenho sim 3.3 em ambos os lados da bobina.
  22. @CJ, Tó sem tensão na bios e no botão de power No caso da bios essa tensão só seria depois do start? +3VALW_PCH?
  23. @ElianLaptop, Sem bateria.
