    2 [ Doar ]
Tudo que manfredi publicou
  1. boa tarde galera, seguinte retirei uma bobina que fica na linha dos 19v da placa que estava em curto, porem nao tenho outra do mesmo modelo pra por no local. Posso estanhar tudo ? como voces fazem nesse caso ? ja agradeco quem ajudar...
  2. boa galeea.. nao to encontrando o esquema e bordview da Samsung rv 411 modelo: scala2-14ul-ve code| ba41-01882a obrigado quem ajudar... valeu
  3. Alguem tem o esquema da Hannstar J MV-4 94v-0 1016 ??
  4. eae galera resolvido.. capacitores eletroliticos .. valeuu!!! joinha @Gilson Macedo
  5. @zazulak nao está em dynamic @Gilson Macedo foi testado os leds e eles estao acendendo de forma normal, porem quando tudo ligado comeca essa variação de luzes.. foi trocar os capacitores e assim de informo
  6. Boa Galera, estou com essa tv e gostaria da ajuda de voces. Sintoma dela e o segiunte. Quando ligamos aparece imagem tudo certo, porem, depois de 2 segundos, a luz fica mais fraca e forte .. oscilando. Já desmontei a tela inteira , para verificar os leds e os leds estão funcionand perfeitamente. O que pode ser? Ahh imagem tem , som tem , muda os canais perfeitamente e liga e delisga normalmente.
  7. o que voce precisa jovem ?
  8. opa amigos consegui o esquema da placa e consegui resolver. O pino 5 estava sem corrente 3v. Realizei uma ressolda no conector pu4 e o mesmo voltou a funcionar. Obrigado a todos.. e pra quem ajudou aquele joia manero!
  9. é pra medir qual pino no pu4? quais tensoes devo achar ali ?
  10. boa galera, medindo o pq11 achei duas tensoes uma de 1,33 e 1,26. e agora? @voguelcell @DJ Samuel Oliveira
  11. na parte de esquemas.. download.. tu vai por deste modelo rev.1.0?
  12. opa.. ja vou medir e passo a voces.
  13. Estou tentando achar o esquema para esta placa q5wvh la-7912p rev.1.0 porem nao estou encontrando. E respondendo. Sim, funciona tudo certinho.
  14. Boa Galera. Preciso da ajuda de vocês. Estou com este modelo Acer, e o mesmo só liga com Bateria. Se eu retirar a bateria e ligar somente na tomada ele não liga. Detalhe: Não esta carregando bateria. 19v - ok / 3.3 e 5v - ok. Esquema: https://eletronicabr.com/files/file/4709-aspire-e1-531-la-7912p-rev-02/
  15. vou testar brother.. ja te falo aqui..
  16. Galera , quem puder por favor. Preciso do esquema do RV411- BA41-01882A / SCALA2-14UL-VE valeuuuuuuuu
  17. Alguem teria esse esquema ?
  18. manfredi
    dúvida Epson l375
    amigo, se faz todo processo.. e a cabeca de impressao. se nao tiver , ou mande outro realizar o serviço ou compre uma no ml.
  19. e detalhe o jumper somente no u19 .. desfaz o outro jumper pra ver se da led
  20. verificou as tensoes no super i/o ??
  21. manfredi
    dúvida cce ultra thin u 25
    Amigao, se esta entrando direto na bios... Ou é configuração da bios que esta errado ou hd que nao esta funcionando mais. Verifique na bios se o mesmo acha o hd. Caso ache mude a opcao do windows 8 para others. (Salvo se for instalar o windows 10) nao precisa mudar. Agora so um detalhe, faca um pendrive de boot. nao utilize cd. PS: Ajudei ?AJuda nois.. Joinha
  22. ainda nada man.. mercado livre ainda ta caro. tenho um distrib. so q no sul ... sao paulo nao achei nada com preco bomm.
  23. Amigao se liga. Ja fez o reset dela de fabrica ? Se sim , troque a placa logica e seja feliz.. * Se ajudei , de o JOINHA *
  24. o cara nao presto nem pra dar uma satisfacao ao amigo que fez mo trampo... c e loco.. as vezes da vontade de deixar no vacuo rsrsrs
