Tudo que Luizfpc0 publicou
  1. Então fioly assim tambem é nas placas mãe de desktop que eu estou acostumado a trabalhar e como ja disse na resposta anterior ja fiz essa verificação e não tem nenhum componente aquecendo é isso que é estranho
  2. Fiz o que o membro fioly indicou porem sem resultado diferente. Desmontei o notebook todo coloquei a placa sob um papelão para isolar e liguei apenas a tela, o teclado e a fonte. Entrei no setup e deixei la parado e um tempo depois desligou. Uma informação que eu havia me esquecido quando criei o tópico e vi acontecer agora de novo é que se eu insistir em ligar o notebook apos ele desligar o tempo que ele permanece ligado vai diminuindo cada vez mais ate que chega um ponto que os leds ligam a ventoinha liga porem não da vídeo, ele fica ligado por um tempo sem nada na tela e desliga ai liga de novo sozinho da mesma forma. Se eu desistir de ligar e esperar um tempo ele volta a ligar com vídeo normal. Outra informação que obtive ao faze-lo funcionar desligado é que mesmo após um bom tempo ligado desligando e ligando nenhum componente da placa mãe apresenta aquecimento elevado nem o processador e nem o chipset.
  3. Pressiona qual botão o power? Eu desativei a opção de desligar quando pressionado o botão do power coloquei nada a fazer e é um desligamento igual quando a gente puxa o nosso desktop da tomada apaga tudo e ele volta sozinho acredito que se o power ficasse pressionado ele não retornaria. Como toda e qualquer tentativa é valida vou realizar a sua sugestão e depois posto aqui o resultado e obrigado pela sua resposta.
  4. Bom dia. Estou enviando esta mensagem pois decidi tentar mais uma vez ressuscitar meu notebook. O modelo dele é CCE Win T546l com uma placa mãe genérica C46 MB VER:E e esta com o seguinte problema: Funciona e do nada desliga sozinho e volta a ligar e a cada vez que ocorre dura menos tempo ligado. Esse problema começou a acontecer do nada sem o aparelho ter sofrido nenhum dano, levei ate a autorizada pois na época estava na garantia e não obtive solução (ja ganhei o caso na justiça mas infelizmente não poderei utilizar o dinheiro em outro notebook). Depois disso comecei a vasculhar o defeito, verifiquei temperatura apesar de não obter a temperatura da mb o processador parecia estar ok tentei utilizar sem a bateria para ver se ela era e não era, usei só na bateria para ver se era a fonte e nada, formatei a maquina e nada, limpei processador e memoria e nada, acabei constatando que se tratava da placa mãe e suspeitava do chipset, levei em uma loja de notebook e confirmei, o chipset parece que foi pro espaço. Troca em torno de R$ 350,00 podendo não dar jeito e uma placa nova em torno de R$ 550,00 na época. Deixei o notebook parado mais de 1 ano e agora resolvi pegar nele de novo, renovei a pasta térmica do processador e chipset, limpei o dissipador e cooler e coloquei pra funcionar quem sabe voltou sozinho né haha. Formatei ele com Windows 7 tudo beleza funcionando 100% instalei todos os driver reiniciando a cada driver e nada do problema aparecer e a esperança crescendo, com a instalação finalizada abri o HWMonitor para monitorar a temperatura que por sinal a placa mãe genérica não mostra sua temperatura e o processador estava em torno de 46ºC abri o prime95 e comecei o teste de stress colocando o processador e memoria no máximo a temperatura no processador foi para 80ºC ate ai tudo normal. 15 minutos depois decepção o problema voltou a aparecer com o notebook desligando do nada ai liga sozinho e um tempo depois volta a desligar e a cada vez que desliga dura menos tempo ligado. Minhas duvidas: Realmente esse problema pode ser chipset? Vale a pena tentar reparar? Tem mais algum teste que eu possa fazer para confirmar o defeito? Se valer a pena onde posso encontrar uma placa substituta mais em conta? Desde já obrigado a todos pela atenção e aguardo respostas
  5. Me chamo Luiz Fernando e me cadastrei em busca de solução para meu notebook cce win t546l e duvidas futuras em eletronica
