Barueri Notebooks
Tudo que Barueri Notebooks publicou
  1. interessante esse produto, será que da pra usar somente ele no lugar do elastometro ? Não da pra utilizar só ele pois o produto pode fixar a Gpu e o dissipador juntos, fica ruim de sair. Melhor utilizar sobre um adesivo termico dakeles com a espessura bem fina. ai fica ótimo. O cheiro da mistura é horrivel kkk mas funciona!
  2. Esqueci de comentar sobre um produto que ja utilizei e aprovei... quando não tinha como substituir o elastometro que estava seco , mantinha ele sobre o chip e por cima coloca um produto , é um adesivo termico que vc faz na hora muito bom. vc mistura a seringa A + a seringa B e coloca sobre o adesivo que esta seco muito pouco se nao ele pode escorrer. é uma mistura bem pastosa e consistente, porem nao pode colocar muito só mesmo para preencher o espaço. segue foto
  3. Bom dia! Estamos acompanhando o forum, parabéns ! Minha opnião sobre o assunto, o Elastometro creio que seria sempre a forma correta e dissipar o calor entre o chipset e o dissipador, ele é feito no tamanho exato apenas para preencher o espaço e não ter problemas de contato. tem alguns elastometros igual do dv6000 que puts... passa 1 ano ele Seca! Quando o elastometro esta novo vc percebe que ele esta praticamente umido e como se fosse um cliclete mesmo, nesse caso a transferencia de calor eh perfeita. tem varios tipos de adesivos termicos, bons e ruins... Ja pegamos muitos notes com cobre em cima do chipset e ate mesmo do processador... alguns casos ele ate força o cristal, eh complicado. um reballing perfeito + um elastometro novo o resultado fica ótimo , não tenho tido retornos. A uns 2 anos compramos um lote de placa mae dv6000 com o Mcp67 , naquela época haviam muitos dv6000 com g6150 ainda e o dissipador da placa muda. Eu não tinha fornecedor de adesivos termicos, fizemos uma adaptação com folha de aluminio bem apertada com uma fita adesiva para proteger os capacitores. Então substituiamos a com g6150 pela mcp67 usando dessa forma e nenhuma das placas teve retorno. Um abraço e parabens novamente!
