Tudo que maykow publicou
  1. mas agradeço por sua ajudar, muito obrigado
  2. sim, mas a atualização nao adiantou nada , continua com o mesmo erro
  3. então geek889 ele não copia os arquivos para o micro SD e nem pendrive, ja fui no site da AOC, mas as informações não me foram uteis, pois os precedimentos relatados por eles já foi feito e não obtivemos resultados , ai pensamos em trocar o sistemas Android para ver se vai dar certo
  4. boa tarde estou com um problema no ALL IN ONE 2072PWH, e estou querendo tentar outras formas de solução e uma delas seria trocar a versão do android, alguém sabe informa os procedimentos ?
  5. Estou tendo problema com samsung crome, no meu caso, é um problema no TPM com erro "0x05 erro de firmware só de leitura", eu tentei o procedimento para remover a bateria por algumas horas e sem sucesso Modelo do Chromebook (Exemplo: Chromebook, samsung XE303c12, modelo SNOW BARA NA-J 0453 Descrição do problema: no boot obter a tela OS faltando. Pressione o separador e veja recovery_reason: 0x05 erro tpm no firmware de leitura. Eu fiz várias tentativas de recuperação USB, apenas para obter um "erro inesperado" tela. Então, eu fiz um bate-papo on-line com uma pessoa de suporte chromebook google. Eles disseram que o erro indica um problema de hardware. Eu acredito nisso. HWID: SANOW BARA NA-J 0453 RECOVERY_REASON: 0X05 ERRO TPM EM READ-ONLY FIRMWARE VbSD.flags: 0XOOOO1E40 VbNv.raw: 70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 Dev_boot_usb: 0 Dev_boot_signed_only: 0 TPM: fwver = 0x00000000 kernver = 0x00000000 Gbb.flags: 0x00000000 Gbb.rootkey: a026a7a4a0bf0fa32d6b7aa90a80d5ef01a3b799 Gbb.recivery_key: 13b0ddf343bb0c325b178e5be138d4969a9e02be ID do firmware de leitura: google_snow.2695.132.0 ID do firmware ativo: google_snow.2695.130.0 Ao tentar reparar o sistema, a seguinte mensagem de erro aparece, um erro inesperado ocorreu, consulte este URL para dicas de solução de problemas Eu já criei alguns outro pendrive de recuperação, mas o erro ainda precisa de ajuda para dar uma solução para a máquina Obrigado pela atenção.
  6. Estou tendo problema com samsung crome, no meu caso, é um problema no TPM com erro "0x05 erro de firmware só de leitura", eu tentei o procedimento para remover a bateria por algumas horas e sem sucesso Modelo do Chromebook (Exemplo: Chromebook, samsung XE303c12, modelo SNOW BARA NA-J 0453 Descrição do problema: no boot obter a tela OS faltando. Pressione o separador e veja recovery_reason: 0x05 erro tpm no firmware de leitura. Então, eu fiz um bate-papo on-line com uma pessoa de suporte chromebook google. Eles disseram que o erro indica um problema de hardware. Eu acredito nisso. HWID: SANOW BARA NA-J 0453 RECOVERY_REASON: 0X05 ERRO TPM EM READ-ONLY FIRMWARE VbSD.flags: 0XOOOO1E40 VbNv.raw: 70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 Dev_boot_usb: 0 Dev_boot_signed_only: 0 TPM: fwver = 0x00000000 kernver = 0x00000000 Gbb.flags: 0x00000000 Gbb.rootkey: a026a7a4a0bf0fa32d6b7aa90a80d5ef01a3b799 Gbb.recivery_key: 13b0ddf343bb0c325b178e5be138d4969a9e02be ID do firmware de leitura: google_snow.2695.132.0 ID do firmware ativo: google_snow.2695.130.0 Ao tentar reparar o sistema, a seguinte mensagem de erro aparece, um erro inesperado ocorreu, consulte este URL para dicas de solução de problemas Eu já criei vários pendrive de recuperação, mas o erro ainda precisa de ajuda para dar uma solução para a máquina Obrigado pela atenção
  7. I am having problem with samsung chrome, in my case it is a problem in the TPM with error "0x05 read-only firmware error", I have tried the procedure to remove the battery for a few hours, and to no avail Chromebook Model (Example: Chromebook, samsung XE303c12, model SNOW BARA NA-J 0453 Issue description: on boot get the screen OS missing. Press tab and see recovery_reason: 0x05 tpm error in read-only firmware. I tried several attempts at a USB recovery, only to get an "Unexpected Error" screen. I then did an online chat with a google chromebook support person. They said that error indicates a hardware problem. I believe it. HWID: SANOW BARA NA-J 0453 RECOVERY_REASON: 0X05 TPM ERROR IN READ-ONLY FIRMWARE VbSD.flags: 0XOOOO1E40 VbNv.raw: 70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 Dev_boot_usb: 0 Dev_boot_signed_only: 0 TPM: fwver = 0x00000000 kernver = 0x00000000 Gbb.flags: 0x00000000 Gbb.rootkey: a026a7a4a0bf0fa32d6b7aa90a80d5ef01a3b799 Gbb.recivery_key: 13b0ddf343bb0c325b178e5be138d4969a9e02be Read-only firmware id: google_snow.2695.132.0 Active firmware id: google_snow.2695.130.0 When trying to repair the system, the following error message appears, an unexpected error has occurred, see this URL for troubleshooting tips I already created some other pendrive of recovery but the error still needs help to give a solution to the machine Thank you for the attention.
