davidsonmg
    65 [ Doar ]
Tudo que davidsonmg publicou
  1. Ja conferi o circuito rtc, ele esta normal, no D1 chega as tensões corretas, e data e hora não zeram. É este problema da bios mesmo.
  2. Já usei bios com me clean tambem.
  3. Usei Jonathan, ja fiz de tudo em relação a bios, e como mencionei o problema esta no modo manufacturing, com ele desativado a maquina funciona perfeitamente. Usei o biosme quem vem no arquivo de atualização de bios da acer para DOS.
  4. Esta normal com 3.2v e ja havia testado e colocado uma nova para teste.
  5. Maquina desligando em exatos 5 minutos, já atualizei todas as bios aqui do forum e do site da acer, descobri que a bios esta no "modo manufacturing" e quando desativo esse modo o notebook funciona normal, porém sempre que desativo via software por boot em pendrive e desligo e religo o notebook o modo se ativa novamente. Alguém saberia como desativar este modo manufacturing de forma definitiva. veja na imagem o manufacturingmode ativado e desativado.
  6. C417 Pessoal, a foto vou ficar devendo porque fechei e entreguei para o cliente que ja estava desesperado cobrando.
  7. Everaldo encontrei um capacitor proximo a esse ci esquentando, substituido e problema resolvido. Agradeço a todos que ajudaram.
  8. Everaldo encontrei um capacitor proximo a esse ci esquentando, substituido e problema resolvido. Agradeço a todos que ajudaram.
  9. Gilson, no esquema tem esses pinos o conector, mas na pratica sao 4 pinos o conector da usb, tenho 5v no pino 1 e nos outros 3 0v.
  10. Testei sim amigo, tanto com cd de boot, quanto outro hd com windows instalado.
  11. Notebook tem 5v nas usb´s mas nenhuma detecta nada. Já atualizei a bios.
  12. essa placa não tem serigrafia nos componentes pequenos, não tem como saber qual é o pr4
  13. pu1 1- 18v 2- 3v 3- 3,6v 4- 0v 5- 0v 6- 0v 7- 0v 8- 18v
  14. q3 todo zerado, o led que acende é o led7
  15. Uma duvida, os leds não precisam desse sinal acin para ligar? seguindo o acin aqui chego nos leds.
  16. Entendido Gilson, mas quando o notebook esta ligado ( com a bateria e fonte ele liga ) continuo com 0v no 127
  17. A luz do led power fica acesa com o carregador conectado
  18. pino 127 - ov com a bateria e sem bateria continua zerado, com o notebook ligado tambem esta zerado
  19. O defeito pode estar no pu5???
  20. Fiz a resolda, pu5: pino5 - 2,7v pino6 - 1,4 v Qdo preciono o power o notebook pisca a luz de power e não liga. Com a bateria ele liga + não carrega a bateria
  21. pq16 - ausente mesmo pq15 - 3.2v / 3.2v / 1.4v pq9 e pq10 - ok
  22. 5 - 1,4v 6 - 0v 10 - 3,2v 13 - 0v
  23. Esse note acende o led power mas quando preciono o botao power apenas pisca e não liga, na bateria liga normalmente. Já troquei mosfet comutador.
  24. A minha placa tem processador integrado!
  25. Bom dia amigos, obrigado por todas as sugestões, irei fazer todos os testes e posto os resultados, realmente dessa vez tive um fim de semana, hehehe.
