GleisonLovatto
    221 [ Doar ]
Tudo que GleisonLovatto publicou
  1. Só para divertir um pouco o pessoal do fórum com essa seladora que chegou agora aqui na bancada. Nuss, quase morri de rir quando vi o trabalho amador que fizeram para a troca da resistência dela. Confiram e sorriam um pouco também! A resistência rompeu e a esticadora que reteciona a resistência entrou totalmente dentro da seladora e quando foram trocar nao sabiam como funcionava, então resolveram amarrar uma borrachinha de dinheiro (OMG) para segurar a resistência. Quase cobrei o dobro pra ter que aprender a levar direto no profissional qualificado. Kkkkk Tá ai pronto pra galera. Foi a melhor do dia.
  2. Conferindo por curiosidade. Muito obrigado pelo post top.
  3. Até eu interessei. Manda o Link.
  4. @Bruno Faria, parabéns pela sua conquista de terminar a tão esperada fonte de bancada. Sua motivação com certeza faz todos refletir sobre montar a própria do zero. Vlw pela disposição de fazer um passo a passo e com certeza farei a minha tbm. Que essa te traga bons frutos. :-*
  5. Galera, falei com o cliente e disse que era a tela que havia queimado e fiz vários orçamentos pra ela. Ela optou por comprar e quando chegou eu troquei e foi resolvido. Pena que não conseguimos achar o que aconteceu realmente, mas o cliente ficou satisfeito que ele (notebook) esteja funcionando novamente. Agradeço muito a ajuda de todos. Joinha pra todos que ajudaram.
  6. @djonathanxw, pode ser besteira, mas funcionou várias vezes comigo isso, por favor, troca o HDD por um outro com SO Win8.1 atualizado de um outro note que esteja funcionando normal.
  7. Gostei da ideia. Quando receber posta pra gente a montagem e o uso por fotos. Só se não der trabalho demais ou se vc não tiver tempo. O básico todos acho que sabe, mas creio que se fizer assim vc terá não só um joinha, mas vários que vão te agradecer pelo seu esforço em ajudar o fórum. Fica a minha dica.
  8. Depois ensina o passo a passo de fazer os testes pra todos do fórum.
  9. @alexandrewar, Ata, eu já tinha testado esse fusível e ele estava dando continuidade normal.
  10. @alexandrewar, então, está lá no meu conhecido montado. ele testou com uma outra tela e é a tela ele disse. Mesmo assim você acha que dá pra concertar? Sabe onde fica na plaquinha mais ou menos?
  11. Eu levei em um colega aqui e ele me disse que é a tela e tem que trocar a tela. Alguém já trocou essa tela? É difícil?
  12. O "IPA" que disse, seria o que? Pode explicar melhor?
  13. Não entendo muito disso de resinoso. Algum desses que falei é resinoso? Eu comprei os três e vou testar aqui. Vejo todos falarem desses, ai comprei pra ver. Estou aprendendo com testes aqui em casa mesmo. Vamos ver no que vai dar.
  14. @rbmoreira, Então esses xing-lings com nomes remarcados serve? Tipo esse - http://pt.aliexpress.com/item/Free-shipping-KINGBO-RMA-218-10cc-Flux-Paste-BGA-flux-paste-for-BGA-solder-station-Soldering/32411096497.html ou esse - http://pt.aliexpress.com/item/AMTECH-NC-559-ASM-100g-Lead-Free-Solder-Flux-Paste-For-SMT-BGA-Reballing-Soldering-Welding/32326389244.html ou esse - http://pt.aliexpress.com/item/Lot-15pcs-Weak-Acid-SMD-Soldering-Paste-Flux-Grease-SMT-PCB-Flux-Repair-Tool-Solder-RMA223/32374927491.html Ou não tem como comprar da china?
  15. Ouvi uma frase antigamente e lembrei agora dela. "Sozinho sou forte, mas juntos somos invencíveis." Parabéns pra todos nós.
  16. Galera! O amigo @frcf, pediu para rebubinar na Resposta #105 Foi quando eu segui seu conselho. Na Resposta #76 eu troquei um capacitor de 100uF 25v, e fiz os testes da Resposta #80 e foi quando eu percebi que estava saindo som em uma saída e não na outra (INPUT R&L). Foi quando o @hds-tec me pediu para conectar a caixa auxiliar na caixa principal e refazer o teste da Resposta #80 e realmente saiu som nas duas saida. ("INPUT R Vermelho" é o da caixa principal e o "INPUT L Branco" é o da caixa auxiliar). Montei tudo e fui testar na mesa de som. Eureca! Resolvido o problema, visto que o circuito desta caixa amplificada é um pouco diferente do datasheet. Agora vou deixar aquele famoso pro pessoal que ajudou. Obrigado a todos do fórum.
  17. Bom dia. @frcf, quando ligo a caixa montada normal, eu injeto som do PC por um P2 para o cabo RCA plugado na entrada (INPUT R&L) da caixa. Resultado: Quando toco os fios faz uma chiadeira forte e fixo as pontas ai sai som muito bom em uma das entradas. Na outra entrada não sai nada nem chiadeira, nem som, nada.
  18. Entrada e saída dos 2 resistores de 560 ohms, estão dando 540 ohms. Sobre o terminal do resistor de 560 ohms, ele vai da placa para polo positivo de um capacitor eletrolítico (100uF 50v) e o polo negativo dele vai pro terra da placa.
  19. Não deu nada. Ficou no infinito em todas as escalas.
  20. @hds-tec, Já troquei esses resistores que falou. Eu acho que não estou explicando direito como ta acontecendo as coisas aqui. Por isso acho que não resolvemos ainda.
  21. @hds-tec, Acabei de fazer esse teste que falou (1uF 50v) e quando toco no pino 7 sai som OK, mas quando toco no pino 11 não sai som nenhum. Será que é o Ci TDA7265? Tem como testar o CI fora?
  22. Troquei esse resistor de 4.7Ω(1W) pelo de 4.7Ω(1/4W) da imagem acima. Fiz os testes e não houve diferença.
  23. Onde ta ele? Não sei se é ele. Olha ai e confirma. Ele é de 4.7Ω, mas confirma. Acho estranho pq ele ta do outro lado do circuito. Sobre o outro de 4.7Ω(1W) que troquei pelo de 4.7Ω(1/4W) que testei e não deu diferença, posso voltar com ele pro circuito?
  24. Troquei todos esses ai e a cada um que troquei testei em seguida, mas nada mudou. Somente o preto com branco que sai som e um som bom.
