vandinho415
Tudo que vandinho415 publicou
  1. Boa galera estou aqui de-novo para pedir a ajuda de vocês! eu tenho aqui uma canon mg2410 que foi feita a recarga dos cartuchos mas ela não apaga o led da cor preta. eu já fiz o reset que tem disponivel no youtube e mesmo assim não deu certo, mais a máquina imprime normalmente alguém ai sabe como eu faço pra que esse led apague?
  2. Valera !!! o reset resolveu na hora abraço do amigo aqui!
  3. Boa tarde galera! Eu tenho aqui uma d110 da HP que estava sendo usada pro um senhor que colocou sem saber uma fonte cinza sendo que a fonte dela é a rocha e quando ela deu defeito no cartucho ele trouxe ela aqui pra mim. Eu troquei o cartucho e ela fez todo o processo de alinhamento corretamente mas quando eu coloco ela para imprimir pelo o touch ela retorna pro menu inicial e não sai dele, e se eu mandar um arquivo do pc ela imprime devagar e para na metade da impressão. minha dúvida é, será que por causa da fonte ser de menor voltagem ela deu defeito na placa lógica? eu to usando a fonte correta aqui. será que algum dos colega aí faz ideia do que pode está acontecendo? e se puder me ajudar eu agradeço, pois o cliente não quer assumir que errou ao usar a fonte errada (ele é um senhor de idade sabe como é, não compreende esse tipo de equivoco). há e eu já troquei também o touch pensando que o defeito pudesse ser nele mas continua com o mesmo defeito. obrigado des de já!!!
  4. Amigos! consegui agora resolver o problema dela era o scaner com defeito eu consegui um aqui na minha sucata e fiz o teste e funcionou perfeitamente agora resta saber se o defeito das outras é o mesmo obrigado a todos que puderam me ajudar e pra quem tem o mesmo problema fica a dica abraço
  5. sim ja testei com três fontes diferentes eu tenho três maquinas iguais com o mesmo defeto elas vieram simultaneamente é muita considência acontecer igualmente com maquinas diferentes
  6. isso que eu to suspeitando mas eu vou testar a placa lógica ruim na maquina boa se eu tivesse um esquema dessa placa eu testava ela sem correr o risco de queimar o outro scaner por que o defeito pode ser a placa que ta queimando o scaner também fiquei numa sinuca de bico
  7. galera me desculpem não ter dado umas posição a vc6 dessa máquina antes fiz segui todas as dicas de vc6 e conclusão todos os toners que eu usei antes estavam ruins comprei um de outro fabricante e funcionou
  8. cara a bga da placa lógica ta pegando fogo e o cabo flat também. é amigo fiz todos os procedimentos que vc falou e também não deu certo vou tentar amanha com uma placa de outra impressora que ta boa aqui vlw amigo qualquer coisa te falo
  9. é amigo eu também pensei que era placa lógica e condenei uma delas fiz a troca e nada feito continuou com o mesmo problema eu vou tentar esse reset e te retorno valeu pela dica
  10. amigo eu fiz o teste aqui e ela antes funcionava o scaner mas com uma luz fraca e azul e agora a luz ficou vermelha e muito fraca tu faz ideia do que é isso?
  11. sim fiz a troca do cabo, com o cabo e da parte completa de cima da maquina. e o sistema é w7 64, não instalei ela ja reconheceu direto e o sim tem o mesmo sintoma tanto na digitalização como na cópia entenderam amigos?
  12. Boa amigos! eu tenho aqui 3 impressoras c4480 com o mesmo defeito. Elas dão no display uma mensagem de falha de digitalização e não scanea. uma delas scanea se sor pelo pc mas a imagem fica toda preta. Algum amigo pode me dizer o que eu faço por que eu já troquei os scaner e inclusive usei escaner de outra impressora que esta em funcionando perfeitamente e o scaner da maquina boa nao funciona nas ruins, e nem os scaners das ruins na boa, sendo que as maquinas imprimem perfeitamente se enviado um arquivo do pc. por favor me ajudem! tem algum reset pra placa lógica ou sei lá me deem uma ideia eu já to quase pirando com isso, jpá tentei todos os recursos possiveis e nao tenho resultado positivo. grato dez de já
  13. é amigo desmontei tudo limpei todos os contato e continua a acusar erro. eu não tenho aqui um toner original tem como eu resetar a memória dela?
  14. ok amigo vou fazer o teste do contato do chip
  15. já e ela imprime e depois de imprimir volta a acusar erro
  16. Boa amigos estou aqui com uma máquina que esta me tirando o sono eu troquei o kit fusor e desempenei as molas que fazem contato com o toner e ela está dando erro de suprimento. algum amigo sabe me dizer o que fazer? essa maquina já voltou 3 vezes e eu já estou perdido, ficarei muito grato se puderem me ajudar!
  17. [move][/move]boa amigos! estou aqui com uma impressora portatil da hp modelo h470 e o cliente me pediu para conseguir o cartucho dela e eu não sei se existe um cartucho compativel com o cartucho dela que é o 98 se aluém souber me fala pra eu saber se ue tenho aqui na loja se não ouver eu vou procurar eu preciso do colorido ok
  18. Então foi assim a cliente trouxe ela com erro no cartucho preto eu troquei o cartucho e descobri que a cabaça de impressão estava entupida falei com ela ei ela autorizou eu desentupir até ai beleza deu certo. aqui a máquina imprimiu três folhas de teste. entreguei a máquina para a cliente já de noite e quando eu voltei no dia seguinte pro trabalho a máquina estava aqui de novo e a menina da recepção disse que a cliente disse que a máquina não estava imprimindo ai eu fiz um teste e dai em diante começou o meu drama a máquina não reconhece mais os cartuchos. vê se isso ajuda a entender ok?
  19. os cartuchos são novos mais são compativeis
  20. então amigo eu já fiz esse procedimento varias vezes e a maquina continua a não mostrar o nível das almofadas de tinta e o carro de impressão não funciona quando eu mando imprimir a pagina teste ela manda uma mensagem de erro geral. será que isso é placa lógica?
  21. valeu vou tentar
  22. amigo tira a placa lógica nela tem três capacitores de 330uf6.3v que devem estar estufados troca eles que seu problema é esse. acabei de fazer isso em uma igual aqui, isso acontece muito com as máquinas da hp quando as pessoas desligam o filtro de linha sem desligar a impressora antes e quando liga de novo a fonte não segura o coice da energia e queima esses capacitores. eles são os de tamanho médio geral mente das cores verde e dourado ou marrom. se for isso de um ok pro amigo aqui . abraço!
  23. boa galera ! to com uma epson tx 123 que não reconhece os cartuchos já baixei o reset dela e quando eu o faço, aparece uma mensagem que falta fazer o resete do contador de almofadas de tinta sendo que essa opção não esta acessível no reset alguém sabe por que?
  24. Valeu brother pela dica mas esse video eu já tinha visto o erro é parecido é ero p-3 entende ?
  25. galera eu já baixei o reset dela mas ta tudo em inglês e eu não saco nada de inglês. da uma cola ai galera!!!
