    61 [ Doar ]
Tudo que PowerTec publicou
  1. Visualizar Arquivo Esquema Schematic Acer- aspire-4730-4330-4630--la-4221p- 19360.pdf Esquema Schematic Acer- aspire-4730-4330-4630--la-4221p- 19360.pdf Uploader PowerTec Enviado 17-04-2017 Categoria ACER
  2. Visualizar Arquivo Esquema Schematic Acer- Aspire 7738G DDR3 19361.pdf Esquema Schematic Acer- Aspire 7738G DDR3 19361.pdf Uploader PowerTec Enviado 18-04-2017 Categoria ACER
  3. Versão 1.0.0
    0 downloads
  4. Versão 1.0.0
    1 download
  5. Acredito que esteja correto agora. Obrigado.
  6. O modelo da placa é DAOLG2MB6D0. não instala em HD novo, zerado de fábrica de 500Gb, e o Hd que era do notebook em outro computador instala normal. Dei boot para instalação com pendrive, então acredito que não seja a leitora de DVD, até pq eu coloquei um hd no notebook com windows 10 instalado em outra máquina, e nada. Não cheguei a ver a trilha do HD, pensei que fosse algo mais lógico tipo BIOS ou multi i/O. Estou mexendo nele agora, depois posto mais alguma informação.
  7. Bom dia gente, estou com um LG S430-G.BE41P1 - BIOS 4MB VER. Q131. Simplesmente do nada começou a aparecer o erro de não encontrar o sistema operacional, de inicio achei que era o HD então coloquei um HD de 500Gb e iniciei a formatação e pra minha surpresa, independente do sistema operacional, ele não consegue particionar o hd, apresenta um erro e abandona a instalação. Caso eu utilize um HD menor, testei com um de 320 Gb, ele formata, e instala tudo certinho. Já baixei a BIOS do site da LG ver. Q131 e atualizei pelo windows no próprio chip. Vocês acham que devo trocar o chip ou será que é o multi I/O bugado? obrigado.
  8. Boa tarde gente, quero agradecer a todos por suas dicas, vou deixar a placa na estufa pra garantir 100%. Contudo o caso foi resolvido trocando o CI PU6 - TPS51650RSLR. Caso Resolvido. Obrigado.
  9. Boa tarde gente, segue minha contribuição para a comunidade, acredito que irá ajudar principalmente os que estão iniciando na área, então agradeço a atenção, e não esqueçam de dar joinha. O Vídeo tem cerca de 3 minutos e ensina a ligar o notebook sem a necessidade de botão on/off. Utilizei um Itautec W7415, porém o principio é o mesmo para todos os demais.
  10. Boa tarde! Recebi um aspire E1, o cliente derramou líquido no equipamento. Eu fiz limpeza com álcool isopropílico e após secar quando clico no botão power ele acendo os leds, gira o cooler e logo desliga. Tenho 19v na entrada, 3v nas duas BIOS ( quando clico no botão power), não tem nada visivelmente danificado. Analisando o circuito não consegui encontrar nada de errado. Alguém pode me ajudar? Link do esquema https://eletronicabr.com/files/file/4674-esquema_schematic_acer-_aspire_e1-471-6617_dazqsamb6e1_rev-e_12857-eletronicabrcomrar
  11. Nome do arquivo: Acer Aspire ONE AOD257 - QUANTA ZE6 - REV 1B arquivo enviado: January 18, 2017, 11:51:26 AM Esquema Elétrico do Acer Aspire ONE AOD257 - QUANTA ZE6 - REV 1B. Bom aproveito! Clique aqui para baixar este arquivo
  12. Nome do arquivo: Acer_Aspire_7738G_DDR3 arquivo enviado: January 18, 2017, 11:46:59 AM Esquema elétrico do Acer_Aspire_7738G_DDR3, boa sorte nos reparos! Clique aqui para baixar este arquivo
  13. Nome do arquivo: Acer-aspire-4730-4330-4630-(la-4221p) arquivo enviado: January 18, 2017, 11:43:12 AM Esquema elétrico do modelo Acer-aspire-4730-4330-4630-(la-4221p). Clique aqui para baixar este arquivo
  14. Boa tarde amigos, estou com um problema aqui. um STI NI 1401 morto. só tenho 19v no DCjack, U1, U8 e L1 não passa nada. alguma dica?
  15. Irmão... todos os casos que peguei com esse defeito era o CI ou a ventoinha.... Tem certeza que o CI e a ventoinha estão bons? Esse No-break é uma dor de cabeça, se a ventoinha nao foi idêntica a original da falha. 1 - tenha certeza que a Ventoinha está ok, ou se tiver uma original coloque no lugar; 2 - tenha certeza que o CI está ok, se tiver certeza, pule para o 3, caso contrário troqui o CI (o que seria mais recomendado) 3 - Tire o CI, faz uma boa limpeza no circuito, garanta que nao tem nenhum ponto de solda encostando em outro ponto, limpe com álcool isopropílico e em seguida coloque o CI com cuidado e bem soldado. Se resolver, dá retorno e um joinha pra mim! Abraço
  16. Bom dia! Obrigado! Se puder me de um Joinha, me ajuda.
  17. Encontrei no mercado livre, custa R$ 20 aproximadamente.
  18. Troca o IC2 troque o IC2 :Modelo Original PIC16F886, irá resolver, acabei de resolver em dois equipamentos aqui. não esquece do meu joinha. abraço
  19. Galera segue minha contribuição para o fórum. Por favor não esqueçam do joinha! Obs.: Tenha certeza que a bateria está 100%, ou use uma nova. Erro 1 : Led Vermelho Contínuo Troque a bateria; se já trocou; Troque Ventoinha: modelo originais: DC12V 0,055A - Modelo: FD124010LS Erro 2 : ao clicar no botão ligar o nobreak entra em um modo "louco" apitando continuamente e só desliga se tirar a bateria fora. troque o IC2 :Modelo Original PIC16F886 Erro 3: Não desliga ao pressionar o botão on/off troque o IC2 :Modelo Original PIC16F886 Por hora seria isto! valeu, um abraço.
  20. Peguei um sms ust700 com o mesmo defeito, e realmente é a ventoinha. Coloquei outra e o mesmo funcionou, porém após algum tempo apresentou o mesmo defeito. Tenho 10v de tensão para ventoinha. Ele tenta girar a ventoinha e nao consegui, então entra no modo de segurança e fica apitando. Há forma de desabilitar a ventoinha e trabalhar sem? alguém sabe? obrigado
  21. Salve tudo bem? Tu tem a EPROM ou CI com gravada pra vender? philips-47pfl4007-715g5172-m01-001-004k - V2.01/2.00. A minha teria que ser gravada com gravadora, travou e nao reconhece o USB... Obrigado
  22. Boa tarde. Sabe me informar qual é a CI que recebe a firmware pela gravadora? estou em dúvida se é a U501 ou a U405. Obrigado
  23. Boa tarde Amigos, alguém tem a Eprom gravada pra me vender? eu nao tenho gravadora de eprom ea minha tv foi pro saco. Falando nisso estou em dúvida se a Epron é o CI U405 (m8x86d58rq2) ou o CI U501 (SIL9185ACTU). Obrigado galera.
  24. Bom dia! no meu caso o componente que se encontra no local que tu indicou na foto no lugar do TPS51125 tem um SGA 4X1L que não encontrei nenhuma especificação e que está esquentando bastante. Tenho 19V neste componente. Será que é ele o problema? Sabe algum equivalente? obrigado
