guimagalhaes
    21 [ Doar ]
Tudo que guimagalhaes publicou
  1. @nagkiller Não funcionou! Será que o sensor pode estar com problema? Eu utilizava ele em um projeto Arduino e funcionava bem.
  2. @nagkiller Meu Sonoff chegou! Agora estou com problema na leitura do sensor DS18B20. Usei um conector para fazer a ligação. Imagem abaixo. A ligação está conforme o desenho. Cheguei nessa ligação através de medições com o multímetro nos conectores do plugue sem o sensor conectado. A leitura de tensão está 3,3v se eu colocar invertido a fase e o neutro fica -3,3v por isso está ligado assim. A medição de temperatura está errada e variando muito. Imagens anexo. Voce pode notar o tempo de variação pelo relógio do celular.
  3. @nagkiller Nossa! Ajudou muito! Nem sei como agradecer! Agora pelo menos eu sei qual conector usar e onde eu devo soldar os VCC e GND e quanto a saber é no Temp1 ou Temp2, eu acho que posso fazer por tentativa. Um ou outro vai funcionar.
  4. @nagkiller Não só um joinha como também virei teu fã! A única divergência é que parece que o aparelho tem pino femea modelo P1 4 vias. Mas a ligação deve ser a mesma.
  5. Pessoal, tenho um sensor DS18B20 encapsulado com os fios soltos (VCC, GND, Dados) mas agora preciso ligar um plug P1 de 4 vias conforme as imagens. O problema é que não encontro as ligações, onde soldar cada cabo VCC, GND e Data no plug. Conto com a ajuda de vocês! Obrigado!
  6. Olá pessoal. Alguém poderia me responder se é possível ligar um motor de passo como o da foto sem que haja necessidade de Arduino ou qualquer outro tipo de circuito? Preciso apenas de reverse, para ele girar nos dois sentidos, mas acredito que isso possa ser feito com um interruptor. Alguém pode me ajudar?
  7. Olá pessoal. Sou Guilherme, trabalho com impressoras Zebra e coletores de dados Motorola.
