Henrique Casagrande B
Tudo que Henrique Casagrande B publicou
  1. Olá Flávio. Bem, fiz a experiência de entrar no Setup e deixar ele ligado. Deixei a noite toda (aproximadamente 8h) e ele não apresentou o problema. Não sei se o teste talvez deveria ser realizado por um período de tempo maior. Mas antes deu fazer esse teste ele apresentou o problema cerca de 6x em um período de 1h.
  2. Boa noite pessoal. Fiz os testes que vocês sugeriram. A bateria está OK e está chegando 3,3V na bios. O plug jack está ok saindo 19,4V do positivo e não há curto nele. Aproveitei e olhei se o botão power estava em curto e o mesmo se encontra OK. Uma coisa que achei estranho é que em uma das pontas dele estava chegando 27V e do outro lado da placa dos 4 conectores soldados 2 eram neutros e 2 estavam com 3,8V Além disso reparei os componentes. Ao acionar o botão power o cooler liga, o led power liga e o HD liga, porém o led do HD não acende e a tela não liga.
  3. Tenho um notebook Itautec w7430 (DA0SW9MB6E REV:E) mas ele apresenta duas coisas que não sei se tem uma relação. Problema 1) Ao ligar, ele não liga. O Led de power liga mas o de disco não aparece. Depois de algumas tentativas ele liga. Problema 2) Após o uso, ele desliga sozinho como se tivesse apertado a tecla Power. Caso esteja conectado a energia ele religa (como se tivesse reiniciado) e caso esteja ligado somente a bateria ele desliga mesmo. Já troquei: Processador, memória, HD, pasta térmica e descartei problemas de superaquecimento (ele não passa de 70ºC).
