    6 [ Doar ]
Tudo que danielsk publicou
  1. Para aqueles que nao estao conseguindo fazer com o windows 7 nao se esqueça e necessário ser o windows 7 64, entao nao baixem aquelas iso que vem x86 e 64 pois nao dará certo, tem que ser a iso do windows 7 64 somente! se a dica lhe serviu ou lhe ajudou por favor nao se esqueça do joinha e muito importante pra mim
  2. ola boa tarde lukinha, infelizmente comigo esse foi o unico tutorial que deu certo, tente baixar uma outra iso do windows 7 64
  3. testei em 3 notes todos ficaram como original meu amigo! um grande abraço
  4. Resumindo ao máximo: Se o problema é so remover a senha do usuario esta aqui a solução meu amigo, primeiro retire o hd, e coloque em uma case, coloque em um outro note ou pc tanto faz. Renomeie o arquivo sethc.exe para qualquer outra coisa, e crie uma cópia do cmd.exe com o nome sethc.exe. Eles ficam na pasta Windows\System32. A forma como você fará a substituição é indiferente, o que importa é que o arquivo seja substituído. Coloque novamente o hd e inicie o Windows normalmente. Na tela de logon, tecle SHIFT umas cinco vezes (rapidamente). Ou tecle Shift + Alt + Print Screen. O programa de opções de acessibilidade seria aberto numa determinada tela específica, mas como você o trocou pelo cmd, quem é aberto é o prompt de comando. Programa de configuração das teclas especiais, úteis para casos de acessibilidade. Normalmente esta tela é chamada ao teclar SHIFT 5 vezes seguidas. Prompt de comando na tela de logon: direitos administrativos sem sequer saber alguma senha local. Nem todos os programas gráficos rodam, mas o de alteração de senha funcionou sem problemas tanto no Windows 8 como no Server 2012 (caso da imagem). Na tela de login é usada uma conta especial com privilégios elevados. Para trocar as senhas ou criar novas contas de usuário, rode o control userpasswords2 (há um espaço depois do control).
  5. Requisitos: Pendrive de no mínimo 4GB Arquivo de imagem ISO do Windows 7, Windows 8 ou Windows 8.1 de 64 bits. Nota: Se você possui um DVD de instalação do Windows 7, Windows 8 ou Windows 8.1, você pode utilizar o programa ImgBurn para criar um arquivo de imagem ISO do Windows a partir do seu DVD de instalação. Como instalar o Windows 7 e Windows 8 e 8.1 (So funciona sistemas 64) em modo UEFI: 1. Preparando o pendrive: 1.1. Baixe o programa Rufus e execute-o 1.2. Em “Dispositivo”, selecione a unidade correspondente ao seu pendrive. 1.3. Selecione a opção “Partição GPT para computadores UEFI” em “Tipo de partição”. 1.4. Marque a opção “Criar disco bootável”, clique no ícone de CD e selecione o arquivo ISO do Windows. 1.5. Clique em “Iniciar” e aguarde os arquivos serem copiados para o pendrive. Como instalar o Windows 7 e Windows 8 em modo UEFI 2. Iniciando a instalação do Windows: 2.1. Dê o boot no computador a partir do pendrive. Você pode definir a “ordem de boot” a partir do setup da BIOS. Em alguns casos pode ser necessário também desabilitar a opção “Secure Boot” no setup da BIOS. Além disso, certifique-se que o modo UEFI está ativado na BIOS de seu notebook ou computador para que o mesmo reconheça o pendrive inicializável que você criou com a “partição GPT para computadores UEFI”. 2.2. Assim que a tela abaixo for exibida, pressione as teclas “Shift + F10″ para abrir o Prompt de Comando. 2.3. Digite os comandos abaixo, pressionando “Enter” ao final de cada comando: Diskpart (inicia a função de particionamento de disco). List Disk (exibe os discos rígidos conectados ao computador). Select Disk X (onde X é o número do disco exibido no Prompt). Clean (apaga todas as partições do disco rígido). Convert GPT (converte o disco para o formato GPT, que é o usado pelo modo UEFI). 2.4. Feche o Prompt de Comando clicando no (X). 3. Continuando a instalação do Windows: Nota: Se você estiver instalando o Windows 8/8.1, continue a instalação a partir do passo 3.1, mas, se você estiver instalando o Windows 7, você precisará reiniciar o computador e continuar a instalação do passo 3.1. 3.1. Clique em “Instalar Agora”. 3.2. Ao chegar na tela abaixo, selecione a opção “Personalizada”. 3.3. Em seguida, clique no botão “Novo” no Windows 8 ou em “Opções de unidade > Novo” no Windows 7 e o Windows criará 3 partições no disco rígido. Selecione a partição do tipo primário e clique em “Avançar”. Note que no Windows 7 será exibido um alerta na parte inferior da janela informando que “o Windows não pode ser instalado na partição 3″. No entanto, basta clicar em “Avançar” para prosseguir com a instalação Pronto, agora basta prosseguir normalmente com a instalação do Windows 7, Windows 8 ou Windows 8.1. https://rufus.akeo.ie/downloads/rufus-1.4.12.exe
  6. essa dica nao resolve, ela so resolve quando o u19 esta em curto
  7. Verifique se nao capacitores em curto ao redor do conector do flat!!
  8. Amigo confere os fusíveis, fica logo ao lado do conector da tela pode estar apenas aberto sera simples de resolver! boa sorte
  9. Ola Meus amigos, eu trabalho como técnico em eletrônica a 3 anos, especializado em reparo de placa mae (computadores, notebooks, celulares e tablets), desde trocas de componentes a a troca de de chip (bga), tambem na are de software, como atualização de tablets, gps, formatação de computadores e notebook, entrei neste forum gosto muito da área de eletrônica e informatica, para tirar algumas duvidas de quem precisar e aprender com os mais experientes!
