thissilva
Tudo que thissilva publicou
  1. Eduardo tente verificar os pontos de massa, e se nao tem curtos circuitos, uma caneta de teste (ou caneta de polaridade) pode te ajudar a resolver, e outra coisa, centrais de alarme, vidro e trava sao originais? Mande os modelos para baixar o esquema elétrico.
  2. Boa tarde, pessoal estou com um problema em um notebook HP Probook 4530S, eu comprei ele usado estava sem a bateria funcionando somente conectado ao carregador, porém como estudo e trabalho o dia todo adquiri o notebook justamente pela mobilidade, entao comprei uma bateria. Pesquisei em varias lojas até achar uma bateria de procedencia e confiavel. Levei o notebook testei com a bateria na loja, funcionou perfeitamente, porém ao chegar em casa fui colocar carregar, e para minha surpresa o note nao esta carregando, a fonte esta funcionando, pois medi a saida dela e esta em torno de 19,5V e também sei que esta funcionando porque eu removi a bateria e conectei o notebook direto na tomada e ele funciona normalmente, porém com a bateria desconectada e ligado na fonte, no conector da bateria está chegando apenas 2,5V para carregar a bateria, o que não é suficiente pois a bateria é de 10,8V, sendo assim a tensão que deveria estar chegando nesse conector deveria ser maior que 10,8, correto?! pois bem, abri o notebook, apenas para verificar cabos pois n'ao tenho o diagrama para fazer os testes necessarios, e pelo que eu conheço o problema deve estar na CI de carregamento da bateria, mas gostaria de saber a opinião de voces, e se realmente for o circuito de carregamento, me deem um norte para comecar o reparo, Obrigado. Notebook HP Probook 4530S, I3 2ª geração, vou verificar a numeração da placa e posto aqui.
  3. Olá, meu nome é Thiago Soares da Silva, conheci o eletrônicaBR por meio de pesquisas no Google, sou estudante de engenharia e pretendo conhecer mais da área de eletronica, conheço uma base mas tenho muito a desenvolver.
