    41 [ Doar ]
Tudo que Falcon publicou
  1. Olá a todos! Estou com esse notebook para resolver, precisando do diagrama da placa positivo MOTION i341TA 71R-J4KR18-T810 ou do componente que percebi que está faltando perto do conector da bateria JP1. Desde já agradeço a atenção.
  2. Ótimo post, eu tenho usado o 223 e o 559 mesmo achando que não é original tá servindo bem, alguém já uso os fluxos da kester?
  3. O seu alarme utiliza sirene dedicada e não é 12v, você pode utilizar a saída para seta direita ou esquerda como sinal para acionar um relê que vai disparar a buzina com as piscadas das setas.
  4. Sabemos que muitos já passaram por vários problemas com esses notes da samsung, que não entram no setup ou após upgrade do sistema fica reiniciando constantemente com a tela azul (bsod). A causa disso tudo é um bloqueio na bios, alguns fazem regravação mas para isso tem que abrir o note, uma solução menos invasiva que sempre faço aqui é a atualização da bios fazendo os passos a seguir: - Abrir a tampa e retirar o HDD e retirar qualquer mídia de inicialização - Agora é possível acessar o setup pressionando F2 - Ir até o menu "Boot", alterar a opção Secure Boot para "Disable" e OS Mode para "CSM OS", salvar com F10. Eu utilizo um HDD com sistema windows 7 instalado e com o aplicativo SWUpdate da samsung, é só fazer a pesquisa dos itens a serem atualizados, a bios vai estar disponível, selecione a bios, clicar em atualizar o sistema via reiniciar após isso já vai ser possível entrar no setup normalmente, voltar a opção de Secure Boot para "Enable" e instalar o HDD original que vai funcionar. O windows vai estar atualizado e em UEFI. Obs. Tem que utilizar o SWUpadate da samsung para procurar a bios mais recente, isso vale para outros modelos com o mesmo problema.
  5. Olá! Meu nome é Alaor, sou técnico formado desde 1987, no momento trabalho com informática e automação comercial. Excelente fórum para adquirir conhecimentos e pretendo ajudar sempre que estiver ao meu alcance. Parabéns ao site eletrônicaBR e abraço a todos!
