Lucas Andrade
    66 [ Doar ]
Tudo que Lucas Andrade publicou
  1. Esse material é bastante útil,sempre aprendemos algo novo. Vou fazer o Download agora. kkkk
  2. Olha na verdade aqueles números e letras na cabeça de impressão e indispensável, pois é aquilo que configura a quantidade de carga elétrica que vai para a cabeça. sei aquilo la pode ter falhas de impressão, ou falta de resolução.
  3. Amigo, pelo o que eu ja peguei dessas impressoras quando nao liga, na maioria dos casos e os transitores da placa logica danificado.... mais verifica se os cabos da cabeca de impressao estao bons,e se o cabo do scanner nao esta mal conectado..
  4. Amigo preste atenção se vc não deixou nada dentro da impressora pra que obstrua o tracionamento da folha. se isso não solucionou, verifique se os roletes estão bem limpos, e se a mola do atuador do tracionamento de papel esta presente e no meio correto do sensor...
  5. Nesse caso ja mandei entregar a impressora, assim que chegar outro desse modelo vou lembrar de tirar a foto e colocar aqui... blz.
  6. O problema estava em um dos 4 diodos retificadores do circuito, foi no necessário a substituição dele que a Printer voltou ao normal.
  7. Para saber com certeza o que esta acontecendo com a sua impressora abara o epson status monitor, e so ai vc sabera se e um caso de reset de algum contador, ou se ja pode procurar se nao tem nada anormal dentro da impressora... verifique ai isso e nos fale, ,abraços..
  8. ola, estou com essa brother que as vezes imprime normalmente e as vezes para no meio da impressão e mostra um erro, no computador( porem não especifica nada), mais apos alguns segundos volta a imprimi todo o trabalho sem problema... algo já pegou essa impressora com o problema parecido ou igual? * ja restaurei as configuraçoes de fabrica * ja verifiquei o tamanho do papel, * E atualizei o soft. porem não para com esse problema.
  9. Ola, boa tarde. Uma coisa que parei pra observar e sobre essas placa fonte... quando novas a maioria vem com os capacitores 220UFx200V porem nao se acha desse para comprar, então eu faço assim coloco o de 330UFx200V que tambem e bastante usada em fonte de computadores e em demais equipamentos que são alimentados com 127v e 220V... Mais não precisa ser esse que lhe falei pra colocar deste que vc respeite os 30% dos componentes pode ser outros.. Mais o exato para essa placa ai eu acho que e o que 220x200..
  10. Ola boa tarde.. Tente fazer o seguinte coloque pelo programa de ajuste para a primeira carga de tinta, aguarde todo o processo, se mesmo apos isso não solucione... Pelo menos programa de ajuste tente reiniciar as configurações pelo DATA COPY, ou inicia novamente a placa pelo o INITIAL SETTINGS.. CURIOSIDADE: Pelo Epson status monitor e mostrado que a impressora esta fazendo o que? Já tentou imprimir uma pagina de teste da impressora? (O da própria impressora sem o comando do computador). Outra coisa, modelos da Epson com Bulk como a L200, L210, L355,L800, L555 nenhuma dessas ate onde tenho conhecimento possui chip do bulk.. * verifique toda a tubulação que se não esta atrapalhando na leitura inicial da linear enconder.. * verifique todos os cabos flat, pode ter ocorrido que esta saindo principalmente o da cabeça de impressão.. * caso tudo isso não venha a dar bons resultados limpe a placa logica com álcool isopropílico, não lhe deu resultado considere a troca dela... Pois ao fazer a substituição do tanque pode ter deixando derramar um pouco de tinta na placa.. Falo isso pois já aconteceu o mesmo comigo, e só resolvi com a troca..
  11. Ola, tudo bom... Do meu ponto de vista você só estará arrumando dor de cabeça, instalando um bulk ink na sua impressora... Sinceramente as impressoras da Epson já são normalmente chatos com bulk de fabrica que e bem feito e tudo, imagina uma em que você vai instalar... Também tem a questão da tinta, pois quando se usa um bulk você não se incomoda com a qualidade da tinta, e esse modelo tem uma cabeça de impressão que por qualquer coisa entope. Tente continuar usando ela como estar ou pense em um investimento que seria trocar a sua impressora, pois não e possível alterar a PROM dessa impressora para aceitar outro cartucho.
  12. Nunca fiz o teste o teste, mais creio que funcionara normalmente Só para confirmar olhe o datasheet desse transistor e verifique se trabalham na faixa de 220V. Deste ai e me fale.. estou aguardando a sua resposta;
  13. O Q6 e o a2222 e o Q5 e o c6144.
  14. Ola, estou com um diodo da placa fonte da FX-890 danificado e não encontro nenhum igual para substituir, alguém sabe qual diodo pode substituir o YG811S09?
  15. A foto nesse momento já não e possível mandar... Pois ja mandei a impressora embora..
  16. O esforço de quem me ajuda e recompensado com joinhas e não com palavras... Pois palavras só são palavras. Mais para satisfazer o seu desejo.. Obrigado pela a ajuda meu colega... tenha uma boa tarde, espero que em breve possa lhe ajudar também.
  17. Estou com uma placa da HP 1020 que esta com o varistor(VZ101) estourado. Alguém conhece o valor dele?
  18. Eu já verifiquei os resistores e também olhei os pontos de solta na placa para ver se não havia havia algo com possível mal contato, e não era nenhum deles, porem como a impressora estava na garantia da Epson eu resolvi substituir a placa. Mais valeu pela ajuda..
  19. Pessoal eu estou com essa impressora que funciona totalmente a parte de imprimir e scannear pelo computador. Porem nada do painel responde fica todas as luzes piscando como se fosse erro geral, mais não e, pois seria notificado no status monitor EPSON e nem imprimiria.. já troquei o painel e não resolveu. Alguém tem ideia de como se soluciona isso?
  20. EU VOU FAZER TESTE COMO O CIRCUITO VAI SE COMPORTA E VOU FAZER ALGUNS TESTE DENTRO DE ALGUNS DIAS EU VOU POSTAR O QUE ACONTECEU.. VALEU PELA AJUDA.
  21. Estou com um transistor BIPOLAR -5OV, -10A, PNP TO 220F-3FS ( A2222) por qual posso substituir? Tambem estou com um transistor BIPOLAR 50v , 10 A, NPN TO 220F-3FS ( C6144). Porem não sei por qual posso substituir, alguém pode me ajudar?
  22. Olha se os dois transistor estão queimados verifique se não ha nenhum diodo também danificado ou uma resistência aberta.. As vezes também acontece do fusível (F1) abri, se colocar uma gotinha de solta em cima só para continuar o circuito funciona t, a também estão dos transistores todos que queimam eu procuro pega de sucatas de outras placas da l355. E só por curiosidade um transistor pode substituir o outro trabalham na mesma faixa de tensão.
  23. Olha amigo ja aconteceu isso comigo, porem no meu caso era coisa boba que estava impedindo que ela liga-se.. Caso voce mexeu nos cabos flat da cabeca de impressao e do sensor do encoder que fica atras do carro ela ira ligar, pois nao faz o HOME POSITION.. verifique se os cabos estao bem encaixados.. Caso isso nao solucione nos avise que veremos como podemos lhe explicar sobre os componentes que possa ter queimados..
  24. Eu estou com essa impressora que chegou aqui com problema na placa fonte... Entao a placa primaria foi feito reparo e a secundaria foi substituida.. So que apos solucionar o problema da placa, as impressoes estao muito claras, quase sem consegue perceber se nao prestar bastante atençao.. Eu pensando que poderia ser mal contato ja desmontei e montei essa impressora umas 5 vezes e esta do mesmo jeito que desmontei... conferi tudo varias vezes e nao consigo achar o problema, alguem tem alguma ideia do que pode ser?
  25. Entendi.. Mais ai no caso que atitude voce pensa em tomar pra solucionar isso agora?
