Dark_Angell
    21 [ Doar ]
Tudo que Dark_Angell publicou
  1. Penso que o problema esteja no ic que está marcado na imagem que deixo, já resolvi alguns fazendo um reflow. A localização é a mesma do modelo I9505 Se não resolver só trocando.
  2. Pois eu aconselho tentar com novos pois o processo de retirar de outra placa e soldar de novo pode danificar.
  3. Como é algo simples e apenas para testes não tem problema nenhum.
  4. Olá @cbcobra tenho desses botões em stock se quiseres posso enviar-te. Mas aqui fica o link do ebay tem varios tipos é só escolher os que mais precisas: http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=smd+microswitch&LH_BIN=1&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR4.TRC1.A0.H0.Xsmd+button&_nkw=smd+button&_sacat=0 Espero ter ajudado.
  5. Seguiu a guia que está no forum XDA? http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2568853
  6. @warezland já testaste e funcionou com os condensadores de 470uf ou é apenas uma sugestão?
  7. Penso que muito difícil não será sempre fica mais barato que trocar a objetiva completa, pode implicar ter de soldar alguns pontos. Se a diferença do preço do flex para a objetiva completa não for enorme compre a objetiva sempre pouca tempo.
  8. @CBCOBRA Já testei de tudo e usar o windows 8 ou 7 é a mesma coisa para este problema ainda não achei solução que funcione.
  9. Geralmente é a lente que ficou fora de alinhamento ou alguma roda dentada danificada na maioria dos casos consigo reparar basta desmontar a lente toda, tirar os motores e verificar se tudo rola bem, não é fácil mas se tiver jeito para a coisa consegue. Todas as maquinas compactas tem uma lente frágil, no meu caso quando aparecem maquinas que a lente recolhe e sai e dá erro é sempre a lente.
  10. Pois pode ser que funcione com algumas pessoas mas comigo não funciona...já testei em 2 motherboards iguais.
  11. Já o fiz @Carlitos1980 mas continua igual vou baixar as opções do processador na BIOS, fica com uma performance mais baixa mas funciona. Entretanto chegou outro pc igual e vou tentar nesse a ver se funciona.
  12. Já foi a muito que vi essa solução não faço ideia onde sei que aqui neste fórum já foi solucionado esse problema mas está nos casos resolvidos e não tenho acesso por ser novo por aqui...
  13. É isso que não sei, não sei quais os valores ideais, a tempos vi num outro fórum solução para este problema mas não guardei o link agora não consigo encontrar. Fico a espera de ajuda de quem já tenha solucionado este problema...
  14. CBCOBRA coloquei condensadores nos 4 espaços livres por baixo da gráfica 1º meti só 2 e depois os 4, inclusive troquei os 5 de 330 que estão do lado oposto do processador por novos mas continua igual. O que me leva a crer que são os pequenos condensadores que estão logo por trás do processador que causam este problema.
  15. Tentei o sugerido por Carlitos1980 mas sem resultados, continua igual. Penso que o problema estará nos pequenos condensadores logo por trás do processador mas como muda-los ou testa-los?
  16. linux_silva, não tem nec/tokin como disse no inicio. nasix meti novos são os que meto nos modelos que tem nec/tokin, não é sobreaquecimento como já tinha dito pois as temperaturas andam a volta dos 50 graus.
  17. ADRIANO777, foi limpo o sistema de ventilação e mudadas as massas térmicas as temp´s rondam os 50 graus o cooler está a funcionar bem. gilsonam já regravei a BIOS em caso de duvida mas aponto tudo para o vcore do processador pois desactivado na BIOS o "core multi processor" e a opção "dynamic cpu frequency mode" mudada para low o pc funciona na perfeição.
  18. Olá a todos este é o meu 1º post aqui e até agora estou a gostar muito da entreajuda e do forum. Se estiver alguma coisa mal ou incorreta por favor corrijam. Aqui vai o meu problema: Tenho um Toshiba A200 -2b7 com motherboard LA-3481P que se estiverem as opções por defeito na BIOS em relação ao processador desliga-se passado pouco tempo quando entra no Windows. Se for a BIOS e mudar as opões de "core multi processor" para "disabled" e a opção "dynamic cpu frequency mode2 para "always low" o pc funciona na perfeição. Na minha ideia tem a ver com os condensadores do Vcore mas esta board não tem Nec/Tokin já mudei os condensadores de 330uf (c54, c55, c56, c57, c17) e continua igual. Alguém me poderia dar uma ajuda? Desde já agradeço
  19. Boa tarde sou técnico de informática e faço reparações de todo o tipo de computadores, telemóveis, consolas de jogos, tablets etc... Registei-me em procura de conhecimento mais profundo em eletrónica e se puder dar ajuda sempre que conseguir.
