aderito76
Tudo que aderito76 publicou
  1. pessoal , venho descrever minha experiencia , resultou em uma solução imediata , assim que troquei 2 transistores e fusível, o CI E09a92GA a maquina funcionou perfeitamente, como nova, resultado cliente feliz , fica adica para quem esta com esse problema ai , e aos colegas que ajudaram meu muito obrigado
  2. caro Alberto , sim tentei somente trocar os transistores e queimou novamente , esta vindo agora o ci e os transistores ... saberia me dizer se posso ligar a impressora sem a cabeça para ver se liga sem queimar os componentes ? pessoal , venho descrever minha experiencia , resultou em uma solução imediata , assim que troquei 2 transistores e fusível, o CI E09a92GA a maquina funcionou perfeitamente, como nova, resultado cliente feliz , fica adica para quem esta com esse problema ai , e aos colegas que ajudaram meu muito obrigado
  3. valeu weidson ! esta chegando comprei , mas os correios estão atrasados , consegui outra cabeça ainda não testei assim que chegar posto o resultado
  4. ra rafaelui esse seu problema esta ligado a cabeça de impressão .... não existe para nós o esquema elétrico da impressora pois a epson quer vender placas inteiras ... nem nas autorizadas tem esse tal esquema infelizmente ... o manual de serviços não explica esses defeitos .... tem que testar um componente a um mesmo comprei pelo mercado livre e esta chegando quando chegar posso passar os valores que ele novo tem dai você consegue ver o seu ai ... bom dia ! esse ic e09a92ga precisa de ALGUMA gravação ? ou posso comprar e colocar na placa como vem ? tem como fazer um teste na cabeça de impressão para ver se esta funcionando sem curto ? ou somente montando na placa mesmo e vendo se funciona ?
  5. boa tarde VANGLES , ainda não chegou as peças pois os correios estão atrasados ... mas assim que chegar irei fazer os testes e posto os resultados , mas valeu a dica
  6. caro Alberto , sim tentei somente trocar os transistores e queimou novamente , esta vindo agora o ci e os transistores ... saberia me dizer se posso ligar a impressora sem a cabeça para ver se liga sem queimar os componentes ?
  7. sim , mosfet nombers..
  8. agora sim ... um amigo que passa a experiencia ... obrigado caro VANGLES , eu troquei os transistores , liguei a mesma e queimou novamente , os transistores ... impressora difícil essa... agora esta vindo o ci e novos transistores , o proprietário esta sem pressa , por isso estou com sorte ... consegui uma cabeça de impressão com um colega , que segundo ele esta nova , o que acontece e que ele também tentou em uma placa que estava queimada e não funcionou .... não tenho como saber se queimou a cabeça nova ....estou pensando em ligar a impressora sem a cabeça , só para ver se ela liga e não queima os componentes ..... acho que pode dar erro geral pois esta sem a cabeça .... mas se funcionar sem queimar , estou pensando em descarregar os capacitores da placa e ligar a cabeça ... o problema e não ter como testar a cabeça sem estar ligada na impressora , e a placa não ter esquema elétrico,
  9. bom dia ! alguém sabe de um mosfet equivalente a esse da placa, para eu poder fazer a troca ?
  10. ok !! Vijay Arockia Raj Vijay
  11. ola pessoal peguei uma impressora para limpeza de cabeçote uma l355 , com listras apos limpeza pelo software , ainda persistia o problema , então resolvi tirar a cabeça para limpeza , lavei , sequei mas não o suficiente , montei liguei imprimiu uma folha perfeita , mandei imprimir outra ...ai o problema, ela apagou , abri e detectei Flat com curto pinos 3 e 4 provavelmente úmido, cabeça em curto, placa queimou : os dois transistores , 2 capacitores eletrolíticos, 2 diodos com valores alterados , fusivel f1, o meu problema maior e que não consigo o esquema eletrico da placa nem pelo amor de deus , e tem alguns componentes que estou em duvida sobre o que seja .... me parece que tem um mosfet 8 pinos não sei se é canal p ou canal n , tem outro também 8 pinos que nem consigo ver a descrição , o caso e que terei de resolver a maquina do cliente por esses dias , algum colega ai tem essa informação ?? poderia dar uma força , desde já agradeço
  12. aderito76
    apresentação aderito
    pessoal sou técnico formado aqui no senai de presidente prudente , fiz 2 cursos , trabalhei em uma empresa de módulos de potencia aqui da cidade por 12 anos , hoje trabalho em casa , estou consertando impressoras, módulos , rádios no momento, algumas de dificil acesso a informação de manuais serviços , e outras com defeitos que mesmo com conhecimento de alguns anos só deus na causa , tenho tempo a noite de entrar na net dai entro no site , para ajudar alguém perdido ou receber ajuda né rsr
  13. bom dia ! esse ic e09a92ga precisa de ALGUMA gravação ? ou posso comprar e colocar na placa como vem ? tem como fazer um teste na cabeça de impressão para ver se esta funcionando sem curto ? ou somente montando na placa mesmo e vendo se funciona ?
  14. ola pessoal preciso de ajuda , a impressora l 355 apresentava listras nas impressões e depois de varias limpezas pelo software e nada de melhora resolvi fazer a limpeza, mas acabei molhando os contatos do flat sem perceber , montei ela ligou imprimiu uma folha boa e depois começou a imprimir em branco constatei que era o f1 aberto , fiz um jamper nele ela ligou e na leitura dela inicial apagou de vez .... pergunto : o Ci E09a92ga pode fazer isso caso apresente defeito ? os que eu compro pelo mercado livre precisa de alguma gravação ? é preciso trocar os transistores ? e o diodo sk 16 pode entrar em curto nesses casos ? alguem já pego um defeito desses ??
  15. ola pessoal sou novo aqui no forum sou tecnico já a 3 anos
