duended10
    53 [ Doar ]
Tudo que duended10 publicou
  1. preciso do esquema do notebook LG 543 da0lgmb6d rev:d agradeço!
  2. vlw pela resposta, nao cheguei a trocar pois quando eu tirei ele da placa vi que o problema esta na trilha... testei a trilha e ela quem esta com os 0V no gate. fiz a ponte dreno e source e nao adiantu o note continua morto...
  3. chegou esta placa aqui e ela nao liga, aos testes, ela nao tem 3.3 e 5v, ao press power ela so da um led e para, sem consumo nehum. por o que poderia ser? achei um mosfet que tem 19 no source, 0 no gate e 0 no dreno tirei ele e esta bom. ao por a ponta de teste na trilha do gate a trilha esta realmente sem tensao.
  4. obrigado Robertoes, sobre o que falou nao sei bem como proceder... blz sobre o source com terra... entendi, ele esta sem led no jack, ele tem as tensoes de 3.3 e 5v. normal, nao sei como faz o clock e rest do I/O, sobre a memoria nao sei o que fazer... o que é CS, o que devo fazer com pino 08 e pino 01 e de qual CI?? ao press Power ele nao da tensao nehuma nao fontes segundarias... é como se nao estivesse feito nada... fica na mesma, injetei tensao na pl 402 ela da consumo e somente a Pn aquece. eu to começando agora com notebooks, foi mal se nao estou sendo tao claro.. mais uma vez obrigado por estar me ajudando...
  5. começar o que? ela esta sem tensao, o I/O tem. ao injetar tensao nas contes a pl 402 apresenta consumo, nenhum componente esquenta apenas a PN.
  6. p pq 101 e o 103 estao com 19 no D e S, p pq 110 o source da continuidade com o terra, testei ele fora e parece estar bom. ele abre e fecha normalmente. o pq 102 ta com s 19, g 19 d 0.
  7. nao mexii na bios ainda, ela nao tem tensao nenhuma e ele nao da nada nem video e nem consumo
  8. amigos eu tive q sair motivos pessoais e deixai a maquina na loha, mais qdo estava medindo tinha um mosfet prox a entrada do jack q o source estava para o terra... retirei ele da placa e fiz o teste da trilha para o terra e o problema esta na trilha q ta dando terra... o mosfet abre e fecha parecendo estar normal... tem uns capacitores que estao como aberto tbm.. amanha vou olhar com mais calma e postar o B.O dele, obrigado a todos
  9. boa tarde, estou com esta maquina q nao da led algum, tem tensao de 3.3 e 5v, tem tensao no power, porem quando se aperta o power nao da sinal algum, sem consumo na fonte, sem led, o que poderia ser?
  10. tenta medir as fontes segundarias, aterre a ponta preta do multimetro e com a vermelha vc por na fonte, press o power, ela tera q dar um pico, 1, 2 v, deve dar alguma coisa, o que nao der nada e que nao esta chegando tensao nela, por isso o circuito nao completa e a maquina nao starta, nella linha q vc que nao pico algum e que vc deve seguir... tbm estou começando na area, espero que te ajude de alguma forma...
  11. roby, fiz o porcedimento, ele chegou a dar 2 leds e o consumo foi a 026, mais nao demorou e morreu de novo.
  12. resistencia das bobinas... Prox. a bateria e processaor pl 02 - marca nada pl 07 - 046 (apitando) ____________________ Prox. a memoria pl 06 - 039 (apitando) pl 05 - 750 ___________________ prox. a um chip e bateria cmos pl 03 - 1959 pl 04 - 627
  13. a fonte é de bancada, nao ha led, e nem consumo algum na fonte, no power tem 3.3v aperto ele e nada acontece, quando alimento a placa todas as fontes ficam com 0v exeto a proxima a bateria que marca - de 1v... nao sei medir a resistencia de uma bobina, eu estou confuso pois a bobina eu só meço a continuidade, resistor que eu meço em homs eu estou começando agora e tenho dificuldades ainda... obrigado pela ajuda e paciencia....
  14. placa nao tem as tensoes de 3 e 5v, alguem me ajuda a encontrar os monfets que as alimentam?
  15. acredito que nao seja o esquema da placa, pois os dispositivos nao batem... de qq forma obrigado
  16. vou dar uma olhada e posto os resultados, obrigado e ate mais.
  17. tem como vc me enviar o arquivo pdf dele, se tiver a parde da linha de 19 ficaria grato tbm, nas fotos nao consegui achar os componentes pois a qualidade nao esta boa...
  18. como se mede a resistenia de uma bobina?? nao achei essas bobinas nao cara...
  19. boa tarde, estou com esta placa que nao da sinal de vida, ligo na fonte assimetrica e nao apresenta consumo ao press power, nao tem nenhuma fonte de 3 ou 5v (nao sei se nao deveria ter) no power tem 3.3v vi alguns casos resolvidos por aqui, mais nao tenho acesso, nao tenho o esquema dela tbm. na busca nao pude acessar, se alguem puder me ajudar... obrigado e bom trabalho a todos.
  20. achei um I/O 8500, posso por no lugar desse 8502??
  21. eu estou com um positivo sim+, ele apresenta curto em todo o aterramento, nem ao menos liga, ao por ele na fonte um capacitor prox ao processador que aquece muito testei o mesmo e esta ok e outro quem passa a aquecer, qual a melhor maneira de achar quem esta com problema?? obrigado.
  22. o I/O posso trocar por qq outro ITE 8502? vou arrumar os 2 para fazer as trocas e posto o resultado, obrigado...
  23. nao achei esse p2808 nem na placa e nem no esquema, pode me indicar onde fica?? obrgado e ate mais!
  24. retirei eles da placa e estao normal, a placa nao tem o pq35, fiz o teste no p34 e nao é ele..., obrigado!
  25. agradeço a todos pelas respostas, o notebook esta carregando apos a troca do pwm, o lcd volto a funcionar era apenas um mal contato com a carcaça que esta quebrada, da dei os likes, pode marcar como resolvido!!!
