    21 [ Doar ]
Tudo que duck_g publicou
  1. Boas a todos Vou criar este topico para quem nao tem grande experiencia em hardware poder tentar resolver os problemas mais basicos quando um portatil nao liga(nao faz boot), apenas liga os leds ou apita... Deixou o portatil ligado durante a noite ou desligou e agora nao liga - Remova a bateria e volte a testar ou tente com outro transformador (igual) sem bateria. Portatil apita ao ligar ou apita e nao faz boot - tire as memorias e teste so com uma memoria de cada vez e ambas em slot diferente/ pode ser teclas presas do teclado e teem que desliga-lo da board (cuidado a desmontar porque podem partir encaixes).no pior dos casos quando apitam tambem pode ser da vga. O portatil nao da sinal de vida( nao acende nenhuma luz) - teste com outro carregador/ tente carregar a sua bateria num portatil igual caso tenha hipoteses de encontrar algum e teste no seu so com bateria para ver se liga e caso ligue pode ser do PIN de alimentaçao( neste caso so soldando novo pin e e preciso ter experiencia a soldar). Portatil tem energia mas nao liga ou so acende todos os led´s mas nao da imagem : - Remova memoria ram e teste uma de cada vez em cada slot - Remova Discos/DVD/placas pci e teste so com uma memoria de cada vez - veja se nao tem nenhuma porta USB partida e caso tenha tente com chave fina evitar que algum contacto toque na estrutura ou entre eles (isto com o portatil desligado da corrente ou bateria). Se apos isto nao funcionar podem tentar fazer reset a board mas para isso so sera possivel em modelos que tenham acesso facil a pilha. Se tem acesso remova a pilha e aguarde uns 15 minutos/ tambem podem pesquisar tutoriais de como fazer reset a board sem retirar a pilha. - Caso se mantenha igual apos estes teste se achar que e VGA pode tentar fazer o seguinte trancar a fan com um clip e liga o portatil deixando-o aquecer durante algum tempo (15 minutos a 30 minutos). Depois desligar e aguardar uns 5 minutos, destravar a fan e teste para ver se ja da imagem (este processo e bom para quem tiver na fase incial da grafica em que o monitor esta aos riscos ou com quadrados). Atençao que pode nao fazer nada, como pode fazer o que se pretende, mas nao resolve o problema da grafica que voltara mais tarde ou mais cedo e nesse caso so mesmo reballing ou reflow. Apos estes teste todos se nao funciona Teem que desmontar ao portatil todo de forma a ficar so com a motherboard + CPU + memoria ram + pin de alimentaçao e botao do power e ligar a monitor externo e testar para ver se ja ha boot. Caso se mantenha ai podem começar entao pesquisa espicifica para o vosso portatil neste forum ou no google de forma a tentar identificar se existe mais casos e se ha soluçao para a board. Mais dicas: - No caso de desmachar a board fora para ter acesso a pilha a fim de fazer reset e esta ser soldada na board eu corto um dos lados e depois volto a soldar. - Caso o portatil tenha CPU AMD testem com outro CPU que ja tive caso em que era deste (geralmente em HP series dv5). Espero que este meu post ajude alguem e se me quizerem ajudar preciso de ganhar joinhas para ter mais acesso de informaçao nos post aqui no forum. Alguma coisa e so perguntar que se poder ajudar ajudo. Cumprimentos
  2. Boas Geralmente uso o Hard Disk Sentinel que e muito fiavel. Aposto 95% de eficacia deste software e os que andarem a menos de 97% de saude nesse software geralmente nao e de fiar nesses discos. Cumprimentos
  3. Ola a todos Gonçalo/ portugal Tecnico de informatica Cumprimentos a todos
