The StopTime
Tudo que The StopTime publicou
  1. Peço desculpas pela minha ignorância, mas viu se estava limpo octo (pc901)? Se estiver sujo, a falta de tensão decorre das fugas de energia.
  2. Estou em dúvidas com o meu equipamento. O meu computador tem uma placa mãe ASUS p8h61-m lx2 r2.0 com 4 gigas, um HD com 500 GB, uma placa de vídeo 9500 GT (placa de vídeo on-board) e um processador Intel Core i7 2600 CPU @ 3.4 Ghz. Quanto a isso, tudo bem. No entanto, estes componentes nunca falharam e diria que requer uma fonte melhor, pois conheço outro computador com quase as mesmas configurações (processador melhor, diria que um i7 novo) e uma fonte de 500W falhar no desempenho. Gostaria de saber o que ocorre para este equipamento funcionar melhor? --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3. Você disse que após a atualização ocorreu o problema. Experimenta trocar os resistores. Se não der problema, é algum resistor.
  4. Olha se está chegando a corrente até o som. Como o djonathanxw disse, nos sons da LG existem muitos problemas.
  5. Verifique também os circuitos e o resistores.
  6. Verifica se os fusíveis ainda estão intactos. Pois um fusível estourado a televisão não funciona. Poderia descrever como ocorreu o seu problema (Foi vítima de curto-circuito, grande tensão presente no circuito)?
  7. Pessoal, preciso de ajuda. Busco saber identificar, calcular e aplicar os componentes eletrônicos, pois será uma base para entender o conteúdo de minha faculdade. Grato, Time.
  8. Este deve ser bom, pois preciso dessa apostila como base para a minha faculdade.
