infofernando
    83 [ Doar ]
Tudo que infofernando publicou
  1. ô Marcelo, pena não ter tido como resolver. Mas eu, depois de tudo isso q fizemos aí aposto em PS. Na linha de 1,5v tem muita coisa. Uma dica q te dou é usar a busca do programa q vc usa pra ler pdf. vai ficar mais facil pra vc. Mas essa tensao, passa pela lan, PN, PS, card reader, crt, lcd, wan, wlan, processador e etc. Mas mesmo assim apostaria na PS, como disse antes. Mas de qualquer forma, pode contar comigo pro q precisar! Um abraço.
  2. Só lembrando, essa é a linha da PS. Ok?!
  3. O problema está nessa linha de 1,5vs. Vc não tem video pq essa tensao vai para o chipset. Com o jumper dessa linha separado, vc realmente não vai ter tensão lá. Se vc injetar tensão, o chipset vai conumir e aquecer.
  4. fala Betao! Meça todos os teminais do Pu8 e passa os resultado
  5. Faz o seguinte: Coloca a solda em apenas 1 jumper. Pode começar pelo 1,8v (PJP502). Veja se a placa continua com a tensão de 1,8v. Se continuar, o problema está na linha de 1,5v (PJP501).
  6. A ponte sul aqueceu porque ela recebe tensão de +3vl, +3,3vs, +5vs e até da bateria da bios. Além de outras. Se por acaso vc tiver fazendo esses procedimentos com a bateria conectada à placa, pode remover. Ok?!
  7. Você chegou a medir a PL501 e PL503? Se você medir e der 1,8v e 1,5v, respectivamente, o problema está fora dessa linha, além dos jumpers. Se não der nada, tensão nenhuma, você pode trocar os capacitores de filtragem, os mosfets, e até o pwm. Eu não tenho 100% de certeza, mas os pulsos de susp# e syson não são baixos assim. Aproveita q agora a maquina permanece um pouco mais tempo ligada e meça novamente os terminais 8 e 23 do PU501. Também não tenho certeza sobre o pulso no terminal 16 desse mesmo pwm. Sei que o correto é 5v, mas ele deveria permanecer com 5v, mesmo depois do start. Lembrando q o super I/O manda um sinal de susp# para o pwm de 1,05vs. Se como vc disse, a PL402 tem o pulso correto, então o super I/O está fazendo seu papel. A solução ou pelo menos encontrar o defeito está próximo!
  8. Valeu amigo. Vou mandar na segunda pq os correios aqui não funcionam no sábado!
  9. a placa em standby o botão power me da 5v quando aciono ele praticamente zera e volta para 5v.. No caso Marcelo, pra responder o Bruno, vc tem q medir a PL402 e dar o start na placa. Se o multimetro nem mexer, é pq não tem o pulso. Se der uma mexida, por menor q seja, tem tensão na linha. Estou desconfiado dos pulsos de syson e susp#, quem vem do Super I/O U30 (terminal 95 e 116). Isso pode ser bios ou Super I/O.
  10. Injetar tensão, nesse caso, é sem energia. A placa sem estar conectada na fonte. Para as medições q precisam estar conectado e com start. No Pu501 a medição era no terminal 16 (vc mediu no 13) Por favor, reveja a medição do terminal 8 e 23. A fonte q tenho é essa: http://www.instrutherm.com.br/instrutherm/product.asp?template_id=60&old_template_id=60&partner_id=&tu=b2c&dept%5Fid=2140&pf%5Fid=03287&nome=Fonte+de+Alimenta%E7%E3o+Digital+Assim%E9trica&dept%5Fname=Fontes+de+Alimenta%E7%E3o Foi indicação do Junior. Muito boa!
  11. Os jumpers PJP501 e PJP502 estão sem solda?! Vc tem q separar esse circuito do restante da placa. Se tiver com solda, pode tirar. Se tiver com o jumper soldado, vai mandar tensão, dentre outros lugares, para ponte norte e ponte sul. Aí aparece consumo mesmo. E vai esquentar os dois, PS e PN. Tira os jumpers e injeta tensão de novo. Vamos ver esse pwm: (com a maquina startada) PU501: Terminal 1 / 6 / 8 / 16 e 23. Não deixe de passar essas medições. ok?!
  12. Opa, fechou! Deve dá pra mandar por carta registrada né?! Porque o amigo PK me mandou um chipset por pac (porque os correios não deixaram ele mandar por carta) e nem eu e nem ele temos o rastreio! hehehehe Tem uns 10 dias e nada! Me manda uma MP com seu endereço, por favor.
  13. Marcelo, vamos fazer o seguinte: Vamos testar esse pwm. Prepare sua fonte assimetrica, coloque a corrente no maximo e ajuste em 2,5v a tensão. Mantenha os jumpers sem solda. Injete tensão no positivo dos capacitores PC508 e PC517. Já sabe, aterre a ponta neutra no card express ou no GND da usb. Se aparecer consumo até 1A, procure nessa linha quem esquenta. Se aparecer acima de 0,5A, aumente a tensão. E se aparecer acima de 1A, abaixe a tensão. Ok?! Informação adicionada: Isso pode ser problema no super I/O ou a própria BIOS. Mas vamos seguir com os testes para ter certeza, ou pelo menos chegar mais próximo. Se não aparecer consumo, vamos medir esse pwm.
  14. PK, blz amigo?! Vou fazer umas medições na PN, mas vou primeiro regravar a bios, aí se não der jeito, vou para reball. Minha G540 tá batendo na porta! heheheh Valeu pela resposta!
  15. Valeu LROTEC. Essa iso é pra quando a maquina dá video, a minha não dá e tambem não tenho gravador. Comprei, mas ainda nao chegou! Veleu pela dica.
  16. Troquei o PQ12, pela milésima vez, mas agora a tensão de 1,8vs apareceu na hora. Recoloquei o jumper JP2. Bom aproveitei e medi tudo: 3va / 5va / 1,8vs / 0,90vs / 1,2vs / 1,05vs / vcore (0,80vs s/ processador e 1,1vs com processador) / 3,3vs / +v3,3 / 5vs / +v5 / +v1,8. Todas as tensões! A maquina liga e permanece ligada. Só desliga quando aperto o botao de power. O cooler gira e trabalha de acordo com a temperatura do processador e do chipset. Aguardo uma dica dos colegas! Obrigado.
  17. Recaptulando: Super I/O (U30): Terminal 14: ? (vc mediu o 114) Terminal 95: 0v (confirma se realmente está sem tensão após o start) Terminal 100: Standby: 0v / Start: ? (veja após o start) Terminal: 117: 3,3v (ok) Terminal 110: 3,2v (ok) PU301: Terminal 23: 0,55v (ok) Todos os testes após o start: Meça o terminal 23 do pwm PU501 Depois disso, tira a solda do jumper PJP501 e PJP502. Starta a maquina e meça a PL501 e PL503.
  18. Ainda estou nessa placa! hehehe Troquei o OZ8138 (PU3), troquei PQ13, PQ21, PQ14, PQ12, PQ11, Troquei o PC112. Removi o jumper PJ2. No pwm tenho as seguintes tensões: Terminal 1: 3,3v / 2: 20v / 3: 2,7 / 4: 2v / 5: 5v / 6: 3,3 / 7: 1v / 8: 1v / 9: 0,4v / 10: GND / 11: 1,05v / 12: 1,05v / 13: 5v / 14: 2v / 15: GND / 16: 5v / 17: 5v / 18: 5v / 19: 0v / 20: 0v / 21: GND / 22: 0v / 23: 0v / 24: 1,8v Uma coisa diferente eu percebi. Eu verifico se há curto na placa e não tem curto em lugar nenhum. Ligo a placa na energia e as primarias estão lá. Quando dou start ouço um chiado e o PQ12 fica com 20v no dreno e no source. As outras tensões secundárias aparecem, tipo 1,05v, 1v do vcore, mas o 1,8v dá 19v. Desligo a maquina, meço curto e o pc112 esquenta, removo o PQ12 e tudo volta ao normal. O cruto some. Troquei o PC112, como havia dito. Testei ele fora da placa e está perfeito. Sem ESR, 560uf, 2,5v. Mas o PQ12 no teste em x10k, aparentemente está funcionando. Coloco outro mosfet no lugar do PQ12 e dá a mesma coisa. Também já removi o PQ12, verifiquei se tinha curto, não havia, recoloquei o PQ12 (mesmo mosfet que apresentou curto) e verifiquei novamente se tinha curto. E não tinha! Nesses testes em todo momento o jumper JP2 estava fora. Ainda bem! hehehe Obs: O mosfet é canal N (FET-IRF8707TRPBF). Estou trocando por outros iguais! Help please!!!!! rsrsrs
  19. Marcelo, meça o terminal 100 do Super I/O (U30) e o terminal 23 do PU301. O terminal 117 do Super I/O (U30). Meça esse terminal e dê o start, ainda fazendo a medição. Com a máquina startada, meça o terminal 14 e 110 do Super I/O (U30). Ainda com a maquina startada, meça o terminal 95 do super I/O (U30). Vamos ver o resultado dessas medições para depois ir nas fontes secundárias.
  20. Marcelo, vamos lá. Standby (somente na energia), meça a PL102, com e sem a bateria. Start (maquina ligada), meça a PL402, PL501, PL503, PL202 e PL203. Passe os resultados, amigo. Ok?!
  21. Eu fiz umas dessas, com lampada e tudo! Mas não fui ninja o suficiente! hehehehe Só serviu pra saber se tem curto ou não. Porque a lampada comeu toda amperagem e sem a lampada, só dá pra jogar tensão na alta, pq nas fontes torra tudo! hehehe
  22. Bruno, já peguei uma placa dessa q tinha todas as tensões, mas o problema estava naquelas secundárias menos famosas, 3,3vs, 5vs, 1,5vs. Tinha um pulso q vinha da PS se não me engano, chegava no gate de uns mosfets e também tinha um circuito de power sw, que era acionado pelo I/O. Resumindo, era só pra tensão mudar de nome hehehe. Tipo 5vs no dreno, mosfet saturava e no source ele virava +5v. Peguei um só assim e era curto. Mas cada caso é um caso. Realmente é importante verificar se no start as bobinas dos circuitos recebem essas tensoes secundárias do vcore, 1,05, 1,8, 0,9. E também essas de 3,3vs, 5vs e 1,5vs. Bem lembrado!
  23. Também comprei essa do marcio. Paguei 315,00. Mas acho q agora tá 320,00. http://www.instrutherm.com.br/instrutherm/product.asp?template_id=60&old_template_id=60&partner_id=&tu=b2c&dept%5Fid=2140&pf%5Fid=03287&nome=Fonte+de+Alimenta%E7%E3o+Digital+Assim%E9trica&dept%5Fname=Fontes+de+Alimenta%E7%E3o É muito útil mesmo. Indispensável!!!
  24. Você pode injetar tensão nessas bobinas também. PL401 e PL402. PL501 e PL503. PL201 e PL202. Veja no conector do LCD (JLVDS1). Terminais 1, 3, 7, 9, 11 e 27. Veja também os terminais 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 e 16. Vamos ver como está a PN.
  25. Ok. Falei da PS e do I/O, mais como referência mesmo. Essa tensão de +3valw passa desde transistores no CI de charge até a PS, passa pela lan, wlan, conectores, etc. Realmente, com a fonte assimetrica ficaria bem mais fácil. Sem ela, somente com muito conhecimento em esquema elétrico e bastante tempo! Boa sorte amigo!
