jessejgm
0.05 -
168 -
3 [ Doar ]
Tudo que jessejgm publicou
 dúvida Dell Inspiron 3420 DV14 MLK 11281-1 0t5vj Curto Total
jessejgm respondeu o tópico de jessejgm em Notebook's
Boa tarde. Poderia ser mais especifico como proceder? estou começando na area. Se me disser aonde e como medir não terei preguiça. São varias linhas vcore qual delas em especifico? -
@CJ Boa tarde. Sim. Como no video exatamente nos capacitores indicados com eles na placa. Eu removi e medi novamente eles fora da placa mas não encontrei nenhum do vcore e os demais descritos acima em curto. Na verdade medi na placa em continuidade e medi fora para placa. Todos os que indiquei. -
@CJ Boa tarde. voce diz o CPU processador ou a GPU? O processador eu removi. Sera problema no slot do cpu? GPU não esquenta. -
Tive como base este video. -
@fabiano.julio Boa tarde. 5v_S5 Acho que esta em curto pois o PC4307, PC4309, pc4304, PC4403 estão em curto. Só que o PC4303 tambem esta em curto. só que eu removi o pu4301. Agora estou repondo o resto dos componentes PWR_AXG_BT3 - PC4409 curto VCC_GFXCORE - PC4410 CURTO PWR_DCBATOUT_CHG - PC4006 PC4008 PC4026 CURTO -
Boa tarde. Não possui nada esquentando. Não tem nada em fuga. Curto total para o GND. -
Sem curto nos drenos do PU4002 e PU3801 somente no source. Então acredito eu ser curto no lado 2 da PR4002. -
@Leonildo Bom dia. Ja fiz este procedimento. -
Bom dia. Segue link do esquema elétrico para ajuda. https://eletronicabr.com/files/file/6427-esquema_schematic_dell-_inspiron_3420_-wistron_dv14_mlk-_14229-ebr-9-eletronicabrcompdf/ -
jessejgm postou um tópico em Notebook's
Bom dia. Pessoal preciso de ajuda. Estou com este note na bancada. Esta com curto total e não com fuga. Algumas coisas que verifiquei. (Removi o PU4301, PU4302, PU4306, PU4303. Removi o PU4602, PU4002, PU4003; placa encontra-se sem estes componentes.) Curto continua. (Removi PC4024, PC4009 ; placa encontra-se sem estes componentes.) Curto continua. Removi e testei fora da placa e não encontrei curto nestes componentes: PC4115, PC4126, PC4109, C4611, C4609, PC4310, PC4306, PC4302, PC4309. Todos estes testes injetando tensão no PR4002. Curto continua. Verifiquei que os componentes dos 19v EC9710, EC9723, EC9707 tambem estão em curto. se alguém puder ajudar. Sou iniciante na area. -
 dúvida GIGABYTE - GA-G31M-ES2C - Problema LanEthernet leds acesos.
jessejgm postou um tópico em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Boa noite. Estou com esta mobo em bancada. Cliente disse que aconteceu um raio e parou de funcionar a porta lan. Ele está intermitentemente com os 2 leds acesos. Componente RtL8102E esta esquentando muito. Removi ele e o curto saiu. Ao remover este componente acabei kaputz uma bobina. Precisava ver se alguem tem esta placa com uma foto boa do local para subsituir. Uma peculiaridade. Ao perder esta bobina eu fiz um jumper com estanho e o rtl8102e esquentou muito e continuou acesso os leds. vou anexar a foto real do local da minha mobo, uma foto que eu achei na internet mas não tenho certeza ser a da mesma mobo, e uma marcando o local que fiz o jumper. Alguem tem alguma dica para remover este curto e verificar se este ci esta realmente alterado? estou em duvidas entre o soquete de terminais e o ci.- 3 respostas
- gigabyte
- ga-g31m-es2c
- (mais 4)
 dúvida Emaquines e627 - Placa NCWG0 LA-5481P - Não da vídeo
Boa noite. Vou tentar amanha. tenho somente estação QUICK 1300. Mas ja fiz raball com ela. Vou tentar e retorno. -
Boa tarde. Atualização e observações. Aparelho encontra-se com um curto de 0,007 sem apertar o power. Pensei ser oxidação mas ja limpei a placa e verifiquei no microscópio 2 vezes e não achei mais sinais de oxidação. Fiz a regravação da bios. Aparelho voltou a ligar... Coloquei em um monitor externo e deu video pela primeira vez... Após este teste desliguei a maquina liguei na tela do note e não deu nada. Voltei a ligar no externo e não deu mais vídeo. Placa continua ligando. -
Boa tarde. AMD RADEON 1gp 0953 p1r810.00 216.0674026 -
Boa noite. Peço a ajuda ao amigo para baixar a bios aqui no fórum... -
@tecgess Peço ajuda ao amigo. Pois o mesmo ja tentou ajudar um amigo do qual me embasei nos testes. Sua ajuda vai ser de grande valia. -
Bom dia. Algumas atualizações... Deixei a maquina 'descansando" esta noite e voltei a mexer nela hoje e ela não ligou mais. Não startou. Veirifiquei as voltagens de S I/O. 9, 22, 33, 96, 111, 125, 119, 128 todos com 3,35. 120 e 126 não tem nada. Fiz o teste do botão power no pino 32 do S I/O e quando aperto o power ele fica 0,45 de 3,35. Algumas atualizações de voltagem da bios U17 pino 2 - 1,33 pino 6 - 1,59 -
PU1 1 - 16,82 2 - 3,30 3 - 3,59 4 - 0 5 - 18,17 6 - 0 7 - 0 8 - 0 U41 1 - 0 2 - 0 3 - 0 4 - 0 5 - 3,33 6 - 3,33 7 - 3,33 8 - 3,33 PL10 1 - 18,90 2 - 18,90 PL11 e PL12 - 0 ambos. -
Boa tarde. BIOS: U17 1 - 0,29 2 - 2,26 3 - 3,33 4 - 0 5 - 0 6 - 0 7 - 3,33 8 - 3,33 Não regravei esta BIOS. -
Boa tarde. Estou com este notebook. Ele liga acende os leds 7 e led 1 ao precionar o power. Ele apresenta um curto de 0,009 antes de apertar power. pl4 - 5,15 pl5 - 3,35 pl6 - 0 pj1 - 3,34 u17 pino 3 - 3,33 pino 7 - 3,33 pino 8 - 3,33 obs. U10 esquentando não fiz nada de me ou reflow. removi processador é memórias mas note ligou mesmo assim. aguardo alguma ajuda pública dos amigo. -
 dúvida Samsung NP-RV420 / Placa Scala2 BA92-08731B / Em curto não liga.
Bom dia. Um ligado ao outro? Direto? Em paralelo? -
Boa Dia todos os amigos do fórum. Entrou na minha bancada este notebook com os seguintes sintomas. Aparelho não ligava. Ao constatar o mesmo estava com a placa em curto. Abri para verificar e encontrei aluns componentes oxidados como nas fotos. Após uma limpeza o mesmo continuou em curto. removi os componentes oxidados para fazer uma limpeza por baixo deles. recoloquei no lugar mas continuou o problema. Removi o mosfet de 19v e parou o curto (o mesmo estava aquecendo muito) Minha duvida: Como posso ligar o primeiro mosfet ao segundo para fazer um teste preliminar do restante da placa? Verifiquei com um amigo e o mesmo disse que poderia fazer este jumper momentaneamente para ligar o aparelho para testar demais componentes. -
 dúvida Acer E1-530_2-BR639 - Z5WE1 LA9535P - Liga mas não da imagem
Boa noite. Amigo não consigo baixar mesmo tendo creditos. -
Boa tarde. Estou com medo de mexer agora por motivo da GPU esquentando. Vou remover o PU401 e medir o PU402.
