Sérgio.H
Tudo que Sérgio.H publicou
  1. Sim + PositivoNao quer dar video mesmo depois de fazer reflow e Rebealing.Soluçao: Desconectar o fax-modem, aquecer a ponte norte e sul durante 15 minutos a 450 graus (Se os chips forem revestidos de silicio pode usar 450 graus, se nao use 350 graus ou um pouco menos).Trocar os dois capacitores de 220v perto da ponte sul e deixe a placa esfriar totalmente. Depois ligue a placa ao display e veja o resultado.
  2. Sim Positivo (Maioria dos modelos só pisca o LED power) o led de POWER so pisca ao pressionar botão power.Basta trocar os dois capacitores cinzas ao lado do cooler (todos possuem os mesmos valores). Depois desconecte todos os fios dos demais componentes (wi-fi, modem, video,etc...) desliga de toda fonte de energia (incluindo bateria da bios) e aguarde 10 minutos.Terminado monte tudo novamente e pronto (em alguns casos será preciso trocar o processador)
  3. Olha amigo vc pode testar com um reator de xenon automotivo,eu fiz um teste e agora sei quando estar boa ou não... um abraço
  4. TOSHIBA, E OUTROS COM TELA PLANA sem brilho, com som. screen com 0 volts, devido a fuga interna no cinescópio. com o tv desligado da tomada, retire a placa do tubo, e aplique 220v atravéz de um resistor de uns 470 homs, entre o pino da screen e os dois bem de baixo da esquerda do tubo. TOSHIBA, E OUTROS COM TELA PLANA sem brilho, com som. screen com 0 volts, devido a fuga interna no cinescópio. com o tv desligado da tomada, retire a placa do tubo, e aplique 220v atravéz de um resistor de uns 470 homs, entre o pino da screen e os dois bem de baixo da esquerda do tubo. TOSHIBA TV1432 U19 APITO NA FONTE INTERMITENTE E AS VEZES FICA POR PERIODO LONGO CAPACITOR DISCO CERAMICO C865 10K TROCA DO C865 TOSHIBA TV2999LMS LEM8 FONTE ALTA POSIÇÃO DO CAPACITOR É C819 DE 47uF/50V SEMP TOSHIBA 37XV500DA Não liga e não acende led stand-by. Quando pressionado power a placa da fonte emite pequeno ruído. Trocar todos os capacitores de 22uFx50v e o de 100uFx35v da fonte. TOSHIBA TV3489IMS LEM5 sem image com som verificar o pino 49 do ic de video tem que ter 9v senão tiver examinar astrilhas, trilha aberta, resoldar o gl511 SEMP TOSHIBA C2057 G74/314B IMAGEM PARCIALMENTE ABERTA DO MEIO PARA BAIXO E COM LINHAS DO MEIO PARA CIMA CAPACITOR ESGOTADO C303 - PROBLEMA RESOLVIDO SEMP TOSHIBA G74/314B G74/314B Fechada do meio para baixo e do meio para cima imagem espichada trocar o capacitor C303 de 2,2UF x 25v eletrolitico TOSHIBA TV2934 os dois capacitores do +b estufados troquei mas a fonte de 3.3 baixa q604 a1013 em curto q604 trocalo TOSHIBA TV2097 U16 Som baixo mesmo com o volume no máximo. C613 [220uF/ 25V] sem capacitância. Troquei por um de 470uF/ 25V sem problemas. EDITADO: Adicionar prefixo
  5. HORIZONTAL, H VCC 8V NORMAL +B 95 OK C708 CERÂMICO DE 1nf EM CURTO, AO LADO DO TRANSISTOR DRIVE H TROCA SEM MEDIR. ESPERO TER AJUDADO. EDITADO: Adicionar prefixo
  6. Gosto muito de eletrônica,desde 9 anos de idade que trabalho com eletrônica. Trabalho não só com eletrônica mais também com travas alarmes bloquiadores,em fim tudo em acessórios de carro. Do celular ao notebook,espero poder ajudar muitos amigo nesse fórum.
