leomaneiro
Tudo que leomaneiro publicou
  1. Eu quis prender o monitor na parede para ganhar mais espaço na bancada, mas os monitores não tem os furos atrás para prender o suporte de parede. Depois de pensar um pouco, acabei tendo a ideia de usar braçadeiras de ferro para prender o suporte do monitor na parede sem o pé, ficou legal, não da pra inclinar o monitor somente o mantém reto na parede, mas ganhei o espaço que queria na bancada. Duas Braçadeiras 4 Buchas tamanho 8 e 4 parafusos Fiz as na parede marcações usando nível de madeira para deixar reto as braçadeiras e metro para saber a distancia de uma braçadeira para outra. Primeiro coloquei as braçadeiras na parede mas não apertei muito, para deixar espaço para encaixar o monitor e depois sim aperto as braçadeiras. Ficou assim, do jeito que eu queria
  2. O problema era bios corrompida, foi feita uma atualização e ficou bom, Obrigado pelas dicas.
  3. Não creio que estejá invertido, antes estava funcionando e parou de uma hora para outra. achei a bios pra download aqui no site, mas ainda não posso baixar pra ver se atualizar a bios resolveria, no caso de ela estar corrompida.
  4. Já fiz a ponte em placa mãe de desktop, mas está é fácil de fazer ligando no jumper de reset da bios, no notebook não tem esse jumper se eu postar uma foto da placa você teria como me ajudar a identificar onde em qual diodo faço a ponte?
  5. Levei em uma loja no centro fizeram um orçamento e cobraram 400 reais(achei caro e não fiz) e ainda me disseram que poderia ser que o notebook não ligasse mais após o reparo(nesse caso não cobrariam nada), e o defeito estava em uma controladora, gostaria de saber se o preço e se essas informações procedem?
  6. Muito bom para quando precisamos, por exemplo, passar os dados de um HD de cliente,em que o sistema operacional não carrega por algum motivo, para o HD de uma maquina fechada, sem a necessidade de abrir as duas máquinas (para backup dos dados antes de uma formatação, por exemplo). Permite conectar qualquer HD ou drive de CDDVD IDE, SATA ou ainda HDs de 2.5 ou 1.8 para notebooks em uma porta USB. esse adaptador já me ajudou bastante. Basta plugar o adaptador ao HD e a uma porta USB de do PC/notebook de destino e simplesmente dar um Copiar/Colar, para transferir os dados. Voce pode também usa-lo para ler/gravar em um drive de DVD/CD interno. O preço custa em torno de R$ 80,00, acho que vale a pena.
  7. Estou com um com notebook da positivo Unique S2065, sempre que desligo da tomada o carregar ele perde a configuração da bios. Já troque a bateria cr2032 mas não resolveu, como sou leigo em eletrônica gostaria de uma ajuda pra resolver este problema. Obrigado
  8. Meu nome é Leandro, sou do RJ e trabalho com manutenção de PC.
