ADRIANO777
0.01 -
34 -
Tudo que ADRIANO777 publicou
 dúvida Lexmark X644e manchando somente no scanner
ADRIANO777 respondeu o tópico de ADRIANO777 em Impressoras e Copiadoras
Fala Henrique blz, infelizmente já troquei o toner também mas não adiantou, e o problema é que a impressão pelo PC sai normal -
ADRIANO777 postou um tópico em Impressoras e Copiadoras
Olá pessoal, peço ajuda de vocês pois estou com uma x644e que mancha a impressão só quando mando scannear, tanto manual ou pelo adf, mas quando mando imprimir algum arquivo a impressão sai normal. Já troquei o scanner e não resolvel e também já fiz todo tipo de limpeza, tanto no vidro quanto por dentro do adf. -
 resolvido Lexmark x644e impressão preto
ADRIANO777 respondeu o tópico de ADRIANO777 em Casos resolvidos - Impressoras e Copiadoras
Obrigado pessoal pela ajuda, troquei a placa Scan Control e funcionou, esta 100%, obrigado mais uma vez pela ajuda.- 7 respostas
- impressora
- dark paper
- (mais 2)
Opa, blz Alberto, acabei de testar o flat e ele esta ok, e não tem nenhum mal contato ou solda fria, eu acabei de tirar a placa logica, e queria uma informação, eu tenho mais duas impressoras iguais aqui que não ligam, ficam apitando somente, no caso para eu trocar então a placa icc teria que trocar a placa logica junto? pois troquei apenas a icc e a maquina ao ligar apareceu erro 950.10- 7 respostas
- impressora
- dark paper
- (mais 2)
obrigado pela dica amigo, vou dar uma olhada aqui a já posto o resultado.- 7 respostas
- impressora
- dark paper
- (mais 2)
ADRIANO777 postou um tópico em Casos resolvidos - Impressoras e Copiadoras
Bom dia a todos, estou com uma lexmark x644e que a impressão pelo escanner sai completamente negra( a pagina inteira, ficando somente as margens em branco), mas quando peço para imprimir um relatório sai normal, já troquei o laser scan e não adinantou, troquei a placa icc mas ai deu erro 950.10 que corresponde a peça que não é dela, alguém tem alguma idéia? Obrigado.- 7 respostas
- impressora
- dark paper
- (mais 2)
SONY SVF15213CBW DA0HK9MB6D0 REV 4 não acende os leds
ADRIANO777 respondeu o tópico de ADRIANO777 em Notebook's
Vou tentar isso Claudio Cortez, já posto o resultado -
Então, esse é o grande dilema, é pra deixar o cara louco :-[ -
olá amigo 1- no monitor externo funciona? 2- a tela que trocou é nova? 3- já testou a continuidade do cabo flet? 4- Qual as tenções que tens no LVDS (Detalhada) 1- Não testei em monitor externo pois estou sem monitor HDMI e ele não tem vga 2- A tela que testei é usada mas foi testado em outro note e esta boa 3- Não testei a continuidade do flat pois sempre quando tento fazer este tipo de teste fica meio confuso pois nunca batem as vias dos dois conectores. 4- A tensão do lvds ainda não medi pois estou sem esquema, então se eu medir não sei se vai estar correto as voltagens. -
Olá pessoal, solicito a ajuda de vcs, esse note liga normalmente mas a tela fica apagada, as letras ficam la no fundo bem fraquinhas, mas primeiro a tela ficava vermelha nas cores do windows, e depois que desmontei ai apagou de vez. Estou desconfiado que pode ser o flat, a tela já testei com outras três e acontecem a mesma coisa, agora o flat não tenho outro desse, então queria a ajuda de vcs para que eu pudesse medir as tensões do lvds para ver se estão corretas,visto que não tenho esquema dela. E também se alguém tiver alguma dica desse problema eu agradeço. :-*
Olá amigos, estou com 2 tablets deste modelo para trocar o touch, ambos funcionam perfeitamente mas com o touch quebrado, é do mesmo cliente, mas acontece que não encontro esses touch para compra, somente na china. Alguém sabe me dizer se encontro esses touch aqui no Brasil pois se eu pedir na china e for taxado vai ficar muito caro pois só o touch é 250 reais cada um e mais 100 de mão de obra, se for taxado vai passar dos 500 reais cada tablet, dai pode ser que o cliente não autorize o reparo. :-*
Galera, é o seguinte, estou abrindo uma loja de informatica em minha cidade, vou começar do jeito certo, com osciloscópio, fonte assimétrica, gravador de BIOS, estação de ar quente e mais algumas ferramentas para reparos mais avançados. Minha dúvida é, no futuro(6 meses) vou começar a consertar Tv de Led na minha loja também, então qual seria uma frequência boa do osciloscópio para usar em notebook e também nas Tvs??? Tenho medo de comprar esses de 30Mghz que é mais em conta e não servir paras Tvs. E por fim, parece que tem umas Bios de 1.8v no mercado agora, teria algum gravador que já atendesse essas novas Bios. Obrigado a todos.
[GearBest] SORTEIO Exclusivo de Termômetro Laser e Múltimetro! [Concluído]
ADRIANO777 respondeu o tópico de André em Notícias
Eu quero este galera!!! imagina consertando aquelas carcaças de acer com este kit, ficaria novinho de novo kkkk!!!!!!!! http://www.gearbest.com/hand-tools/pp_172283.html -
Olá pessoal, o problema é o seguinte, quando entro no site do fabricante para baixar esta imagem do android deste tablet, clico em baixar firmware e a vai para uma pagina branca e nada acontece, já os outros modelos(todos os outros) quando você clica, na hora já começa baixar. Estou aguardando já a uma semana pra ver se o site volta ao normal mas nada até agora. Queria saber se alguém tem esse firmware pra me enviar, pois estou precisando muito mesmo e não tenho nem ideia de quando o site voltará ao normal. Obrigado a todos mesmo se não puderem me ajudar. Valeu!!!!!!
Olá pessoal, estou com essa placa que esta em um Megaware Meganote, ela não liga e verificando o mosfet de entrada ele esta com o gate em 19v, quando creio eu que deveria estar com 6,5v. Alguém pode me ajudar dizendo de onde vem a tensão desse gate pra mim verificar se tem alguma coisa de errado? Se precisar tenho uma placa igualzinha em bom estado e posso aferir algum componente nela também. Obrigado.
Olá galera, é o seguinte, este notebook ficou um tempo na loja até aparecer um cabo flat para ele, bem, depois que apareceu eu troquei o mesmo e a imagem voltou ao normal belezinha, só que agora ele fica com um chiado forte e não sai som nenhum, somente chiado. Já instalei todos sistemas operacionais, win 8, win 7 e até o xp, baixei driver original do fabricante pro áudio e nada. Acredito que possa ser algum problema no hardware, pois quando desinstalo o drive de som ele para o chiado, fica sem som também é óbvio, mas o chiado para. Nesse momento ele esta com win 7 starter, que foi instalado com o CD de recovery que veio com ele. Galera, quem puder ajudar, eu ficarei grato, e lembrando, eu não tenho gravador de bios, mas tenho um placa igualzinho a dele aqui na loja com defeito, e se precisar posso tentar trocar algum componente.
Valeu pela dica Alan, agora uma duvida, quando esta com o processador alguns mosfets estão em curto, tendo em vista que no visor do multímetro aparece sempre 003 ou 009 ou ainda 004 e quando tiro o processador todos os mosfets em curto ficam bom, então como devo proceder, devo trocar os mosfets que estão em curto quando esta com o processador ou devo ainda medir mais algum componente?
Obrigado amigo pela ajuda, então vamos lá, o certo seria trocar os mosfets em questão, mas me tire uma outra dúvida, tem que ser o mosfet exatamente igual? e se não precisar ser igual existe uma tabela de equivalencia para isso? é que aqui onde trabalho nos temos algumas placas com defeito, pois até então a gente simplesmente trocava e não consertava as placas, dai eu verei nelas se tem algum do mesmo mosfet. Agora se vc falar que não precisa ser o mesmo ai pra mim melhora a situação. valeu e obrigado!
Ola galera, essa placa não liga não bipa não faz nada, ta morta, mas medindo com um multímetro digital os mosfets que alimentam o processador estão em curto (ponta vermelha na base e ponta preta no coletor o mesmo bipa e não da resistência), mas somente os que enviam a tensão para o processador, pois os outros estão todos ok. Mas é o seguinte, quando tiro o processador o curto some, e já testei com outro processador e acontece a mesma coisa, alguém sabe me dizer o que pode ser? Há, e tem outra pessoal, eu não tenho experiência no conserto de placa mãe, pelo contrario, estou começando à aprender agora, então peço paciência pois o que parece fácil pra vcs de repente pra mim ainda é complicado!!!
Positivo XS 4210 - Sumiu o boot pelo Hd na Bios
Ola David, desculpe não ter postado o modelo da placa pois o note esta na garantia e só hoje o cliente disse que posso abrir, pois bem, o modelo da placa é 6-71-W54T0-D03. Bom, a opção de load defalt da própria BIOS não deu certo, já tirei a pilha e deixei posar sem ela e também não deu certo. Agora a dúvida é: como fazer esse curto no chip, pois não tenho o aparelho para regravar a BIOS e mesmo se tivesse no site do fabricante que é a positivo também não tem a BIOS para o download, e ja revirei a net atras do chip já gravado e não to achando. Se vc puder me ajudar como dar esse curto ficarei grato. A numeração no chip é Pm25ld010 CE 1334 HQA7WOG -
Oi Alan, obrigado pela dica, mas já tentei fazer isto e também não tem esta opção, vou postar agora as opções que tem na aba "menu boot" e "menu security" menu Boot: UEFI: IP6 Realtek PCIe FE Family Controller UEFI: IP4 Realtek PCIe FE Family Controller UEFI: Built-in EFI Shell menu Security Set User Password: Password on boot: (disable) System Mode: Setup (esta opção esta apagado e não há o que faça ascender) Secure Boot: Not Active (esta opção esta apagado e não há o que faça ascender) Secure Boot: (Enable) (esta opção esta apagado e não há o que faça ascender) Secure Boot Mode: (standard) (esta opção esta apagado e não há o que faça ascender) Configuration: (esta opção esta apagado e não há o que faça ascender) Ai esta estas abas, e quando esta escrito que esta apagado é porque já tentei de tudo e continua apagado. Valeu pela ajuda e aguardo mais dicas. -
Olá MJ, pior que não tem essa opção, esses nots novos todos estão vindo mas esse não, nem legacy nem nada, agora não sei ao certo se não vem com essas opções ou se deu pau na Bios e sumiu, mas mesmo assim agradeço e aguardo mais ajuda!!! -
Olá galera, o problema é o seguinte, meu cliente trouxe um notebook Positivo XS 4210 que só tem 3 opções de boot, IP6 Realtek PCI FE Family Controller, IP4 Realtek PCI FE Family Controller e Built-in EFI Shell que não sei bem o que é. O caso é que já vi em alguns notes que tem uma opção que é algo parecido com Windows Boot Manager, mas nesse não tem, agora não sei se já veio assim ou se deu algum problema na Bios e sumiu a opção, e já vi em alguns Acers também que tem que atualizar a Bios para aparecer o modo legacy para poder formatar com Windows 7 e tal, mas esse não tem essa opção também, já revirei coloquei senha no boot para ver se abria alguma opção, já fiz de tudo e nada. Alguém poderia me ajudar de alguma maneira?
