Tudo que rogermk publicou
  1. Boa tarde, no ML tem o que você procura.
  2. o Absurdo é que eu enviei os arquivos, e nem eu tenho acesso, é mole? E não sei onde salvei se achar te aviso
  3. boa noite, 42PFL4007g 32PFL4007d 42PFL4017g 32PFL4017g 42PFL4717g 32PFL4717g Software T921 T922 T923 , Verifique se sua 32pfl4007D aceita o PKG da 4017 T922, era para aceitar visto que a placa é a mesma para todos estes modelos, apenas muda o conector lvds de alguns. Já consegui resolver a 42pfl4007 a 32pfl4017 e a 42pfl4707 com esse pkg + arquivo Repair de configuração que talvez ache no ml
  4. Até procurei mas não achei . BIOS não dá esse tipo de defeito ? Pergunto pq o modelo np540u3c da Samsung deu muito problema tendo que atualizar. O meu aqui horas não ligava , quando ligava em seguida desarmava e morria. Agora consegui fazer atualização e tá funcionando 24h sem dar pau nenhum
  5. Boa noite, estou quebrando a cabeça com meu Toshiba l635 Ele apresentou um problema de corrosão em uma das trilhas próximas ao pino do NUVOTON NPCE7811A0DX (estou com o Esquema que possui o NPCE795LA0DX mas parece o mesmo) e tinha uma sequencia do teclado que nao funcionava. Bem refiz essa e voltou a ficar normal. Após um tempo ele começou a Ratear pra ligar. Cheguei até a comprar um IO pensando que fosse ele, quando coloquei funcionou e disse UHULLL, mas logo depois apresentou mesmo erro, entao nao era ele, era a intermitência do problema mesmo. Horas ligava, horas não, mas quando ligava podia ficar uma semana funcionando. Problema é se eu desligasse, desligando ele nao voltava mais, só quando queria. E tá assim até hoje, só que agora nao consegui mais ligar. Resumo Percebi que Tem praticamente todas as Tensões. Menos a VCORE e VFX, que eu acredito que o IO só habilite se recebe o tudo OK do chipset correto? Será que o problema pode ser o chipset? Nunca vi dar esse tipo de defeito, mas... To pensando que possa ser a BIOS w25q32. Alguem tem alguma ideia? e poderia compartilhar a bios pra eu terminar os testes? Obrigado desde ja.
  6. Bios TV LG 42LA6200 39LA6200 LA6200 3D Visualizar Arquivo Dados da memoria Bios e2prom eeprom da TV LG 42LA6200 60Hz EAX64872104 e 39LA6200 EAX64872105 LA6200 3D 120Hz É possivel utilizar a placa da 39 120Hz na 42 60Hz modificando um resistor de posição na placa conforme anexo. Uploader rogermk Enviado 25-03-2019 Categoria LG
  7. Versão 1.0.0
    12 downloads
  8. Descobri, usa o CI Chines SW2604. Falta por um no lugar pra ver se funciona agora
  9. . Pino 3 gnd / PIN 2 Vcc/ PIN 8e7 dreno / Pin 5 VFB/ Pino 4 = Cap. Poliester 821 p/ GND. / Pino 6 Resistor p/ GND torrado, nao deu p/ identificar. Amarildo é 8-pinos mini-DIP.
  10. Entao, essa fonte é 3,3v 5v com maior corrente e 12v
  11. Boa tarde, meu Conversor Digital ISDB-t Elsys EDT 4.0, explodiu o CI da fonte, baixei vários datasheets e nenhum bateu com a pinagem do integrado. Alguém sabe qual é o PWM ou tem uma foto da fonte que identifique? Identifiquei alguns pinos. Pino 3 gnd / PIN 2 Vcc/ PIN 8e7 dreno / Pin 5 VFB Obrigado.
  12. Este post não pode ser exibido porque ele está em um fórum que exige ao menos 8 itens de conteúdo para visualizar.
  13. Este post não pode ser exibido porque ele está em um fórum que exige ao menos 8 itens de conteúdo para visualizar.
