Leandrekes
Tudo que Leandrekes publicou
  1. Sim eu tbem concordo com os amigos, achei interessante o assunto e resolvi postar para ampliar nossos conhecimento
  2. Você esta importando da china? Qual o nome do vendedor? Eu entrei em contato com um, mais ele disse que não vende mais para o brasil.. Amigo estava importando sim,mais o chines resolveu aumentar o valor da maquina + frete para 1350 usd,fazendo as contas pagando taxa de importaçao e icms para meu estado ta ficando o mesmo valor aki do Brasil,resumindo,desisti. Chineses indeciso' kkk que pena, o jeito e comprar com a global ou ftec ...
  3. Você esta importando da china? Qual o nome do vendedor? Eu entrei em contato com um, mais ele disse que não vende mais para o brasil..
  4. Não ficou muito caro! E você está no litoral eu estou na região da penha ou próximo ao centro de são paulo...
  5. Teve sorte ou eu tive azar kkkk... achei tbem um pouco mais caro..que outras empresas.' chorei na global e paguei 4500 , mais barato que na ftec Perciva, pagou barato na máquina, para mim problema é o frete (ou gasolina no caso de ir buscar) vai ficar alto, e a ftec é na lapa é mais proximo para efetuar a comprar e o "cursinho" rsrs . Estou ancioso para pegar a minha :'( falta mais um pouquinho de $$$ kkk
  6. Teve sorte ou eu tive azar kkkk... achei tbem um pouco mais caro..que outras empresas.'
  7. Bem rbmoreira, há um tempo tenho pesquisado maquinas x valores x empresas, e na minha opinião a global não da uma assistência legal para o cliente , entrei no site deles, no chat online para tirar algumas dúvidas, não me responderam a altura, demoraram muito tempo para responder, ate pediram para add no skype porem, não muda muita coisa não, você tem que ficar praticamente o dia todo para ter uma resposta, e quando tem uma resposta é curta e rápida nada muito especifico, fora que os valores são um absurdo, enfim não atenderam a minha expectativa, já entrei em contato com a F-tec por exemplo, e gostei muito do atendimento, me mandaram e-mail, pediram meu telefone e tive resposta na mesma hora, o valor é mais em conta (no meu caso seria uma Honton r490) em vista do que já pesquisei, fica mais perto para eu buscar a maquina e fazer o curso da maquina.. mais ai fica a seu critério, quem sabe com você não possa ser diferente rsr
  8. Este tutorial visa ajudar a todos que já tiveram a dúvida acima: Qual usar, elastômero ou pasta térmica? Todos aqui que já compraram um cooler, seja Intel ou AMD, já deve ter reparado que boa parte deles vêm com uma "borrachinha" achatada na parte de baixo (base do dissipador). Esta "borrachinha" é chamada de elastômero; pode ser de variadas cores (já cansei de ver preto, rosa e verde), densidades e tamanhos. Mas a função dele é uma só: otimizar a troca de calor entre o núcleo do processador e a base metálica do dissipador. O dissipador normalmente é feito de alumínio, mas o material pode variar bastante. Os dissipadores mais caros (e mais eficientes) são feitos totalmente de cobre (vide o AVC Tundra) ou possuem uma pastilha de cobre na base, com o intuito de roubar calor mais rapidamente do processador (visto que o cobre tem melhor condutividade térmica). Voltando ao assunto, quando você encaixa o cooler no processador, o elastômero fica entre o dissipador e o núcleo do processador. Quando o computador é ligado, o núcleo do processador esquenta e derrete o elastômero, que se molda em torno do mesmo. Dessa forma, o elastômero ocupa as pequenas frestas (na maioria das vezes microscópicas) do dissipador e do núcleo do processador, que normalmente são ocupadas por ar. E o ar, todos sabem, é péssimo condutor de calor. E agora chega a dúvida mais comum: Qual é a melhor opção? Pasta térmica ou o elastômero??? Em alguns casos, você não vai nem ter essa opção, visto que nem todos os coolers vêm com elastômero. Mas caso tenha que escolher entre um dos dois, não hesite: Vá de pasta térmica. A pasta térmica tem a mesma finalidade e é usada do mesmo jeito. E segue ainda o mesmo princípio (ocupar as frestas para otimizar a troca de calor). Mas por quê ela é mais eficiente??? As pastas térmicas são encontradas em forma de pasta (!) ou gel, e são muito mais eficientes no trabalho de ocupar as tais frestas microscópicas. O elastômero, quando derrete, além de não ficar tão fluido como a pasta, ainda demora para derreter. Já presenciei casos em que o elastômero, de péssima qualidade, demorou a derreter e acarretou efeito contrário ao proposto: em vez de ajudar, atrapalhou a transferência de calor, gerando a queima do processador. Incrível, ele mais atrapalha do que ajuda. Além do mais, se você tentar retirar o cooler depois do elastômero derretido, vai ter que passar pasta do mesmo jeito, visto que o elastômero estará arruinado (todo derretido e grudento, como um chiclete mesmo). E vai dar mais trabalho, pois você terá que raspar todo o elastômero derretido, deixar a base lisinha novamente e aí aplicar a pasta. Também não recomendo usar a combinação Elastômero + pasta. Esta combinação só atrapalha ainda mais a troca de calor, pois a pasta não entra em contato diretamente com a base do dissipador, e o elastômero pode até não derreter (por não entrar em contato com o núcleo). A chance de queimar o processador é grande. Quanto menos material existir entre o dissipador e o núcleo, melhor. E no caso do elastômero, ele não cobre só as frestas microscópias. Ele fica ainda entre o núcleo e o dissipador, prejudicando o contato direto entre as superfícies. A melhor opção para o seu processador, seja ele qual for, é mesmo a pasta térmica. Use em pequena quantidade, apenas para UNTAR a superfície do núcleo. Lembre-se que a pasta não é recheio de sanduíche: ela serve apenas para ocupar as frestas microscópicas! A camada deve ser quase transparente! Muita pasta também pode surtir efeito contrário, embora de proporções bem menores que o elastômero. Quando você encaixa o cooler no processador (e no soquete) a pressão é grande, e todo o excesso vai sair pelas bordas. O problema é que se você colocar muita pasta, e ela sair pelas bordas, vai fazer uma grande sujeira no seu processador. E se a pasta usada for as pastas do tipo Artic Silver (à base de prata), o estrago pode ser maior, visto que as mesmas têm propriedades condutivas. No caso dos Athlons, Durons e T-Birds, você pode ter o azar de cair pasta condutiva em cima das pontes, podendo até mesmo gerar um curto. Fica a dica galera.' Fonte: http://www.hardware.com.br
  9. Tenho uma AFR e não gostei, a vazão de ar dela é muito fraca, pelo menos a minha é assim, comparando com a vazão de ar da minha outra estação yaxun fica +- assim AFR vazão 8 = yaxun na vazão=5. Não sei se veio com problema, até hoje não sobrou tempo pra abrir a dita cuja e ver se tem alguma tret. Como a vazão é baixa e tem um bico fino melhor que o da yaxun uso ela pra remover a resina dos chips e só, todo o resto faço com a yaxun 878d++ Por esse valor eu ficaria com a yaxun que já vem com a estação de solda junto, na verdade no ml ela tá até mais em conta. O ideal seria uma dessa: http://www.ebay.com/itm/AOYUE-2703A-SMD-SMT-Hot-Air-All-1-Rework-Station-220V-/110995967289?_trksid=p2047675.m1850&_trkparms=aid%3D222002%26algo%3DSIC.FIT%26ao%3D1%26asc%3D11%26meid%3D4851721611966924000%26pid%3D100011%26prg%3D1005%26rk%3D1%26sd%3D120943169282%26 Já tem as duas funções. AR+Solda = US $279.00 Aqui eu contei as duas maquinas separadas sai por: R$ 736,15 Estação Retrabalho Digital AFR 850B 110V R$ 377,15 Estação Solda SMD AFR MAX 936 ESD R$ 359,00
  10. Legaal brother, daqui uma semana estarei pegando a minha, preço bom heim, será que eles fazem mais desconto? kkkk avistaa no cash kkk...
  11. Wil para que fazer reparo em BGA?o negocio é vender suporte de BGA rsrsrs Entendi, no meu caso vou comprar o kit com os stencil mesmo, porque estou inciando agora, nao tenho as macetes iguais vcs que trabalha com isso a mais tempo, a medida que vou testando os itens vou selecionando o que é melhor ou mais pratico, mais fico agradecido pela ajuda prestada. Sem dúvida comprarei pelo ebay mesmo kkkk
  12. DSystem No caso esse suporte não necessita do kit de stencil? pode usar somente esse "stencil template"? Se quiser usar os stencil e só tirar a parte de cima do suporte correto?
  13. Gostaria de compartilhar com os amigos, a respeito do alto custo de peças e insumo, achei um tanto gritante a diferença de valores entre o mesmo produto.. O que acham? http://www.globalelectronics.com.br/P-000000007-Suporte-para-BGA-(Com-Molas-e-Alavancas).aspx vs http://www.ebay.com/itm/90mm-90mm-BGA-Reballing-Station-With-Handles-Stencil-Template-/190690614255?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2c660bdbef Tem alguma coisa diferente entre um e outro? marca? duração? temperatura?
  14. vou comprar uma AS5 pra ver como ela se comporta rsrs.. mais me parece que é a melhor mesmo'.
  15. Vou acabar ficando com esse mesmo, o que eu havia pesquisado na mesma loja que vou adquirir uma Honton r490, me cobraram um Kit Stencils 254pcs por R$ 323,00 avista. Calculando esse kit que custa mais US $71.18+frete+Imposto (*sera que corre o risco de ser taxado?) vale muito a pena e economizo uma grana para utilizar em outra parte do laboratorio rsrs
  16. Eu também uso essa David, mais estava vendo a Arctic Silver 5 é melhor, porem é mais cara. eu achei essa aqui http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-446125182-pasta-termica-arctic-silver-5-original-35-gramas-_JM
  17. Vou comprar uma dessa; Estação retrabalho digital afr 850b.. R$ 370,00 . É boa? Consigo pegar coisa melhor por esse valor?
  18. Alguem pode me indicar um Kit de Stencil de qualidade no ebay? de um vendedor confiavel? Eu estava pesquisando mais aqui em são paulo encontrei alguns kits mais gira em torno de 340,00 reais (240 Stencils).. Axei um tanto caro.' Achei esse aqui no ebay: http://www.ebay.com/itm/433pcs-Directly-Heat-Rework-BGA-Reball-Reballing-Stencil-Template-Set-/190717158389?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2c67a0e3f5 433Pcs* Eu ainda não possuo nenhum Kit
  19. Vou fechar negocio em Honton HT-R90 mesmo, vejo que muitos recomenda ela. valew brother
  20. To comprando a minha com a f-tec, tem o Link deles a umas postagem atrás Entendi, já conheço essa empresa, estou cotando a minha na Global fica em Sorocaba, mais a sua ta mais em conta.' Você vai pegar Honton r490? Eu ainda estou em dúvida entre a Honton R490 ou Shutter Star Sp360c rsrs
  21. Gostei dessa ideia Cleber, vou começar a fazer isso! valew
  22. E verdade Anderson Monteiro, muitas empresas não cobra nem o frete e ainda da um cursinho. To quase fechando um aqui em são paulo mesmo'.
