gabriel-bjj
0.01 -
30 -
Tudo que gabriel-bjj publicou
Boa noite, camarada... Então, a programação no arduino permanece exatamente igual. Vc pode utilizar o próprio exemplo que tem na IDE, caso vc esteja usando o shield baseado no CI Wiznet W5100 (Que é o ethernet shield padrão). Caso vc esteja usando o ethernet shield baseado no CI Enc28J60, vc tem que baixar a biblioteca dele lá pelo gerenciador de bibliotecas e colocar um exemplo. Uma vez que vc está com o firmware carregado e certificado que a comunicação está funcionando (utilize o próprio navegador de internet para testar) vc pode partir para a implementação do seu software em C# que vai se comunicar com o arduino. Existem inúmeros exemplos de comunicação ethernet em C#, seja usando WPF, .netcore, windows forms ou qualquer outro framework baseado em C#. O Ponto que eu gostaria de ressaltar aqui é que escolher o c# para criar o programa de comunicação não influencia na programação do arduino em nada. Boa sorte!
 apresentação Gabriel Rodrigues, Campos dos Goytecazes, RJ
gabriel-bjj postou um tópico em Apresentações
Boa noite amigos do forum, eu me chamo Gabriel Rodrigues, tenho 27 anos. Atualmente estou cursando Engenharia de Controle e Automação e sou formado técnico de Telecomunicações. Conheci o EletronicaBR no google. Utilizo a eletrônica como ferramenta para conseguir desenvolver meus projetos dentro da engenharia. Minhas áreas de interesse e atuação são no desenvolvimento de firmwares para microcontroladores, modelagem de sistemas dinâmicos, desenvolvimento de softwares voltados para análise e supervisão de sistemas de controle e projeto de controladores e filtros digitais e analógicos. Espero poder contribuir de alguma forma para o forum e fico feliz em ser recebido por vcs! Forte abraço! -
Jasper BB 512m não inicia com NAND original e nem da luz vermelha
gabriel-bjj respondeu o tópico de gabriel-bjj em Vídeo Games
Já usei essa opção... No caso do Hana, ele é tipo o controlador do HDMI, se um xbox não funcionar video no hdmi é problema no Hana... nesse caso acho que o problema é diferente, pq ele exibe video no HDMI. E se fosse o Hana com problema, ele iria funcionar pelo menos no cabo RCA... Obrigado pelas informações e pala atenção! Se tiver mais ideias, será bem vinda demais! Estou aqui tentando! Um abraço! -
Esse xbox é meu mesmo... Por isso to perdendo um tempinho nele... Infelizmente não tenho maquina de reballing e nem sucata de processador pra trocar... Complicado... Mas obrigado de toda forma... Já refiz a nand de tudo quanto é jeito, mas nada feito... Infelizmente... Será q vc não saberia me dizer qual componente detecta que existe um cabo conectado na porta AV do xbox??? Ta com muita cara disso... o chip oscila normal, ai para de oscilar como se estivesse subido a dash, mas fica naquele estado aguardando o cabo... Isso é oq aparenta... -
Já tentei tmb... Rapaz, o estranho é que como eu disse, os emuladores funcionam, aqueles programinhas que rodam no xell, eles funcionam... Reconhece joystick, coisas ligadas na USB... mas não sobe nand hack... Tem ctz que é componente tipo Hana, SB ou CPU e GPU?? Se esses componentes estivessem zuados, o console funcionaria os emuladores do Xell tranquilamente como está rodando?? Abraço e Obrigado pela atenção! -
Amigo, obrigado pela dica, mas não obtive resultado positivo... Realmente usando as configs do RGH 1.2 o boot é beeem mais rapido, mas ainda não consigo subir a nand hack.... Somente o Xell... Fiquei com medo de estar com a CPU ou GPU com defeito, mas eu testei algumas horas com esses emuladores que executam pelo xell e eles rodam perfeitamente... Oq será que está acontecendo?? Pesquisei e vi que existem vários casos assim e ninguem até agora solucionou... Aparentemente é problema na detecção do cabo de video ligado ao Xbox... O problema é que eu não faço ideia de como solucionar isso... Obrigado pela ajuda! Um abraço! -
Desculpe o Double Post, é que eu acredito que entendi oq está acontecendo... aparentemente meu xbox não detecta que existe um cabo de video ligado a ele... por isso não inicia a dash, somente o xell... Será que alguem tem alguma dica?? -
gabriel-bjj postou um tópico em Vídeo Games
Galera, Boa tarde! Estou com um grande problema na minha bancada... Estou com um Jasper, para fazer RGH com o chip CR3 Lite, Fiz os 2 backups da nand normal, compararam certinho, mas na hora de subir o xell não sobe! Daí eu fui tentar subir a nand original de volta para ver e para minha surpresa, o xbox fica travado no led verde... Não inicia e nem da 3RL... Me deparando com isso, peguei uma nand de outro jasper 512m, escrevi nesse e ele deu erro 0022 após 28 segundos, tranquilo pq eu imaginei que ia dar esse erro... Aí eu escrevi o xell dessa nand nele e para minha surpresa subiu o xell, com muita demora no boot, mas subiu o xell... Criei a nand hack com a cpu_key dele usando como base a nand original... Mas ele não sobe a dash... e nem o xell... Só volta a subir o xell escrevendo a nand doadora antes... Oq eu posso fazer para resolver isso? Alguem tem alguma ideia?? Agradeço a atenção de todos! Obrigado por tudo! Forte abraço! -
0032 Normalmente é trilha do CPU_RST rompida... Como vc disse que não tem trilha rompida... Mas para desencargo de consciência, dá uma conferida na impedância nos pontos CPU_RST... Normalmente dão de 350 à 600ohms, na escala do diodo... Abração amigo e sucesso!
Boa tarde galera, venho pedir a ajuda de vcs... Fui usar minha estação Yaxun 702 hoje, quando fui ligar o soprador minha surpresa... O soprador esquenta normal, o ferro de solda tmb... Mas a bomba de ar não sai ar nenhum... Já testei a saída da placa que liga a bomba de ar, e ta saindo os 110v normais... Estou achando que a bomba está queimada... Mas como posso ter certeza?? E se estiver queimada, existe algum lugar que eu possa comprar uma bomba nova?? To tristão, dependo muito dessa ferramenta para trabalhar... Abraço meus amigos! Espero que alguem possa me ajudar...
Adaptador de video componente para VGA
gabriel-bjj respondeu o tópico de gabriel-bjj em Eletrônica em Geral
O esquema é esse aí... Moleza... Mas cmg ta acontecendo esse problema... -
Bom dia galera, eu montei um cabo aqui para ligar o meu xbox 360 em um monitor vga, usando o cabo de video componente dele... O esquema é bem simples, fácil de montar... Acontece que a tela fica toda esverdeada, No caso não está misturando as cores para fazer o branco... Gostaria de saber se alguem conhece algum esquema para fazer um cabo que entra sinal de video componente para ser exibido em um monitor vga... Ou se alguem sabe onde eu posso começar a procurar a solução do meu problema... Forte abraço amigos e muito obrigado!
Se o seu xbox super slim vier com memorias winbond 2k vc não vai conseguir desbloqueio nenhum nele... Pq hj em dia todos os desbloqueios disponíveis dependem de fazer o xell rodar... e até agora o team xecuter não lançou o CR4 que vai fazer o xell funcionar nesses novos super slims com memorias winbond 2k... Abração e espero ter ajudado!
Bom, consegui fazer a o placa bater 592ohms no cpu_rst... Foi só fazer o jump que iria corrigir o R4P4 que os pontos CPU_RST voltaram a dar 592ohms de continuidade... Mas só batem mais de 11k na resistência... Outra coisa, o ponto FT3T10 está com uma continuidade de 1330ohms... Esse ponto é o único CPU_rst que não abaixa a continuidade... isso quer dizer alguma coisa? Forte abraço broth3r!
Bom amigos, desculpe o sumiço... Fiz a substituição do resistor... Meu console ainda não voltou, embora eu tenha a certeza que fiz tudo certo... Não estou usando resistor smd mais no ponto, estou usando um de 10k normal... Agora oq acontece é o seguinte, o Xbox ainda liga numa boa, Mas eu notei que a continuidade do CPU_RST caiu para apenas 150 ohms... Causei outro defeito?? Forte abraço para vcs amigos, to na guerra com esse xbox...
Boa noite amigos... Ainda não fiz o reparo, estou estudando a possibilidade financeira de comprar uma dessas estações de retrabalho com ar quente... Sei que não sou tecnico nem nada, mas levo esse meu hobby muito a sério e estou me empenhando muuuito pra aprender... E pelo que parece, sem essa estação não conseguirei trocar esse resistor do meu xbox... eu pensei em tirar esse componente smd e substituir por um resistor pht de 10k... Já que como o xbox é meu, não precisa de grande acabamento... Mas estou com medo de tentar dessoldar esse resistor SMD com o ferro de solda e acabar destruindo ainda mais trilhas... Enfim, estudarei muito a possibilidade de comprar uma dessas estações de retrabalho... Galera, super obrigado msmo pela ajuda! Nunca aprendi tanto e tão rápido sobre eletronica em geral e testes na placa do xbox... Acima de qualquer coisa to muito feliz... Super obrigado pela moral!
Boa noite amigos!!! Antes de meter a mão no meu Xbox e matá-lo de uma vez... rs' estou me familiarizando com os smds com sucatas que eu tenho aqui... Remover o resistor me parece fácil... so de encostar o ferro de solda nas laterais o componente já começa a se soltar... Meu problema é na soldagem... Estou pensando seriamente em usar um resistor normal de 10k no lugar... Eu não tenho essa estação de retrabalho nem nada, to vendo que vou tomar maior pau e vou acabar matando o xbox se for tentar ressoldar esse resistor SMD aqui... Oq vcs acham? Muuito obrigado pela ajuda galera!
Opa, blz então... aí como eu faço? Cubro ele com solda, raspo a trilha dele e soldo outro resistor de 10k? é isso?? No caso, a trilha dele acaba numa bola de solda (DB4P1)... Agora eu só preciso ver onde começa... Broth3r, obrigado! Hj mais tarde quando eu chegar em casa estarei trabalhando nesse reparo... Espero dar boas noticias... So me confirma se o procedimento pra fazer é esse mesmo que eu descrevi ai em cima... Forte abraço!
Olhei na lupa e me parece arrebentado msmo, parece que está meio rachado... Mas quando eu tento medir sua resistência dá 500kohms de resistência... Ta certo isso?? Se ele estivesse quebrado daria para medir? então se eu comprar um resistor de 500kohms, raspar a trilha e soldar seus terminais no lugar desse vai dar certo?? Forte abraço Broth3r, desculpe te aporrinhar tanto! Mas to aprendendo muito com vc... Muito obrigado pela paciência... Sei que as vezes é chato, mas vc está fazendo um grande trabalho!
No caso desse resistor estar quebrado, eu posso colocar outro resistor no lugar dele?? Outra coisa, se for possível a troca desse resistor, obrigatoriamente deve ser smd? obrigadão!
Bom, desculpe a demora... Muito trabalho do curso... Mas to estudando o RGH tmb! Bom, axo que essa imagem ficou boa... Dá uma ollhada... MInha placa está exatamente desse jeito... A propósito, saí medindo os pontos CPU_RST que existem pela placa e todos deram o mesmo resultado no teste de continuidade com o GND... Isso é um bom sinal, certo?? Forte abraço a todos, não gravei o outro ECC ainda pq estou tendo problemas com meu leitor de cartão... resolveu dar palhaçada tmb... Amanhã irei comprar outro... Obrigado por tudo!
No caso, meu chip pisca em azul... Meu corona eh v2... V3 em diante precisa de post fix, certo? O Rgh desse console ja funcionou... Mas na remontagem eu perdio o r4p4 Por isso eu tinha certeza q minha instalacao estava correta... Ja havia feito tudo, xell, dash hack, cheguei ate a eodar a freestyke pelo pen driver... Tudo começou a desandar quando perdi esse r4p4... Vou tentar reescrer o ecc... Um abraço a todos! Sou muuito grato a vcs... Cada dia eu aprendo mais e mais... Na verdade, to ate considerando uma coisa positiva ter ferrado com meu xbox, pq depois disso eu ando estudando muito e aprendenso muito!
Nao tenho outra nand nao, sera q posso tentar dumpar a nand hack que ja esta nele e criar o ecc a partir dela?
Bom dia Broth3r... Entendi, medi aqui a continuidade da maneira que vc me disse... No ponto "D" deu 586ohms e no Ponto "C" deu 552ohms, usando a escala de continuidade... Estão normais então né? Vou postar aqui as fotos da minha instalação... Ponto "C" (Em baixo da placa) Parte de Cima da Placa... Amigão, obrigado mesmo pelo suporte! To confiante que vamos conseguir! Forte abraço e aguardo novas instruções!
Boa noite amigo! Fico muito grato por sua vontade de me ajudar... Pode ter certeza que vou me empenhar ao máximo para aprender com vc... Vamos lá... Estou usando o X360Run... Acredito que o Xell esteja gravado sim... Certeza eu tenho que ele está com uma Nand hack RGH 2 na dash 16537... o aparelho é um corona v2 4gb... Em ambos os pontos, estão batendo 2,5 ohms... Estou medindo assim... uma ponta de prova no chip e outra ponta de prova no ponto da placa onde o fio está soldado... é desse jeito msmo?? A propósito, já medi a tensão no chip e está correta... 3,5v com o aparelho em stand by... Forte abraço Broth3r... aguardo novas instruções...
