Tudo que igorpa2 publicou
  1. igorpa2
    apresentação Igor Pinto Alves Canoas RS
    1. Google; 2. Técnico em informática + Superior em Redes de Computadores; 3. Montagem, instalação e manutenção em computadores e administração de ativos de rede; Pretendo adquirir conhecimento em manutenção em notebooks; 4. Trabalho no IFRS como técnico de laboratório em informática, porém atuo dentro do setor de TI também dentro do meu campus.
  2. Já tentou instalar os drivers com o Driver Easy ou o Driver Pack ?? pode ser que o driver que você está instalando seja incompatível com o sistema ou está corrompido. Já tentou formatar novamente o notebook ?
  3. Então, tenho uma outra placa de um amigo meu do mesmo modelo de notebook parada porquê não liga também, mas a dele não esquenta os chips como a minha, estou com medo de tirar a BIOS e fazer cagada mas estou pensando em tirar o I/O da placa dele e trocar pela da minha para ver qual o resultado, antes de eu fazer esta troca, além do I/O pode ser que há algum outro componente com problema e que após eu faça a troca o I/O volte a queimar ou posso ir na fé tranquilo sem me preocupar ?
  4. Pois é amigo, mas antes dela não ligar mais, não testei se aquele chipset esquentava assim ou não, segue imagens em anexo do chipset que está esquentando, perceba que há um mosfet ao lado dele e há tensão passando nos 8 pinos. Quanto ao título, arrumei já, obrigado pela atenção.
  5. Boa tarde amigos da eletrônica BR, sou técnico em informática e tenho poucos conhecimentos em eletrônica, estou com uma placa-mãe de um cliente parada aqui e preciso de algumas dicas para tentar solucionar o problema dela. Ele me entregou com problema no vídeo em que estava com mal contato e a tela por hora ficava vermelha por hora ficava normal conformo você mexia, consegui outro monitor e cabo flat do mesmo modelo e continuava o problema, logo cheguei a conclusão que o problema poderia ser o conector do flat soldado na placa-mãe, pois, com um monitor externo pela VGA funcionava tudo normal e já havia feito limpeza na placa. Porém o mais critico é agora...hehehe :( Como o botão POWER dela é por uma placa filha ligado por meio de um flat na placa mae principal, o suportezinho que segura o flat na placa estava "solto" e o flat acabou por sair do conector justamente quando fazia testes no notebook e ai ele desligou e não ligou mais, o LED da fonte não acende mais(apenas pisca 1 vez quando vc pluga ele no jack e depois apaga) e notei que um chipset(ENE) da placa está esquentando demais(chega a queimar o dedão), acho que é o tal do I/O, o código escrito nele é KB3626QF D2, estou achando que a placa entrou em curto devido ao flat ter desengatado com o notebook ligado, então gostaria da ajuda de vocês para identificar aonde pode ser o problema e como identificar com o multímetro para ver se está correto as tensões dos componentes. é muito importante isto para mim então se puderem me ajudar, AGRADEÇO MUITO!!!!! desde já obrigado pela atenção galera.
