Tudo que carbitt publicou
  1. Bom dia, uma pergunta. Por que todo tópico que tento abrir, recebo a mensagem de tópico desaparecido? "O tópico ou fórum que procura parece estar desaparecido."
  2. Ola amigo, Você está no caminho certo, tive o mesmo problema aqui e demorei a descobrir que estava testando com um processador que a placa não suportava. Enfim, trocado pelo o original tudo voltou a funcionar. O problema era o processador que havia sofrido um superaquecimento. Relato feito pelo cliente, após eu comentar que não houve necessidade de limpeza de cooler e componentes pois o note estava em excelentes condições, foi quando me contou que já havia levado em outra assistência antes da minha. Espero que tenha sucesso.
  3. Encontrei um tópico antigo sobre isso e já fechado, placa que não arrancava e não dava video, porém sem solução. Como tive o mesmo problema, consegui solucionar trocando PQ13 4 e tudo floriu novamente. Espero ter ajudado. 8) Se ajudou da um joinha ae, a casa agradece.
  4. carbitt
    devolvido PHILCO 14D R723WS
    Vlw man, mas estou usando a manta e pulseira também, sem falar na bancada aterrada.
  5. carbitt
    Agradeço a ajuda Araujo, mas esse FAQ não ajuda em nada
  6. carbitt
    Estou com um note PHILCO 14D R723WS na bancada que liga porém não arranca. Já fiz reballing e nada. Quando ligo o led wifi fica laranja ligado direto e apos alguns segundo começa a piscar os leds num lock e caps lock. oque eu ja fiz: testei sem nenhumum periferico testei com outro processador identico.. outra memoria.. outro carregador.. medi toda a placa e nao chei nada errado, as voltagens estao normais 3,3 5 e 19 v da placa quando só a placa na bancada as vezes liga, montado não liga. Descobri que existe um boletim técnico da Philco (BTNT_12-002 REV.0) que comenta sobre esse defeito. Caso alguém possa disponibiliza-lo desde já agradeço.
  7. Observei que muita gente esta atrás de solução para Itautec que fica com a Imagem escura e não é ( INVERTER, LAMPADA, OU OS 18V) falta 3v. e ja que não conseguem acabam por fazer Ligações diretas para o Inverter. O que "na maioria das vezes causa esse defeito" é o ( U3 ) ele fica embaixo do cooler, ou próximo ao conector da bateria do mesmo lado do cooler. ele é responsável pelos 3v que falta no inverter. Eu disse na maioria das vezes para que ninguém venha trocar ele antes de testar inverter, lampadas ou os 18v.
  8. Defeito: Não liga bipando 3 vezes ou vídeo com imagem distorcida. Solução: Reflow dos chips BGA de memória dedicadas do vídeo (HYB18H512321BF-14)
  9. Tambem tenho problema com este tablet, fiz reset de fabrica, agora ele não calibra. O lado direito virou esquerdo e vice-versa.
