anderson Sitio
    2 [ Doar ]
Tudo que anderson Sitio publicou
  1. onde fica esse sensor? ele é de fácil visualização na impressora?
  2. Isso, em outra impressora funciona, acho que vou remover a placa principal e tirar a bateria para ver se dar um reset geral nela
  3. Bom dia! Fiz a troca de outra unidade de outra impressora que esta funcionando, mas mesmo assim nãosai o erro C7990
  4. Boa tarde! Não, a unidade não tem chip. ela tem tipo um controlador de tensão na unidade do cilindro dentro da peça
  5. você poderia me informar onde ficam esses sensores? seria necessário trocar toda placa principal é isso?
  6. Cara fiz isso, mas o erro persiste. Já troquei a unidade de cilindro completa coloquei outro tenor e nada. sera que fazendo uma atualização no firmware não resolveria?
  7. Bom dai! Ja fiz a limpeza até troquei a unidade completa, mas precisaste com erro, será que não tem nem um tipo de reset para destravar a impressora com esse erro?
  8. Bom dia! Isso ela fica travada com o erro C7990 e não faz nem um tipo de funcionalidade
  9. Impressora esta com as funcionalidades operantes, mas o erro c7990 diz que a unidade de resíduo de tenor cheia, já fiz a limpeza da mesma e ate a substituição mas persiste no erro. Queria ver se é possível um reset geral ou alguma atualização do Firmware
  10. certo vou fazer o processo de regravação
  11. Placa Mãe liga, bipa e não reconhece os módulos de memórias!!
  12. Bom dia! Deu certo amigo, regravei a BIOS e voltou a funcionar normalmente
  13. Bom dia, vou fazer o processo de regravação da BIOS para ver se funciona.
  14. Bom dia! Veja se você consegue baixar o arquivo agora!
  15. Ae parceiro, veja se consegue baixar o arquivo. Eu também preciso um Joinha para baixar o arquivo de bios.
  16. boa tarde! já abrir o tópico! só estou aguardando um joinha para ter os créditos e fazer download do arquivo de BIOS
  17. @Rogerio lima2352 Rogério boa tarde!
  18. então precisaria de uma ajudinha para baixar o arquivo!
  19. você poderia me dar um joinha para eu pe poder baixar a arquivo?
  20. Notebook liga e fica travado na logo da Positivo, precisaria do arquivo de BIOS para fazer uma regravação
  21. amigo estava precisando de um joinha para baixar esse arquivo de BIOS, me ajude companheiro!
