Elber Scorsato
    71 [ Doar ]
Tudo que Elber Scorsato publicou
  1. Se alguém puder me ajudar a resolver esse problema agradeço Tenho que fazer algum GPS funcionar.
  2. eu não tenho so o nome da placa mae o resto ta certo
  3. Os testes que foram realizados, -Tirar e colocar a bateria enquanto o computador estiver ligado -Usar a Bateria até terminar a carga depois dentar Entre outros sem sucesso
  4. Histórico de Uso: Esse notebook ficou um ano parado na loja e com pouca carga, raramente ele foi carregado e quando carregado logo aparecia um cliente e acabavam ligando-o e a bateria ia para zero novamente. O que acontece: A bateria antiga foi destruída tentando arrumar esse erro, Foi comprada uma nova o que acontecia na antiga na nova faz mesma coisa, quando o computador é inicializado somente com a bateria sem o cabo de alimentação ele liga "quando tem carga a bateria" mas no momento que é conectado o carregador ele corta a energia do notebook. O notebook com o carregador conectado e com a bateria conectado é como se a bateria não estive conectada. Detalhes Luz do Jackpower ta sempre com a luz branca nunca carregando a bateria que seria a luz vermelha como se não a reconhecesse. Se alguém puder me ajudar desde já agradeço
  5. Como o Micro não voltar p/r retrabalho !!!! Configuração para painel de controle >Central de Ações -Alterar configurações da central de Ações -Desmarcar todas as mensagens possíveis >Sistema e Segurança -Windows Update = Nunca verificar se há atualização Bateria Conectado -Opções de Energia = Equilibrado ( recomendado ) Esmaecer Vídeo 5 Min 5 Min -Economia De Energia Mesma configuração Desligar Vídeo 10 Min 10 Min Suspender Atividades ... Nunca Nunca >Hardware e Sons - Remover impressoras instaladas com o Windows > Programas Adobe Reader Adobe Shockwave player 12.0 Antivirus Nero 7 ou CDburnerXP K-Lite Mega Codec Chrome Java Baixado do site não de modo Offline Microsoft Office mais recente Skype WinRAR
  6. Amigo tenta entrar na Bios e vai ter uma Opção SATA MODE SATA tente trocar para IDE Poste MARCA e MODELO
  7. Estou postando isso pq é chatinho de fazer e tive dificuldade de encontrar a solução Caso tiver windows é só ir no site da acer e baixar o arquivo legacy em bios Caso ele vier com Linux > habilite o F12 de boot na bios > F10 salve e Reinicie > Pressionando F12 > O link a baixo contem os arquivos para o pendrive pegue os arquivos deixando-os na raiz do pendrive > Execute o pendrive que já devera estar em FAT32 e bootavel > depois localize o pendrive no CMD como > C: > D: > E: > F: > Quando for localizado a unidade vai ficar assim " F:\> " > Tem que ir testando, para mim estava no F: e enter > Quando localizar é só escrever o nome do arquivo > Z5WE3207W.exe + Enter Se demorar 1 min mais não se assuste é normal não tire da carga não atualiza bios sem estar conectado. Link: https://mega.co.nz/#!Vc8imJ6C!cwOUn25uxsLKFOO_FjQ5va1KN3cPES2fOkZij0P4bbE Não esqueça de agradecer com aquele Qualquer coisa pergunte no campo abaixo
  8. Resolvido Quem comprar esse lixo de notebook na BIOS tem uma configuração em "MAIN" touchpad vai ter duas opções BASIC e ADVANCED basta habilitar a opção BASIC
  9. Amigos Gostaria de saber se alguém já teve problema na instalação do drivers do touchpad desse notebook ES1-511 Series por que estou falando desse notebook, depois de formatado simplesmente os drivers do fabricante não funciona e no gerenciamento de dispositivo não aparece a falta de driver. To fazendo teste trocando o windows, nem na tela de instalação do windows funciona.
  10. Aqui eu uso o linux ubuntu 12.1 boot no cd e coloco quando aparecer "Experimentar o Ubuntu e Instalar ubuntu" Clicar em Experimentar ubuntu ele vai carregar o OS pelo cd. Se nem com Linux você esta vendo os arquivos deve ser porque eles não estão mais no disco vai ter que passar algum recuperador de arquivos, para isso vai ter que tirar o HD do pc. Outra hipótese é vírus tenta tirar o HD do notebook, Abrir o cmd encontre a unidade referente aos arquivos, e utilize o Comando Attrib /s /d -r -s -h. Nesse link vai ter outros comandos. https://sites.google.com/site/mhbbcmd/comandos-prompt/attrib Qualquer coisa estamos ae Abraço espero ter ajudado
  11. Olá amigos, gostaria de saber se nas versões de PlayStation3 muda alguma coisa de hardware se muda qual a recomendada para a compra.
  12. Como que vc esta validando o seu Avast Premier 2015 ?
  13. Amigos eu instalo o Avast para os meus clientes, Avast Premier 2015. Ele anda bloqueando muitos programinhas que são uteis para o bom funcionamento do micro. Gostaria de saber se alguém esta instalando algum outro ? alguma dica ? é com vocês quero sugestões? Boas resp garantem
  14. Sempre utilizo esses dois programas se no HD TUNE não encontrar nenhum problema passo direto para o segundo Para testar setores danificados HD TUNE PRO como já foi sitado a cima. Para "LLF" eu utilizo esse programa é muito bom recuperei vários HDs e a parte boa que ele serve para todas as marcas de HDs Hard Disk Low Level Format Tool Esse programa me ajudou muito mais que o HDD Regenerator vale a pena testar, Mas o Hard Disk Low Level Format Tool é bem demorado para formatar, aconselho deixar de noite fazendo esse serviço. Sempre cuidando a taxa de velocidade que o HD trabalha isso é uma das características de HD danificado.
  15. Amigo eu to implantando aqui esse programa SHoficina3 estou com uma versão crackeada, quando ficar tudo 100 funcional vamos implantar a versão paga para não deixar os caras mal... estamos ainda em fase de teste então se quiser dae uma olhada #ficadica Abraço
  16. Amigos sou bem leigo com televisores, abri umas duas três ... esse aparelho televisor Tv LG 50pq30r quando conectado na tomada fica estralando tec tec tec ... algumas fezes ele faz outras não, não da tela só liga a luz vermelha de ligada as vezes. Qualquer coisa posso postar fotos ...
  17. Na Grande maioria das vezes utilizo o Driver Pack Solution 14 dependendo a idade do computador, se não tenho versões mais antigas... Sempre funciona no driver pack nunca instalo os driver de Touchpad. Driver do fabricante ultimo caso na grande maioria dos problemas eles não resolvem pelo menos no meu caso Se ajudei
  18. Giba esse link não esta atualizado, tem como conferir ele e colocar nos padrões do forum ?
  19. Alguns foston estão chegando sem a configuração de caminho de navegação forçando o usuário utilizar o Ndrive. Para solucionar o problema, Tem que deixar as pastas inalteradas deletando apenas os arquivos referente ao ndrive e Moblile Navigator após deletado copie os arquivos do Igo para dentro dessas duas pastas renomeando os .exe dentro das pastas ndrive e Mobile Navigator para ''NDrive" e "NNGNAVI", respectivamente. Não esqueça
  20. Dinha o seguinte se tiver dando erro de DLL Exclui 100% o corel registros tudo mais... e tenta instalar a versão completa com todos os programas e lembrando de desmarcar a opção de atualizar automaticamente.
  21. Karina não tem alternativa, deve ter alguma configuração incorreta na bios. Tenta recetar a bios, por ultimo desmagnetizar se o micro tiver uma certa idade tenta só com ps2 abraço espero ter ajudado.
  22. Ok qualquer coisa na hora do crack posso postar um tutorial se for o caso.
  23. Amigo Baixe desse link tenho certeza que funciona esta na versão x64 e x86 https://eletronicabr.com/multimedia_file.php?i=1315 Já instalei varias fezes, Cuida na hora do crack Não esqueça de agradecer com aquele Joinha
