Tudo que tel5561 publicou
  1. Infelizmente só resolvi com a troca da placa principal, não consegui localizar o defeito.
  2. Entre no modo de serviço com a sequencia SOURCE + 2580 procure pela função MIRROR, se estiver habilitado desabilita ser não estiver habilita, se não resolver atualiza.
  3. Projeto amplificado ISIS PROTEUS 150w rms fonte simétrica 40+40v 5a http://www.4shared.com/rar/sJQjHDv7ba/Amplificador.html
      • 1
      • Joinha
  4. Bom dia amigo, nesse caso recomendo você fazer um recovery com loader e cabo rs232 que provavelmente ira resolver o seu problema.
  5. Esse aparelho chegou na oficina com um dos lados do conector de saída carbonizado, troquei o conector mas ele ficou com áudio so em um dos canais por alguns segundos quando liga depois corta, troquei o ic tas5624 mas continuou com o mesmo sintoma, alguem tem o esquema?
  6. Amigos, quero compartilhar com você o defeito do som philco ph1100, entrou um aparelho na minha oficina sem áudio no sub, fiz vários testes cheguei a substituir a saída de áudio sem resultados depois de testar alguns diodos que ficam próximo a saída o mesmo apresentou fuga D17 fiz a troca o canal sub voltou a funcionar normalmente, já peguei os dois canais de médio agudo com o mesmo problema, então tem que testar do D17 ate o D29, estou compartilhando porque tive muita dificuldade para resolver, já que eu não tinha o esquema elétrico.
  7. Já efetuou o reset do vídeo amigo?
