gleyvrson
    21 [ Doar ]
Tudo que gleyvrson publicou
  1. jefersondavegas, eu ñ tenho o aparelho para fazer backup da bios. Posso fazer por software depois q o not estiver funcionando? Amigo jefersondavegas vou precisar da sua ajuda, se vc puder tirar uma foto do super i/o para eu poder ver a localização de alguns capacitores q acabei tirando do lugar quando retirei o mesmo da minha placa. Sobre o gravador de bios se vcs puderem me indicar algum modelo q vcs usem e q seja confiável eu agradeço, pois pretendo comprar!
  2. gilsonam, estou testando em continuidade para saber se tem algum capacitor em curto + testei todos e ñ encontrei nada, ñ creio q seja este mosfet + mesmo assim vou troca-lo para sanar a duvida!
  3. Alguém + alguma dica?
  4. Coloquei outra com outra cor p/ ver se facilita!
  5. Amigos esse ta bronqueiro rsrrssrrs... :'( Retirei o mosfet e troquei por outro e continua do mesmo jeito. Oq eu fiz até agora, retirei o super i/o troquei o pwm por outro em funcionamento e coloquei o mesmo em outro aparelho e funfou legal, troquei o mosfet e nada a foto vai mostrar a vcs as medições... jefersondavegas, o modelo dele é NP300V4 é igual ao seu?
  6. Amigos na foto mostro os 3 mosfets q encontro no caminho do jack, encontro 19vs dois dos lados dos 2 primeiros mosfets, no terceiro mosfet encontro 19v de um lado encontro 19v no gate e no outro lado só encontro 0,3v, repito no pwm tb encontro os 19v!
  7. Ñ tive como mexer ainda mais pela manhã vou dar uma verificada na dica de todos ok... Mais um detalhe eu consigo encontrar 5v no pwm perto do conector da bateria encontro tb 3v, 19v e 1v porém ñ encontro + essas voltagens em lugar nenhum da placa nem super i/o e a única tensão q encontro no conector da bateria é 0,3V. Meu raciocínio diz q tem algum componente aberto ou em curto perto do pwm, obs: testei um por um dos componentes e a principio todos perto do pwm bons, outra coisa peguei o pwm de perto da bateria tirei ele e coloquei em outro not da samsung e funfou legal dai o pwm do not q estava a funcionar coloquei neste e continua do mesmo jeito, por isso pedi o esquema p/ poder analisar. Diante dessas coisas se algum dos colegas tiverem + alguma sugestão pela manhã vou pegar o not e verificar!
  8. Muito obg Tiago... vou dar uma olhada por ele e ve se consigo algum avanço, vc tem alguma dica?
  9. Boa tarde amigo, observei sua pergunta e percebi q ainda ñ foi respondida!!! Olha para os leds acenderem ñ precisa ter nada conectado a placa mãe, ex: memoria, processador... Retira todas essas coisas deixa apenas a placa e se os leds forem separados da placa mãe deixa eles conectados e vc vê se a placa da sinal de vida, se ela ascender os leds dai vc tenta ligar ela, ela tem q ligar mas atenção ela vai ligar + ñ vai mostrar nada na tela, dai vc sai colocando d volta oq tirou e vai testando ok!
  10. Pessoal tô com esse not na bancada e a situação é a seguinte... Conecto o cabo da fonte ele ñ acende nenhum led só encontrei a tenção de 19v na placa, encontro ela em diversas partes da placa porém, apenas ela... Fico grato a todos q puderem me ajudar!!! Ñ possuo esquema da mesma!!!
  11. Vc ja verificou os PWM se tão fornecendo as tensões?
  12. Ola colegas de profissão... meu nome é gleyvrson trabalho na área de assistência técnica de notebooks, computadores, playstation e impressoras... venho aqui para compartilhar conhecimentos e poder adquirir + já q nessa área aprendemos coisas novas a cada dia!
