gambiarraweb1
Tudo que gambiarraweb1 publicou
  1. no meu caso, o router não funciona as portas LAN, a mesma nem acende, somente piscas as vezes! somente funciona para eu configurar o router ou fazer algum tipo de acesso via 192.168.1.1, e nada mais! na epoca usava ele como Repetidor, e agora quero usar ele como router normal aqui na minha rede, mais preciso de duas LAN e não funcionam as mesmas. sempre que plugo algo nelas, nada acontece. se eu desligo e depois de um tempo ligo somente uma LAN "funciona" *somente 192.168.1.1, nada mais! valeu! tenho plena condições de abrir o mesmo e verificar se tem algo errado, se alguem puder dar um help no que posso olhar ou alguma imagem. já ajudaria muito!!! valeu!
  2. @---MJ---, http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-604150862-ci-p2808a1-p2808-a1-p-2808-original-para-notebook-_JM seria este?
  3. @---MJ---, desculpe minha ignorancia mais: eu terei que comprar 2 x diodo 1N4148 1 X transistor BC327 e o que seria esse 10K? valeu!
  4. @---MJ---, se puder enviar link de como fazer a troca deste sio, agradeço, valeu! e quais ferramentas, eu tenho bastante então, não será o problema rs, talvez troca em si seja, mais nada que eu não consiga. valeu mesmo! e da adaptação do PU3
  5. ok, já estou procurando como fazer essa adaptação mais não estou encontrando, teria um tuto ? ou link valeu! de novo rs, aplaudido@
  6. @---MJ--- ok fiz o jump e o sio ITE8502 ele esquenta, o que eu faço agora ? valeu
  7. Olá, meu nome é Diego, estou uma duvida monstra na minha cabeça, rs, sou novo na área e decidi postar aqui no fórum onde já vi muitas coisas que me ajudaram em outras áreas rs, mais na área de notebook não manjo muito então minha duvida é a seguinte.. tenho um Notebook aqui que ele não liga *carregador ok *bateria ok etc... o defeito é assim mesmo com carregador ou baterias ok o mesmo não liga, resolvi abri-lo e para minha surpresa encontrei "um defeito" que não tenho certeza rs, a imagem abaixo vai dizer melhor por mim. e eu acredito que isso seja o defeito deste notebook. na imagem o "pino/conector" não como se deve chamar, no caso o "PU3" ele está com manchas pretas em volta de si, e não tem nada nele, eu vi que ele pode queimar etc, mais ele não deveria está ali preso no lugar ? e para minha surpresa não tem nada ali e nem dentro do notebook outros lugares perdido, gostaria de saber se realmente ali deveria ter algo ?se sim, alguém ai pode me dar um link onde possa comprar esse "pino/conector" ? até mesmo links aqui fórum de manual como consertar etc vai me ajudar muito eu me viro rs, e se eu for comprar no ML , como devo pesquisar ? "Pino PU3 / Conector PU3 " ? ou tem outro nome/modelo que justifique esse PU3 ... valeu galera. obrigado desde já!
  8. boa noite galera, sou Diego Pereira, Mecânico em Itaquaquecetuba, trabalho com meu tio Felipe, na oficina dele ha algum tempo, Felipe Car vem crescendo muito graças a Deus, e aqui quero poder ajudar e tirar duvidas com todos os membros do forum, valeu!
