Zina Maluko
Tudo que Zina Maluko publicou
  1. Então meu caro Gilsonam é agora que fica punk rock o negocio ... Vou medir os componentes da placa no esquema do LVDS os 40 pinos, medir a ponta do flat e depois a entrada da tela ? Sei que se fizesse um jumper no pino 3 e 36 ou 35 e 36 o led acendia se fosse o antigo defeito dele que era tela preta com imagem no fundo e sem brilho / Mas o defeito é tela branca isso significa que vai haver jumpe ou troca de componentes ?
  2. Então meus caros consegui visualizar o esquema da placa mãe na parte LCD POWER CIRCUIT, a questão é devo verificar componentes da placa ou fazer algum jumper na tela led ?
  3. Valeu irmão .. Mas o primeiro tópico era quando meu note tava com o problema de tela não liga sem brilho com imagem no fundo ... Agora o defeito é tela branca e sai imagem normal no vga .. tendeu .. mais valeu !
  4. amigo .. ta bloqueado esse tópico e download nao tenho permissao .. como que eu faco ?
  5. Transistor Q82 da placa mãe pode ser o causador da tela branca ?
  6. Brigado pelo link amigo, mais esse teste é quando ele tava com tela preta sem brilho ou seja imagem no fundo mais sem acender o led, agora o problema é tela com brilho mais sem imagem, tendeu !
  7. Na verdade veio a tela antiga foi tricada por uma caixa de som, ai levei na AT e lá foi trocado a tela onde o problema foi tela escura sem brilho com a imagem no fundo, falaram que era problema no flat, flat ok, falaram que era problema na placa de video, placa de video ok, falaram que tinha queimado uma placa la e não tinha jeito, levei em outra AT e novamente a tela quabrada liga e a nova não acende, ai voltou com tela branca da AT ... me fuderam veio .. ai comprei um flat novo e uma tela nova e eu mesmo to fuçando ..
  8. Segue abaixo os dados completo do note ... Notebook Lenovo G485 com AMD C-60 - Modelo da placa mãe (Part Number) QAWGE LA-8681P A tela nova ja foi testada em outro note - esta zero bala / cabo flat zero bala / o foda é essa merda da tela branca ... coloquei o flat e a tela e nada .. imagem normal no vga ... Como medir as tensões pra saber .. ?
  9. Sou meio lego nesses testes .. Como que eu faço meu amigo .. manda passo a passo !
  10. Boa Noite Senhores ... Tenho um note lenovo G485 ... Comprei uma tela led p/n m140nwr2 e um novo cabo flat p/n DC02001EQ10 / ao colocar a tela e o cabo flat a imagem ficou branca sendo que na saida vga a imagem passa normal ... Alguem pode me ajudar ? O que pode realmente ser ?
  11. Boa Noite Senhores ... Comprei a tela led p/n m140nwr2 e um novo cabo flat p/n DC02001EQ10 / ao colocar a tela e o cabo flat a imagem ficou branca sendo que na saida vga a imagem passa normal ... Alguem pode me ajudar ?
  12. Tela led p/n m140nwr2 com o cabo flat p/n Dc02001eq10 será que vai servir para o note lenovo g485 ? Sem da tela preta sem brilho ou tela preta com brilho mais sem imagem ?
  13. Aonde fica sua AT meu jovem ?
  14. Então veio comprei uma tela com o part number x2 40 pinos e vamo o que vai da e agora vou precisar comprar o flat fuderam meu flat veio .. to puto da vida .... ja vi um flat 89 pila
  15. Então ai que está a questão falaram que não tem conserto ... Eu discordo veio .. Ta estranho essa informação !
  16. Senhores Bom Dia .... Recebi o contato da AT informado que o problema consta na placa mãe ... Veio ta foda essas ATs cada uma fala uma coisa ... Vou comprar a mesma tela com o mesmo part number e foda-se vamo ve o que vai da .. Pq AT ta osso ...
  17. Até o momento obrigado meus caros amigos ... Vou deixar meu tópico aberto até achar a solução ... :-*
  18. Atualmente o meu note e a tela está na terceira AT na Santa Efigênia ... Mas acho que realmente é a incompatibilidade da tela veio, mas preciso de mais informações.
  19. Então meus caros amigos ... Ja fui em duas ATs na Santa Efigênia a primeira AT ficou 30 dias com meu not tentando analisar o caso fez as trocas da tela e nada, verificou o cabo flat e o chip de video, a segunda AT também trocou a tela e fez analise e lhes pergunto que merda de problema é essa veio ... Achei um tópico que fala de incompatibilidade de tela ou seja a minha tela é led 14 LTN140aT26 será que as ATs colocaram outros modelos que não foram essa numeração ?
  20. Saudações Caros Amigos ! Preciso de uma solução urgente no meu caso .... Tenho um notebook Lenovo G485 Modelo 20136 Tela Led 14 / A tela quebrou ao trocar a tela por outra tela tela a imagem ficou escura sem brilho, ou seja, ao colocar a tela quebrada o led acende normalmente, quando coloca a tela nova o led acende mais ao desligar o not a tela não acende mais, suspeitei do cabo flat e do chip de video mais se fosse o caso a tela quebrada não acendia ... alguém pode me ajudar ? Vi varios tópicos a respeito mais quero uma resposta concreta .. Grato !
